Allestimento interno Tepee 115 cv style del 2013
subarone
Re: Allestimento interno Tepee 115 cv style del 2013
Messaggio da subarone »
Ciao di nuovo!!!
Ho ritirato il mio Tepee!!!!Davvero molto bello, spazioso e soprattutto funzionale.
Ho trovato questi due pezzi di moquette rigida nel bagagliaio..sapete dove vanno?
sebas80
Messaggio da sebas80 »
subarone ha scritto:Ciao di nuovo!!!
Sono i tappi degli scomparti sotto i sedili anteriori. Attenzione che ci sono due coppie di tappi: una coppia di tappi "rigidi" con supporto in plastica che si trovano la posizione dei piedi dei passeggeri posteriori, mentre questi che mostri in foto sono sotto i sedili.
Tessera Ufficiale Nr. 587
subarone
Grazie Sebas per le risposte,
ma tu parli delle "buche" che sono sotto i sediolini anteriori o del contenitore in plastica che è sempre sotto il sediolino anteriore del guidatore e non sotto però quello del passeggero?
Perchè nella "Buca" sotto il guidatore ci ho trovato il Cric ed altri attrezzi, mentre il cassettino in plastica fisso era vuoto.
Sotto il sediolino passeggero c'è la"Buca" vuota e pocompiu avanti un estintore fissato con le fascette?!?!?!!?!
sebas80
subarone ha scritto:Grazie Sebas per le risposte,
L'estintore sicuramente ce l'ha messo il vecchio proprietario.
Comunque si, sono le due buche sotto i due sedili, e nel caso del sedile guida si trova SOTTO il cassettino di plastica.
subarone
Ciao Sebas,
mi rivolgo a te perchè vedo sei l'unico a rispondere :)
Che cavolo è questo cavo che esce da sotto al cd player
scarpasot
Messaggio da scarpasot »
sembra il cavo che avevano i vecchi caricatori multi cd
Partner Tepee Zenith 90cv grigio alluminio 12/2009
cruise control
Portabici Thule Backpack 973
sebas80
scarpasot ha scritto:sembra il cavo che avevano i vecchi caricatori multi cd
Anche a me. Forse al posto del cassettino portaoggetti montava il caricatore da 6 che si poteva abbinare a questa radio.
subarone
Però a me non serve, pensate che possa tagliarlo e via senza smontare nessuna sovrastruttura?
Potrebbero venir fuori problemi elettrici dopo?
sebas80
subarone ha scritto:Però a me non serve, pensate che possa tagliarlo e via senza smontare nessuna sovrastruttura?
Tagliarlo non lo farei, potresti fare danni elettrici: al massimo puoi nasconderlo dietro il cassettino portaoggetti (il cassettino è incastrato ma si sfila abbastanza facilmente) e poi rimettere il cassettino (anche se probabilmente il proprietario deve averci fatto un buco per far passare il cavo). La seconda ipotesi, più pulita ma leggermente più macchinosa, potrebbe essere di rimuovere anche la radio per smontare il connettore all'altra estremità del cavo da dietro la radio e rimuoverlo completamente.
subarone
Buonasera,
ho un altro quesito.
La mia Tepee ha solo la presa RCA nel bauletto lato passeggero, ma non serve praticamente a nulla.
Se volessi montare la presa usb che c'è nelle Tepee con clima automatico appena sotto lo stereo quella che sembra una presa dodici volts per intenderci, si potrebbe fare?
Lo venderebbero in peugeot come ricambio?
Oppure dovrei montare questo USB BOX che va anch'esso nel portaoggetti e che costa la bellezza di 200€!??!?!?!
sebas80
Se non erro i modelli che portano la presa USB, escludendo i navigatori, sono quelli che hanno una radio RD45. Il frontale tra una RD4 e una RD45 è praticamente identico, ma dietro sono un po' diverse e tra le altre cose la RD45 può alloggiare una presa usb,
Il ricambio si vende: sia il cavo USB, sia la presa USB che semra una 12v, sia il cassettino portaoggetti modificato per l'alloggiamento della presa, a costi più contenuti dell'USBbox originale. Se questo non dovesse essere fattibile, si possono sempre usare degli adattatori tipo l'USBbox ma di altre marche.
Vedo di farti una ricerca per sapere se c'è dell'altro
Torna a “Partner Tepee”
