Guasto motore
Re: Guasto motore
E' come hai detto tu Roope, torque è una cosa più superficiale che rileva errori macroscopici e li resetta ma molti errori più profondi non li legge ne sul momento ne in memoria. Sulla clio di mia moglie tempo fa si è rotto il sensore giri, l' auto a volte non partiva proprio.... torque non ha letto niente nè quando non partiva nè le volte che si avviava, in officina in 2 minuti mi hanno dato il responso del guasto.
piero57
Re: Guasto motore
Messaggio da piero57 »
Puo' darsi che il SW di Torque non possa scendere in profondita' perche' l'accesso alla memoria "profonda" e' gestito da una routine proprietaria (in questo caso "Peugeot specific") che ciascuna Casa si riserva di gestire in esclusiva. Alcuni dati memorizzati e' presumibile che le Case non gradiscano che vengano in qualche modo manipolati dagli utenti (come ritengo sia giusto essere).
Roope
Re: Guasto motore
Messaggio da Roope »
Con l'altra interfaccia+software (quella più cara che ti ho linkato) fai praticamente quello che vuoi.
Incluso fottere la macchina se non stai attento.
Non so se qualcuno del forum ce l'abbia, ma l'uso è decisamente più complesso di Torque.
rodolforoad
Re: Guasto motore
Messaggio da rodolforoad »
Roope ha scritto: con l'interfaccia Elm e l'applicazione Torque leggi e resetti gli errori (quasi tutti) in un attimo.
Ovviamente sta a te giudicare se l'errore è di una gravità tale che è meglio potare l'auto in officina.
ciao scusa l'intromissione sono nuovo e ho da un mese rcz 200hp del 2010 pia arancione diagnosi motore accesa fissa con perdita di potenza e ventola radiatore accesda... che interfaccia ELM dovrei prendere ? grazie scusa se ho scritto qui
rodolforoad
Re: Guasto motore
piero57 ha scritto:Oggi pomeriggio l'allarme e' scomparso. Avro' raggiunto le 5/6 accensioni dalla prima apparizione. Comunque ho gia' ordinato l'interfaccia OBDII per capire cosa e' successo. Vi aggiorno non appena mi arriva. Grazie per le dritte! :)
quale interfaccia hai acquistato? mi daresti il link grazie.
Roope
Re: Guasto motore
Capisco non sia facile andare a pagina 1 di questo topic.
piero57
Re: Guasto motore
Io ho preso questa : http://www.ebay.it/itm/171461742620?_tr ... EBIDX%3AIT" onclick="window.open(this.href);return false;
La paghi meno se la prendi in Cina ma ho preferito non aspettare un mese.
rodolforoad
Re: Guasto motore
grazie per la risposta! a saperlo prima io ho ordinato questa spedizione 24 ore wi.fy speriamo vada bene! la presa OBD sai dirmi dove si trova grazie ?
rodolforoad
Re: Guasto motore
http://www.ebay.it/itm/282396362510?_tr ... EBIDX%3AIT" onclick="window.open(this.href);return false;
piero57
Re: Guasto motore
La presa OBD la trovi sotto la radio, dietro al piccolo vani portaoggetti in gomma morbida (basta tirarlo che viene via, e' solo appoggiato).
Torna a “RCZ - Guasti, problemi e manutenzione”
