White 208 gti
maxant
Re: White 208 gti
Messaggio da maxant »
Federico77 ha scritto:se leggi più in alto ho scritto che questa modifica non da e non toglie niente....
credo tu abbia ragione, almeno nell'uso "normale" dell'auto ti cambia poco, forse più un'abitudine che altro...
Sull'altra auto in cui ce l'ho invece mi piace molto in certe situazioni, (la pista essenzialmente) ... ad es quando devi usare molto il volante tipo tornante e intanto scalare mentre gestisci il pendolo , controsterzare , magari buttare giù una marcia mentre raddrizzi in uscita... avere innesti rapidi, muovere poco la leva e togliere la mano dal volante meno possibile non è male
ma son cose che effettivamente non fai nella guida di tutti i giorni, cosa che dovrei fare sul 208
maxant
Re: White 208 gti
Federico77 ha scritto:Cerca su you tube "shorth shifter peugeot 208" ce ne sono un paio che rendono l'idea.
cerco... ;-)
:thumbright:
Federico77
Re: White 208 gti
Messaggio da Federico77 »
Alcuni aggiornamenti:
1) gli strattonamenti a basse velocità non si sono più manifestati quindi credo che per il momento la pompa alta pressione sia ancora ok.Per il momento proverò a sostituire le candele ogni 20000Km anzichè 30000Km sperando che serva a qualcosa.
2) l'altro gorno con temperatura esterna 10-12 °C mi si è attaccata la ventola dello smeg...bho?
3) in queste settiame si è manifestato diverse volte l'allarme basso livello olio..cosa che è totalmente fasulla inquanto l'olio nel mio motore è tenuto sempre sotto controllo.L'anomalia si manifesta generalmente dopo un lungo inutilizzo in questo modo: faccio il primo scatto della chiave accensione e compare l'allarme.Non acendo il motore ma spengo tutto togliendo la chiave.Riprovo e l'allarme non appare più....
Federico77
Re: White 208 gti
Raggiunto 80000Km ho efettuato qualche intervento di manutenzione programmata:
pulizia interna motore tramite Tunap 957
cambio olio e filtro
cambio candele
In un anno ho percorso 18400Km,e solo di rabbocchi ho consumato 2,5 litri.Significa che il consumo è di 1 Lt ogni 7360Km mentre da nuova era di 1 Lt ogni 10000KM....
Extra fuori programma gentilmente concesso dalla mia compagna
no comment!!
ALEX308
Re: White 208 gti
Messaggio da ALEX308 »
Dei commenti che leggo in giro ho notato che i motori a benzina,specialmente i Turbo,tendono sempre a mangiare olio.... :neutral: ma è così normale?
Nella mia 308 HDi tanto olio metto,tanto levo...
TESSERAN°479
Federico77
Re: White 208 gti
Controlli vari a 82000km...
Pastiglie anteriori ancora buone:
Al posteriore si sta formando della ruggine che presto andrò a trattare:
La cinghi servizi va sostituita:
Dalla coppa dell'olio si nota una leggera trasudazione:
Dopo 11000Km ho svuotato il recupero vapori d'olio:
La foto non rende giustizia della reale quantità di liquido...non mi aspettavo così tanta roba.
Federico77
Re: White 208 gti
Verniciato dischi posteriori
Vecchia cinghia servizi
Nuova
Federico77
Re: White 208 gti
E' già la seconda volta che mi capita...il condotto dell'aspirazione del turbo tende a sfilarsi nonstante sia inserito corretamente.
Federico77
Re: White 208 gti
Ogni tanto un regalino...
Lynce
Re: White 208 gti
Messaggio da Lynce »
Sono molto belli,ma perché hai preso quelli con poggiapiede?Così ti copre il quello di serie. :scratch:
Peugeot 208 GTi jamais contente
Federico77
Re: White 208 gti
Li ho presi su e bay e dall'annuncio non si capiva bene che forma avessero.Anche il colore rosso forse è un po troppo acceso.Comunque mi sto ingegnando per verede se è possibile modificare il tappetino lato guida,togliendo quella antiestetica appendice...
Federico77
Re: White 208 gti
Oggi è arrivato un'altro giochino...
Federico77
Re: White 208 gti
Oggi abbiamo questa novità:
Federico77
Re: White 208 gti
Dopo molto tempo che non lo usavo e con molta difficoltà ho rispolverato diabox...
Anomalia airbag sedile anteriore destro....
Fortunatamente è bastato solo giocare un po con il connettore sotto al sedile
Federico77
Re: White 208 gti
Mi sono accorto che si è bruciato un led del faro posteriore....bella fregatura,per accedere a sti benedetti led tocca aprire il fanale.
Per il momento rimane così poi in un futuro prossimo cambierò il fanale,perchè se lo apro è matematico che non torna come prima....
Torna a “208 I ('12->'19)”
