308cc-anno nuovo cicciotta vecchia (per modo di dire)
ledmania
Re: 308cc-anno nuovo cicciotta vecchia (per modo di dire)
Messaggio da ledmania »
grazie alex. oggi ero in giro con la golf 7 tgi di mio padre (ritirata da 1 mese) e debbo dire che la comodità di poter telefonare senza distrarsi è fenomenale, lì c'è un impianto molto molto bello già di serie (è una highline) schermo a colori touch, veramente una figata. troppre volte mi trovo al telefono con dei clienti e rischio quindi questo doppio din avrà anche il suo lato pratico.
ex fiat regata 70s '84
ex opel tigra 1.416v '95
ex peugeot 307 sw 1.6 benzina '03
Peugeot 308 cc 2000 hdi 140cv feline '09 argento met. con interni in pelle, airwave,sedili riscaldabili, windstop, cerchi da 18 licancabur brimetal, distanziali 20mm ant. e post. sensori di parcheggio posteriori, pellicole fumè su cristalli laterali, illuminazione led interni e baule, luci diurne 6w by ledmania, frecce anteriori led cree, fendinebbia led e luce retromarcia a led 7,5w by ledmania, pinze oro, fari anteriori modificati con lenticolare biled abbagliante led e doppio angeleyes, posteriore "anonimo"
Audio: ampli hertz 2.1 per kit 2 vie infinity con kenwood doppio din dnx7230dab, ampli alpine per subwoofer ground zero da 200mm nekl baule
assetto: ghiera st suspension by KW -50mm
pneumatici: bridgstone potenza s001 (45000km)
pneumatici 2: pirelli P ZERO
la mia ciCCiotta CCulona
ledmania
finita di rd4 :mrgreen:
finalmente è arrivata una sorgente all'altezza
claudios.
Messaggio da claudios. »
:o
Figata.!
Peugeot 308 CC ♥ <- Il mio amore ♥ 1.6
ledmania
Dopo 2 anni e mezzo dall' acquisto impianto audio-video terminato!
Con il montaggio della retrocamera posteriore si chiude un altro capitolo importante per la cicciotta culona
paolo966
Messaggio da paolo966 »
:applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause:
ledmania
altra conversione a led, stavolta dopo tanto tempo e' toccata alle frecce laterali
ho girovagato in rete in lungo e in largo senza trovare plafoniere frecce laterali a led senza trovare nulla, al limite ci sono in commercio quelle fume' ma sempre con lampadina a filamento che in fase di accensione e spegnimento e' tremendamente antiestetica. unica possibilita' era quella di modificare le originali. mi sono comprato quindi 2 plafonierette di concorrenza (entrambe spedite sui 20 euro) le ho aperte con tanto di dreamel in quanto sono sigillate con fusione a caldo :mad:
ho tolto quindi la w5w ambra e ho messo la nostra che fra l'atro risulta anche piu' luminosa dall'alto dei suoi 0.16 ampere a 12 volt.
il tutto richiuso con silicone trasparente
Problemi di lampeggio o è bastata una canbus?
ALEX308
Messaggio da ALEX308 »
Bellissima la nuova sorgente !!!! :applause:
TESSERAN°479
ledmania
massi: le frecce laterali anche sostituendole non succede nulla, sono le anteriori che necessitano delle resistenze, in pratica ho messo la sola lampadina che cmq e' corredata di sua resistenza di funzionamento. i 2w in luogo dei 5 non sono rilevati dal rele' quindi il lampeggio rimane regolare.
alex: grazie mille, in effetti e' quel tocco che mancava a livello audio-video. suona molto bene anche grazie ad ampli e kit 2 via anteriore infinity, servirebbe un subbettino ora :cry:
non so come erano ai tempi gli impianti con navigazione (il mio kenwood e' pure navigatore) in optional su 308, ma essendo usata, ho dovuto prenderla come era per poi provvedere dopo alla sostituzione della sorgente. ho pero' come l'idea che gli impianti di serie siano piu' mirati e piu' intuitivi. non che sia scontanto del mio kenwood che sicuramente suona meglio di un originale ma forse mi apsettavo qualcosina di piu'.
ledmania
da ieri altra modifica all'illuminazione....creato ibrido xeno-led :o
http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 8&t=100883" onclick="window.open(this.href);return false;
ledmania
una botta di esclusività per distingersi dalla massa.....
FabrizioTN
Messaggio da FabrizioTN »
Direi ... stupendo tutto. Complimentoni!
ledmania
oggi o domani li porto dal gommista per il montaggio degli pneumatici bridgstone s001 e anche questa è fatta.
dopo questa lavorazione temo di dover mettermi alla ricerca di 4 bulloni antifurto :neutral:
ledmania
montato tutto ieri pomeriggio....penso che qualsiasi commento sia superfluo.... :mrgreen:
finalmente quel tocco di esclusività a dei cerchi con un bel disegno ma di una finitura di serie troppo scontata
per i pneumatici ho optato per delle bridgstone s001 che calzano molto molto bene anche di spalla
Più che altro sono curioso di vederli dal vivo. Comunque un bel risultato :thumbleft: :thumbleft:
Torna a “308 I ('07->'13)”
