Anomalia radar
Re: Anomalia radar
Serdevid ha scritto:
06/02/2024, 17:42
Buonasera, ho da alcuni mesi un problema sulla mia 5008 gt, quando faccio viaggi lunghi dopo un po' mi segnala anomalia radar e non va più nessun comando al volante (freccia, tergicristallo, Cruise ) poi la lascio spenta 7 o 8 ore e riparte tutto.
Hanno già cambiato la batteria ma non cambia niente.
Magari estrai il fusibile che alimenta la centralina del radar e prima di inserirlo attendi almeno un paio di minuti.
Togliendo completamente tensione, è probabile che riesci a resettare la centralina.
Nel caso dato che le anomalie interessano diversi dispositivi, verifica che tutte le masse facciano ben contatto e le viti siano ben serrate.
Su un'auto nuovo, dovrebbe essere scontato tuttavia se una sola fosse non fosse stata serrata adeguatamente in fabbrica, potrebbe essere sufficiente a innescare una serie di malfunzionamenti.
Il discorso ottima conducibilità delle masse è di estrema importanza per il fatto che sono collegamenti equipotenziali verso massa. Se uno di questi non facesse ben contatto, si verificherebbe una differenza di potenziale, quindi addio il collegamento equipotenziale, alterando il funzionamento della centralina.
Esattamente come accade quando sulle lampadine c'è un falso contatto e dalla centralina viene segnalato anomalia lampadina/e retronebbia tanto per fare un esempio.
Grato se vorrai tornare ad aggiornare.
Pela
Re: Anomalia radar
Messaggio da Pela »
Buongiorno, colpa un urto ad un muretto si è rotto il supporto del radar, se lo dovessi sostituire io a casa ho poi bisogno di portare l'auto a far calibrare il sensore?
scotty
Re: Anomalia radar
Messaggio da scotty »
Non credo
Pela
Re: Anomalia radar
Messaggio da Pela »
Il supporto costa 26 euro nuovo, tentar non nuoce si sa mai che riesco a risolvere il problema, la mia paura è la regolazione delle viti che non so se potrebbe incidere sul angolazione del sensore
scotty
Re: Anomalia radar
E' un puro sensore a ultrasuoni che usa frequenze diverse da es. Quelli dei sensori di parcheggio..
