Guida plafoniera 308 feline su 207 (cod.6362V0)
Re: Guida plafoniera 308 feline su 207
si potrebbe mettere il codice nel primo post per renderlo più immediato...
- sandrozena
Anche a pag.1 c'è scritto...Mr.Tatranky ha scritto:C'è un codice per il prodotto da chiedere all'autoricambi per comprare quella giusta?
Peugeot 207 Restyling 5p Energie Sport 1.4 Hdi Nero ossidiana, Wip Sound, Cerchi in lega Monaco da 15'', plafoniera della 308 feline, luce nel cassettino porta oggetti, antennino corto nero, griglia anteriore cromata, display tipo C, profili autoradio in tinta, battitacco, pedalina gti e.................Ruota di Scorta
Guardala qui
Guardala qui
- sandrozena
Fatto...matteo89 ha scritto:si potrebbe mettere il codice nel primo post per renderlo più immediato...
Guardala qui
Guardala qui
perfetto!!!sandrozena ha scritto:Fatto...matteo89 ha scritto:si potrebbe mettere il codice nel primo post per renderlo più immediato...
peugeotxxx
Re: Guida plafoniera 308 feline su 207 (cod.6362V0)
salve a tutti volevo sapere se la plafoniera della 308 era comprensiva dei led e se la luce è forte come con le luci alogene che monto attualmente sulla 207. e poi non ho capito il led rosso come dovrebbe funzionare , rimane sempre acceso oppure ha l'effetto dissolvenza come quello centrale?
la plafoniera ha le tre luci come quella della 207, solo che ha un led che a macchina accesa fa una leggera luce color ambra nella zona cambio...
si nota di sera in una strada buia, fa una luce molto soffusa che non dà fastidio...
le altre 3 luci sono normali come in quella che hai ora..
peugeotxxx
avevo capito che la plafoniera della 308 montava di fabbrica le 3 luci a led + quella rossa invece sono alogene . allora non mi conviene cambiarla sostituisco le alogene con i led su quella che ho adesso. tenendo conto che come hai detto prima su quella centrale devo mettere la resistenza per evitare che lampeggi o rimanga accesa
peugeotxxx
spendere 23 euro solo per avere la lucettina rossa sono troppi. con gli stessi soldi prendo 3 t10 w5w a led e faccio giorno in auto
Orchino
3 lampade a led io le ho ma ho speso 2€ l'una...peugeotxxx ha scritto:spendere 23 euro solo per avere la lucettina rossa sono troppi. con gli stessi soldi prendo 3 t10 w5w a led e faccio giorno in auto
E comunque quella arancio di cortesia non è alogena, è un semplice LED.
peugeotxxx
guarda ti dico dove avevo intenzione di prenderli http://www.xenovision.it/catalog/led-lu ... 0_127.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ovviamente prenderei quelli canbus(con resistenza) per le luci di posizione ,luci targa,e luce plafoniera centrale. per le altre due luci della plafoniera prenderei il led singolo non canbus. 130 lumen mi sembrano sufficenti
peugeotxxx
ho visto la tua 207 .come vedi la scelta dei led? quelli della plafoniera ti hanno dato problemi? ci vuole la resistenza giusto?
oddio la plafoniera della 308 ha il led che rimane sempre acceso e fa una leggera luce soffusa zona cambio...
e i tastini sono retroilluminati...io piuttosto di spendere 20€ per 3 led metto le luci normali e la plafoniera della 308, anche perchè la luce dei led è fredda e non mi piace per le luci interne...
- lukymoli
Non è possibile invece mettere questa luce soffusa rossa nella plafoniera originale 308 (senza i led originali)???matteo89 ha scritto:la plafoniera ha le tre luci come quella della 207, solo che ha un led che a macchina accesa fa una leggera luce color ambra nella zona cambio...
Peugeot 308 Premium 1.6 16V HDI/FAP SP 90 CV Grigio metallizato 5 porte| Fendinebbia | Filtro BMC | Antennino corto wrc | Modulo aggiuntivo Drakebox2 | Luci effetto Xenon | Eccola Qui
devi cambiare plafoniera...
la plafoniera della feline ha in più il led arancione...se vuoi mettere il led centrale devi prendere questa plafoniera...
se vuoi mettere le luci a led al posto delle alogene, ma allora come luce non soffusa ma luce normale all'apertura delle portiere eccecc, allora basta cambiare le lampadine con delle luci a led...
- Pistunlima
ciao a tutti!!! stamattina sono passato in conce per ordinarla e mi ha detto che nn monta perche sono due modelli diversi e mi voleva far prendere quella normale!!
Peugeot 207 Millesim200 3p. 1.6HDi 93CV fap griglia anteriore con profi li cromati e fendinebbia di serie,modanature laterali in tinta carrozzeria con profi li cromati, vernice metallizzato nero ossidiana, cerchi in lega "Monaco" da 15''WIP Bluetooth® (Kit Mani Libere Bluetooth®,presa Jack/USB), WIP Sound (Radio CD RD4 liv.1, comandi al volante, 4 altoparlanti)
