Vi presento Bapa, la mia bambina!! [206]
Re: Vi presento Bapa, la mia bambina!! [206]
Saretta stasera faccio la foto e te la metto
Tamarro Inside
- 207 feline
Ti quoto al 100%.. Pensaci bene sara,già che non t ha detto dei lavafari e del correttore automatico dei fari non ci capisce una benedetta mazza, se becchi il pignolo sn guaitommy88 ha scritto:..peccato si sia dimenticato di dirti delle cose importantissime ai fini delle normative..per montare legalmente i xenon,devi avere i lavafari..ed il correttore di autolivellamento..che poi non ti dicano nulla..dipende da pattuglia a pattuglia..ma se trovi il pignolo..bye bye xenon o libretto di bapetta
Tessera N°347
Tessera N°347
Saretta te la metto anche qui la foto dello xeno al buoi scusa la qualita della foto
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/ ... 1152_n.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Tamarro Inside
- sarettamari
Qualche giorno fa ho trovato un po' di condensa sul mio bel subbino.... E adesso da qualche giorno suona male... Stonato, picchia sempre bassi forti, ma non sono intonati con la canzone...!! Come sentir cantare qualcuno di stonato sul serio
Ufff... Chissà se si può riparare e quanto mi costerebbe.....
207xsi
sarà stato un carabiniere uscito da una barzelletta e che non era aggiornato...tommy88 ha scritto:..peccato si sia dimenticato di dirti delle cose importantissime ai fini delle normative..per montare legalmente i xenon,devi avere i lavafari..ed il correttore di autolivellamento..che poi non ti dicano nulla..dipende da pattuglia a pattuglia..ma se trovi il pignolo..bye bye xenon o libretto di bapetta
invece quello che ha sequestrato illibretto a feline 207 era molto aggiornato....
- bassplayer
La condensa non centra.. era solo umiditá nella macchina che con il calore provocato dal sub gli si é appicciata. Se piove accendi sempre il climatizzatore per tenere bassa l'umiditásarettamari ha scritto:![]()
Qualche giorno fa ho trovato un po' di condensa sul mio bel subbino.... E adesso da qualche giorno suona male... Stonato, picchia sempre bassi forti, ma non sono intonati con la canzone...!! Come sentir cantare qualcuno di stonato sul serio![]()
Per quanto riguarda il sub, é attivo o passivo? Quando fanno certi scherzi é perché bisogna rimettere a posto la fase. C'é una manopola sul sub con i valori 0-180?
- 207 feline
Tessera N°347
Tessera N°347
bassplayer saretta non ha il clima non sei attento [-X
207 ENERGIETessera 211
JEEP AVENGER
Summit 1.2 100cv
Sun
tetto vulcano
ordine 07/04/3023 immatricolata 31/10/2023
ritirata 07/11/2023
- sarettamari
Non ho il clima, il mio sub è attivo comunque, ha questo comando qui:
La prima manopola è il volume, l'altra le frequenze.. L'interruttore sotto decide che tipo di riverbero dare, va scelto in base all'alloggio del sub, in alcuni casi suona bene in un modo, in altri nell'altro....
...riverbeche???devo ancora capire a che serve anch'io..e pure per le frequenze...
...maaaaaaaah...
...maaaaaaaah...
- bassplayer
L'interruttore inverte la fase delle frequenze di 180°, a seconda della polarita. Puó succedere che a seconda della collocazione sia necessario invertirla per poter sentire meglio.sarettamari ha scritto:Non ho il clima, il mio sub è attivo comunque, ha questo comando qui:
Non c'é un riberbero nel sunwoofer, vai pure tranquilla, ma a volte piú dare l'impressione di essere sfasato o in ritardo prorpio per questo motivo. quindi prova ad invertire la fase e vedi se migliora.
- bassplayer
Serve per scegliere fino a quale frequenza in alto far lavorare il sub. Dipende dagli altri altoparlanti, se hanno delle buone basse, puo tarare il sub sotto gli 80 Hz, altrimenti puoi alzare la soglia, ma sconsiglio sopra i 120 Hz.tommy88 ha scritto:...riverbeche???devo ancora capire a che serve anch'io..e pure per le frequenze...![]()
...maaaaaaaah...
- sarettamari
MMmm.... Prima andava bene, adesso non importa come lo regolo... Fa piangere quel suono
Uffa...
Cambia tutto e fai l'impiantino come il mio
Tamarro Inside
- sarettamari
Ma mi fa comodo il bagagliaio libero... Per ora comunque le finanze scarseggiano
Spero di poterlo portare presto all'assistenza Alpine
