Illuminazione vano portaoggetti.
Re: Illuminazione vano portaoggetti.
Appunto io ti parlo di una versione active dove è diverso io ho preso la luce dalle posizioni diciamo
G91,Si esatto la versione 'e' allure.Ma secondo te se tolgo la paratia lato passeggero e' uguale?inoltre come sai che con la mano ci si arriva,avevi già' visto la possibilità di arrivarci con la mano?se era possibile volevo solo sostituire la lampadina originale con una più performante.
2008 1.6 eHdi 92cv Allure S+S,Bianco Biancisa+Pack Ciel+Cerchi 17 Heridan Nero Brillante+Grip Control+Navi+Ruotino,ordinata 31 maggio,ritirata 12 ottobre.
2008 Restyling 1.2 puretech 110cv eat6 s+s Gt Line,Bianco perla+Pack ciel+cerchi 17 heridian nero Brillante+Grip control+ ruotino+Active city brake,ritirata 24 maggio
- niklo13
Capperina!!g91 ha scritto:....ho scelto d'illuminare il vano porta oggetti sotto corrente posizioni perche' ritengo che inutile farlo illuminare di giorno,il prelievo della corrente posizioni lo fatta nel panellino pulsante esp,perche' quando accendete le posizioni si illumina quindi isufruisce di corrente comandata dalle posizioni.
g91, allora la luce del cassetto porta oggetti non è collegata alle luci auto in origine?
208 Pigre 1.2 - Quattro ruote più una di scorta - Pack trik e ballak - ciò pure i fanali e le portiere - Pack Grigliata con carbonella - Pack birra alla spina (vedi grigliata) - Touch screen con sistema di navigazione marittima e previsioni meteo - Clima BiZona a seconda della zona - Vetri posteriori e anteriori - Lettore Cd musicassette VHS Dolby Sourraundtz - Scusa se è poco -
No no non è originale l'abbiamo fatta noi
ciao new2008 quella che hai originale e un led bianco di poca potenza quindi per sostituirlo lo devi estrare poi aplichi tu un led a tuo piacimento, se smonti la paratia come ti ho descritto se hai dita sottili l'operazione e fattibile ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Ok grazie ma se smonto quella lato passeggero e' uguale o deve essere proprio il lato guidatore,grazie
ciao dipende da come vuoi lavorare
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Cioè dalla parte guidatore c'è più spazio?
Ciao stamattina preso da un raptus ho provato a smontare le paratie laterali...risultato quella guidatore con un po di ingegno viene via..quella passeggero---> lasciate perdere..casino!! fate danni!!
Comunque dal lato guidatore io...ripeto io..non son riuscito a vedere come metterci mano a sta lampadina modello "loculo" sicuramente fornita a Peugeot dai noti "F.lli Lo Tumulo".
Incazz..come una iena ho gitrato il problema direttamente al conce..chiedendogli "..come c... si fa a cambiar sta "loculolampadina"? Ora attendo lo spaccato service box o notizie sicure sul da farsi..
A presto
A presto
Peugeot 208 E-HDI FAP 1.6 115 CV bianco banchisa 5p pack confort + allure
anche io avevo provato a vedere ma gli spazi sono troppo ridotti con il pericolo di fare solo danni in quanto tutto di plastica.
Ragaa bisognerebbe smontare la zona clima automatico.....solamente non si capisce cm si smonta....qualcuno c ha provato?
- 208_Allure
Gentilmente qualcuno mi spiega come fare a smontare l'accendisigari?
Magari con qualche foto o disegno . O manuale del costruttore?
Grazie.
Grazie.
- niklo13
L'accendisigari non si può sfilare dalla parte anteriore credo, penso che si possa togliere dopo aver estratto tutto il supporto dove è incastrato, o forse, se qualcuno ha mani da fatina e riesce a infilarle dal retro......208_Allure ha scritto:Gentilmente qualcuno mi spiega come fare a smontare l'accendisigari?
Grazie.
- niklo13
Ripeto, io sono convinto che, per chi vuole lavorare e accedere dalla parte anteriore la procedura sia questa, togliere la mascherina del clima ( 8 ), che è ad incastro, poi estrarre la plancettina con i connettori ( 5 ), sono entrambe ad incastro con graffette metalliche ( in giallo ), quindi per esperienza regressa faranno parecchia resistenza benchè si tiri verso di se (la sensazione è.. tira tira ma qui si spacca tutto..), io non ho ancora avuto il tempo di provarci, ma appena posso è così che intendo procedere....
niklo13 ha scritto:Ripeto, io sono convinto che, per chi vuole lavorare e accedere dalla parte anteriore la procedura sia questa, togliere la mascherina del clima ( 8 ), che è ad incastro, poi estrarre la plancettina con i connettori ( 5 ), sono entrambe ad incastro con graffette metalliche ( in giallo ), quindi per esperienza regressa faranno parecchia resistenza benchè si tiri verso di se (la sensazione è.. tira tira ma qui si spacca tutto..), io non ho ancora avuto il tempo di provarci, ma appena posso è così che intendo procedere....
Anche io ho provato a sganciare il clima...... e per paura di rompere qualcosa mi sono limitato a nn forzare
Cmq dalle immagini si vede che e' tutto ad incastro..... quindi bisognerebbe solo prendere un bel respiro e sganciarlo......( senza far danni)
