8 LED SMD con chip
Luci targa a LED, quali? Precision modificate!
Re: Luci targa a LED, quali?
Tanto per intenderci....vi linko l'immagine dello stesso identico led che ho montato (sia come luci targa che come luci posizione).
8 LED SMD con chip
http://imageshack.us/photo/my-images/31/8led.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
8 LED SMD con chip
JulioMN_82
- SpecialEditionRED
Solo con questo si può capire che il meccanico ti ha detto una cavolata. Le luci targa sono montate verticalmente, le posizione sono orizzontali!JulioMN ha scritto:Tanto per intenderci....vi linko l'immagine dello stesso identico led che ho montato (sia come luci targa che come luci posizione).
8 LED SMD con chip
Quanto hai pagato le luci?
207 Special Edition 5p Berlina 1.4 HDi Bianco Banchisa + Kit Zender RED ECCOLA
Non arrabbiarti con me per qualsiasi cosa io possa aver detto che ti sia risultata offensiva. Magari ci siamo fraintesi senza volerlo!
Odio le Strisc"i"e!!!
Vendo vari ricambi per 207, controlla spesso questo post per le novità!
- sentenza17
E di queste cosa ne pensate??? che soffrano dello stesso problema delle precision??
http://www.ebay.it/itm/2-LAMPADINE-5-LE ... 2eb613a006" onclick="window.open(this.href);return false;
207cc Féline - 1.6 THP - 150cv - Grigio Thorium
- SpecialEditionRED
Finchè non le si prova...non si sa purtroppo.
La soluzione "definitiva" è sostituire le resistenze stock, per questo attendiamo Orchino!
Orchino
Re: Luci targa a LED, quali? Precision modificate!
Ecco qua Ragazzi, FATTO!
Prima cosa dissaldare le due resistenze smt da entrambi i lati. Saldare AL POSTO DELLE PRECEDENTI da un lato qualsiasi UNA SOLA resistenza da 470 Ohm 1/4 Watt, io ho usato una 510 Ohm perché avevo in casa quelle. NON SALDATE INSIEME ALLA RESISTENZA LE DUE "PALLINE" DI STAGNO SOPRA!! (Sulla sinistra non importa visto che sono già insieme ma sulla destra assolutamente NO!) Girare la lampada dall'altro lato e osservare bene la pista sul lato sinistro (è sempre il sinistro da qualsiasi lato). Usando un taglierino (cutter) rimuovere il tratto di pista evidenziato. Dopo il lavoro deve presentarsi così e la continuità elettrica tra i due punti mostrati sopra non ci sarà più. Sinceratevene usando un tester in scala Ohm. Prendere una resistenza da 220 Ohm 1/4 Watt e prepararla come mostrato, infilare un pezzettino di guaina di filo elettrico sul reoforo lungo per isolarlo ed evitare corto circuiti. Saldare il terminale corto della resistenza sul tratto di pista tagliato (a destra nella foto) e l'altro terminale sulla "pallina" di stagno (a sinistra nella foto). Risultato:
Sulla sinistra la lampadina non ancora "trattata" mentre sulla destra quella con la resistenza aggiunta.Come potete vedere ora i led sono meno pompati e lavorano il giusto e illuminano la targa sempre in modo ottimale senza strafare.
Ultima modifica di Orchino il 19/01/2012, 12:01, modificato 1 volta in totale.
- sentenza17
mmm...molto, molto bene. Visto che però non ho la minima idea di ciò che tu abbia detto spiegando....beh, potremmo fare un accordo..........io metto i soldi e tu la mano d'opera!!!
Orchino
Ti prendo sul serio, per me va bene.sentenza17 ha scritto:mmm...molto, molto bene. Visto che però non ho la minima idea di ciò che tu abbia detto spiegando....beh, potremmo fare un accordo..........io metto i soldi e tu la mano d'opera!!!![]()
- SpecialEditionRED
Io avrei anche capito, l'unico mio problema è che mi trema la mano...che per scaldare lo stagno già presente e saldare non è proprio il massimo.
Orchino, tu aggiungi stagno o usi solo quello già presente? Te lo chiedo così evito di ricomprare il rotolo.
Orchino
SpecialEditionRED ha scritto:... usi solo quello già presente?
Facezie a parte, si deve usare stagno nuovo perché quello esistente non contiene più (evaporato in fase di saldatura) il flussante che permette il disossidamento e l'adesione, di conseguenza avresti saldature fredde e inaffidabili.
Vengono vendute anche piccole matassine da 2 o 5 mt. se non sbaglio.
- SpecialEditionRED
Quindi in teoria dovrei usare qualcosa per aspirare lo stagno usato dai punti di saldatura o basta prendere lo stagno vecchio e scaldarlo sopra quello nuovo?
Come vedi sono ancora alla base di tali compiti, comunque buono a sapersi dello stagno usato, non lo sapevo, Grazie!
Orchino
Non è necessario togliere lo stagno esistente, basta farlo fondere e nel mentre aggiungere UN POCO di quello nuovo per amalgamare il tutto.
sentenza17 ha scritto:E di queste cosa ne pensate??? che soffrano dello stesso problema delle precision??
io le ho montate al posto delle posizioni e funzionano perfettamente nessun problema di check avaria...
Orchino
Certo che funzionano, devi solo dirci quanto tempo durano. Se la resistenza interna (non si vede, si trova dietro ai led laterali) è uguale alle Precision resisteranno poco.mike79.r ha scritto:sentenza17 ha scritto:E di queste cosa ne pensate??? che soffrano dello stesso problema delle precision??
Spero per te e per chiunque abbia intenzione di acquistarle che siano più furbe, faccelo sapere.
Grazie ad Orchino che mi ha spedito le luci con la sua modifica
le ho provate a montare al posto delle posizioni. Fanno un bell'effetto con gli Xeno, ora è da capire quanto durano, spero molto a lungo
Peugeot 206 1.4 XT ...primo Peugeottino usato!!! Rimmarai nel cuore!
Peugeot 207 1.4 Energie Sport EcoGPL . Fari Xeno 6000K, Luci posizione, Luci targa e luce plafoniera a LED, Autoradio Sony Xplod CDX-GT740UI con adattatore per comandi al volante e Cdb, Cassetto Citroèn, Pastiglie freni ATE, Calotte specchietti Rosse
Nata il 21 Gennaio 2010 nello stabilimento "76" di Trnava (SK)----> http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=80503" onclick="window.open(this.href);return false;
Orchino
Usale bene e vedrai che dureranno, io ne ho un paio anche sulla 206 della moglie sia nelle posizioni che nella targa e funzionano senza problema da più di 7 anni, ti basta?Luca1323 ha scritto:Grazie ad Orchino che mi ha spedito le luci con la sua modificale ho provate a montare al posto delle posizioni. Fanno un bell'effetto con gli Xeno, ora è da capire quanto durano, spero molto a lungo
