Antenna Peugeot 208 Gt Line
BiciMotard
Re: Antenna Peugeot 208 Gt Line
Messaggio da BiciMotard »
Claudio, io da poco abito ai piedi della montagna e tutto quello che hai detto (compresa la ricezione all'interno di locali seminterrati) lo so benissimo. So anche bene che le antenne sono accordate col sintonizzatore ecc. Il mio discorso era unicamente di rapporto "svantaggi-benefici".
Io sto usando l'antennino corto da due anni, e posso dire che in prossimità della montagna non ce n'è; il segnale è cattivo ora ed era cattivo prima con l'antenna originale. Per fare la prova del nove ho provato a rimettere l'antenna originale un paio di volte in due zone diverse dove il segnale è debole e le differenze (se ci sono) sono veramente minime. E' anche vero che nei locali interrati con l'antenna corta il segnale si indebolisce di più e sparisce prima, ma personalmente non la ritengo una condizione vincolante per non cambiare l'antenna. Poi ognuno valuti la cosa come crede. ;-)
Aux
Messaggio da Aux »
In sottopassi e parcheggi di supermercati ho sempre avuto ricezione pessima anche con l'antennone lungo, c'è poco da fare. E parliamo di Milano, non alta Valsesia.
Ma alla fine non è che passi le ore nel parcheggio del Carrefour...
in "garage" (on the road...):
Peugeot 207 1.6 THP 150CV 3p. Féline - rouge aden - 2008
Mazda2 SKYACTIV-G 90CV Evolve - soul red - 2015
prima:
Peugeot 307 2.0 16V HDi 136CV. XS - gris fer - 2004
claudio1954
Messaggio da claudio1954 »
Beh con tutto il cemento armato che ce in citta come Milano la ricezione è comunque problematica , a nulla servono antenne piu o meno lunghe ... pero...una citta cosi pensavo fosse servita meglio , ma del resto col caos radiofonico che ha sempre regnato in Italia nessun sinto sara mai in grado di dare il meglio . Ora pero mi avete incuriosito e ho sostituito lo stelo da 41 cm con un Simoni Racing da 8 cm bianco che sta da Dio col bianco perlato del mio 308 , provero ad usarlo per alcuni giorni su percorsi critici in fatto di ricezione e poi vi diro le mie impressioni ..ciao :roll:
jFrank
Messaggio da jFrank »
Aux ha scritto:In sottopassi e parcheggi di supermercati ho sempre avuto ricezione pessima anche con l'antennone lungo, c'è poco da fare. E parliamo di Milano, non alta Valsesia.
Anchio di Milano e anche io sono completamente d'accordo, infatti come già detto non noto differenze, a parte nei parcheggi sotterranei dove non ci vado per ascoltare la radio :D
Attualmente: Peugeot 208 GTi - 1.6 - THP 208 cv
Ex possessore di: Peugeot 208 Active - 1.0 - Benzina 68 cv - 3p
claudio1954
Con mia sorpresa devo dare atto che avete ragione , oggi ho fatto una trentina di km in zone radiofonicamente critiche tra colline e interferenza fra trasmettitori ed effettivamente non ci sono differenze di rilievo anzi in zone sovraffollate di frequenze la situazione addirittura migliora , molto probabilmente il tuner è accordato per lavorare con antenne di lunghezza limitata ..meglio ..a livello estetico si guadagna parecchio :o
BiciMotard
Io l'avevo messa nella 208 perché procurava sibilo aerodinamico, poi visto l'effetto estetico l'ho portata anche sulla mini con gli stessi risultati di ricezione.
Comunque quello che mi ha sorpreso è che le antenne stock di entrambe le vetture erano "caricate" (notato quel filo attorcigliato sullo stelo?) e nonostante questo le antenne corte funzionano lo stesso. Segno di un buon sintonizzatore. ;-)
claudio1954
Non credo che quel filo attorcigliato sia un caricamento anche se lo credevo anche io , posso dirtelo con certezza perche una vecchia antenna di quel tipo l ho letteralmente sezionata per capire come è composta , dentro ce un anima di fibra che gli da la rigidita poi ..ed ecco il vero materiale ..ce un filo di rame finissimo tutto attorcigliato che costituisce il vero induttore , poi sopra ce quello che hai notato tu , e che è filo di materiale plastico e quindi non induttivo che dovrebbe ..udite udite ..fare da antisibilo , ma se il risultato è cio che tu ben sai non ci sono parole .. passando al sinto posso confermarne la buona sensibilita e direi anche selettivita e dulcis in fundo il suono ben spaziato e caldo , al contrario di alcuni commenti poco lusinghieri letti qui sul forum :applause:
BiciMotard
:shock: ma veramente queste non sono antenne caricate? E allora quel filo attorcigliato esteticamente becero, sarebbe un anti vortice che peraltro non funziona? I miei complimenti !! :thumbdown:
p. s. anche a me non dispiaceva il suono dell'impianto stock della 208 ed anche di quella che ho adesso, ma io non ho molte pretese... :)
claudio1954
Non vorrei essere sembrato troppo ottimista sulla bonta del suono della radio , qualcuno non la pensa come me , ma è da dire che io ho il Denon che corrisponde al vostro JBL e il sub fa il suo lavoro dando al suono il calore che l impianto di base che ne è privo non potrebbe mai dare , ed in effetti non ci sono differenze tra un ottimo segnale radiofonico ed una chiavetta USB registrata con la massima fedelta possibile [ 328 Kbs ] , ed è molto migliore dell ascolto in streaming tramite bleutooth ..ora chiudo perche stiamo finendo OT , ciao ;-)
Teo46
Messaggio da Teo46 »
claudio1954 ha scritto:ho sostituito lo stelo da 41 cm con un Simoni Racing da 8 cm bianco che sta da Dio col bianco perlato del mio 308
Ciao, potresti indicare con esattezza il modello?
In attesa di: Peugeot 208 GT Line 5p. BlueHDi 120 S&S Bianco Madreperla. Accessori: Ruotino di scorta in lamiera 15" / Alzacristalli posteriori elettrici / Pack Rangement / Park Assist Retrocamera / Pack Hi-Fi JBL® / Touchscreen 7'' con sistema di Navigazione / Tetto Ciel Panoramico in cristallo con tendina manuale
claudio1954
Dirti il modello è un po difficile ma visto che sei veneto posso dirti che l ho acquistata un paio di anni fa da Bep s che è un famoso negozio di autoaccessori del Triveneto ..forse ce anche a Verona oppure forse la trovi in rete , tanto nelle confezioni trovi le viti che puoi adattare su tutti i tipi di auto , la lunhezza è quella indicata : 8 cm
g91
Messaggio da g91 »
Ciao a tutti a proposito di rumore aereodinamico sento come una risonanza quando vado in autostrada ho scoperto che lo provoca l'antenna difatti ho fatto la prova di toglierla e il sibilo sparisce avevo attribuito la colpa alle gomme troppo gonfie ma alla fine l'antenna cosa che nella vecchia 208 non faceva la vecchia montava i 15 come cerchi vuoi dire che fa la differenza con i 16 comunque passero alla antenna corta anche a scapito della ricezione radio ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
claudio1954
Non dovresti notare differenze sostanziali sulla ricezione radio poiche ho scoperto dal sito service.box Peugeot che la 308 e con ogni probabilita anche la 208 ha un sintonizzatore con una doppia antenna , la prima classica a tetto e la seconda annegata nel lunotto posteriore , entrambe sono amplificate , ecco perche con lo stelo corto la differenza di ricezione è praticamente impercettibile , i 2 cavi vanno accoppiati al sinto che sceglie istantaneamente il miglior segnale ricevuto dalle 2 antenne
BiciMotard
...allora ecco perché, quando l'ho tolta per prova, si sentiva lo stesso :lol:
Andrea_806
Messaggio da Andrea_806 »
Aggiungo la mia testimonianza, non abito in zone impervie ma nemmeno in città, e mi associo con quelli che dicono che la ricezione cala...
Dipende tutto da dove abitate, mi è bastato solo entrare nel cortile di casa per sentire molto peggio la radio, appena scesa la rampa dei garage sparito tutto, prima con la canna da pesca sentivo anche sotto.
Ovvio non mi metto ad ascoltare la radio in garage però è evidente che è per via dell'antennino!
Poi va beh non ascolto quasi mai la radio perché ho sempre la chiavetta usb attaccata o i cd da mettere ed è per questo motivo che ho preso l'antennino, però la perdita c'è eccome! ;-)
208 Active, 1.2 VTi 82 CV, Bianco banchisa, Pack Black - Prod. Trnava, 4 Nov. 2013, mia dal 2 Dic. 2013
#25/04/2017 -> 50.000 km / #26/05/2018 -> 75.000 km
Modifiche fatte: Spoiler Gti, Fanali posteriori full led LDPE10, cerchi 16" Sparco Assetto Gara neri, maniglie cromate, luci interne led.
PIM Emiliano/Lombardo, Colorno 6/11/2016 / PIM Lombardo, 10/09/2017 / PIM Lombardo, 27/05/2018.
