ok, sono pronto ma prima....
eastside
Messaggio da eastside »
mrcluster ha scritto:un'ultima domandina:
una volta collegato l'Orion pensavo di passare i cavi direttamente verso gli ap e non allo spinotto iso della sorgente... la domanda è :?: : E giusto collegarli direttamente agli ap e poi da questi far partire un cavo verso i tweeter (Volevo specificare che tale discorso va applicato agli ap e tweeter di serie dato che per ora rimando di un pò l'acquisto del fa).
Grazie a tutti! :D :D
si fai partire i cavi dall'ampli al woofer e da questo al tweeter come stà adesso.........
ciao
E’ facile parlare quando non si agisce. Facendo così non si sbaglia mai. Non si rischia niente. Si è sempre politicamente corretti ma si è, fondamentalmente, ipocriti. Chi si schiera può anche sbagliare, può anche eccedere, ma paga di tasca propria ed è proprio questo che lo rende sereno........
mrcluster
Messaggio da mrcluster »
Grazie East, sempre tempestivo e preciso :)! :thumleft:
Ma non ci dovrebbe essere una sorta di filtro per i tweeter? :scratch: Dove si trova?
non lo Bypasso collegando come dici tu?
Denghiu ancora!!!! :wink:
307 Speed'Up 136CV Berlina Grigio Ferro + Pack Visibilità + Pack Elettrico 3
eastside
mrcluster ha scritto:Grazie East, sempre tempestivo e preciso :)! :thumleft:
scusa ma tu parti dall'ampli e arriva ai woofer poi da lì attaccati ai cavi che già ci sono........se non c'è nulla bypassa il tutto e non ti preoccupare del filtro........il sistema è troppo scarso per averne uno.al max c'è solo una resistenza che non permette al tweeter di scendere troppo in frequenza.
ciao
mrcluster
FINALMENTE HO COMINCIATO I LAVORI.....
Ieri ho dedicato la mia giornata alla realizzazione dell'impianto :cheers: e dopo circa 9 ore di lavoro ( :oops: :oops: lo so, sono tante in relazione a quello che ho fatto però il timore di danneggiare qualcosa mi rallentava parecchio) sono riuscito a passare cavo potenza, rca e cavo casse. Sinceramente ho avuto qualche problema nel passaggio dal vano motore all'abitacolo; ho infatti sfruttato (sotto suggerimento del conce) i 2 fori fatti per l'allarme; il problema è dovuto al fatto che tali fori sono risultati appena sufficenti per il passaggio del cavo... per tale motivo in uno dei due sono riuscito a mettere il passacavo (in quello ke va dentro l'abitacolo) nell'altro, non potendo fare altrettanto per difficoltà di accesso sono stato costretto a mettere del silicone (senza ulteriori protezioni ;lo so non è ottimale ma di + non sono riuscito a fare, anzi se avete suggerimenti sono bene accetti); Ecco qualke foto :
quello ke non sono riuscito a fare :scratch: è stato il passaggio dei cavi casse nelle portiere ](*,) ](*,) ho visto che dal lato passeggero, dietro il gommino tra la portiera e l'abitacolo lo spazio di lavoro è abbastanza accessibile, ma dal lato guida proprio non credo sia tanto semplice.:-k ; Qualcuno che lo ha fatto potrebbe darmi qualche dritta??? ?
Grazi a tutti! :wink: :wink:
mrcluster
ah dimenticavo, .... il cavo massa nel vano portabagagli dove lo avete ancorato? ciaooooo :D :D
Torna a “Audio e video”
