Mi sono recato presso un normale rivenditore di ricambi auto. Li il tizio mi ha consigliato di prendere quello di concorrenza.john58 ha scritto:Buongiorno, cortesemente mettereste qualche link di riferimento per l'acquisto del ricambio di concorrenza?
Alza cristalli posteriori
Re: Alza cristalli posteriori
Peugeot 508 SW
Allestimento business
2.0 140 cv
colore nero
2.0 140 cv
colore nero
la procedura descritta nel manuale non funziona.....
Saluti a tutti da Salvo
Peugeot 508 Allure 2.0 HDI 140 CV grigio Haria wip nav bluetooth cerchi in lega da 17'' head up display. 374000 km.
bell.paolo
Buongiorno, ho avuto già due rotture del meccanismo, la seconda volta il carrozziere mi ha consigliato il pezzo non originale, ma non è riuscito a tararlo, dopo una discesa parziale, richiamando la salita sale per pochi mm poi scende completamente fino a finecorsa.
Hanno provato di tutto, poi hanno chiesto a Peugeot e gli hanno detto che anche loro a volte montano i non originali, e in qualche vettura danno problemi non risolvibili.
Alla fine ho dovuto ripiegare sull'originale pagandolo salato.
bell.paolo ha scritto:Buongiorno, ho avuto già due rotture del meccanismo, la seconda volta il carrozziere mi ha consigliato il pezzo non originale, ma non è riuscito a tararlo, dopo una discesa parziale, richiamando la salita sale per pochi mm poi scende completamente fino a finecorsa.
mah.....io lo tengo così. [-o< [-X
Stesso problema... ne ho montati 3 (due anteriori ed uno postediore) tutti non originali, e tutti mi danno il problema che hai descritto.
Per ora li tengo così.... ma dovrò ripiegare su pezzi originali.
Peugeot 508 SW Motorizzazione 2.0 16V HDi 163 cv FAP® Cambio automatico a 6 marce, Allestimento Allure + WIP Nav Evo + Color Head Up Display + Peugeot Connect Allarme volumetrico perimetrale e antisollevamento + Advanced parking system + Proiettori allo xeno direzionali + fari diurni a led + lavafari + rilevatori ostacoli anteriore
Sarebbe da capire il perché
Ad occhio ritengo che il problema risieda nel costruttore dei non originali.
Probabilmente ha sbagliato la taratura a livello costruttivo di tutti i pezzi.
Hai contattato il venditore o l'azienda produttrice dei non originali ?
Se fossero compatibili come immagino preleva quelli di una 407 che vanno strabene.
In 11 anni mai una rottura.
Come mai sulla 508 ci sono questi problemi?
Mah
Mah
massimilianostefano
La mia da Luglio ad Agosto , posteriore dx e anteriore dx.. sostituiti con ricambio rhiag ( €.60 + 30 di mano d'opera carrozziere) motore ok.....preventivo Peugeot circa €.400 !!!
Credo si deformino le guide della cordina con molto caldo( estate...sole molto forte).
- giuseppegiarre
Purtroppo anche nella mia è successo.
Posteriore sinistro. Abbasso il finestrino, tutto ok. In fase di risalita sento un rumore ed il finestrino resta abbassato.
Da me si è sganciato il cavo con la molla dalla sua sede e purtroppo provando a far risalire il finestrino ho peggiorato il tutto. La rotellina di plastica (colore azzurrina) aveva la sede rovinata!
Ho acquistato il kit non originale che comprende la "rotellina in plastica" dove si avvolge il cavo, il cavo con le molle correlate e il pezzo dove si fissa con 2 viti il finestrino.
(Tengo a precisare che quest'ultimo pezzo anzichè essere di metallo è in plastica bianca e la sezione del cavo non originale è leggermente più sottile).
Ho pagato il Kit comprese spese di spedizione € 58.00
Seguendo diversi video che si trovano in rete (uno addirittura mostra come cambiare proprio quello posteriore sinistro), sono riuscito a fare il lavoro in poco meno di 3 ore. La difficoltà maggiore è stata riposizionare la rotellina di plastica con il cavo avvolto e rimontare tutto il pannello interno!
Per ultimo ho aggiunto un pò di grasso nella parte dove scorre il supporto del finestrino lungo l'asta di metallo e nella parte dove gira la rotellina collegata al motorino.
Ho fatto il riapprendimento del finestrino e dopo 2 settimane funziona egregiamente!:-$
Quello che posso consigliare a chi volesse cimentarsi a sostituirlo da solo è innanzitutto non avere fretta, poi visionare più volte i video ed infine stampare le immagini più importanti. Io mi sono fatto una "guida illustrata" e devo dirvi che mi è servita tantissimo.
Peugeot 508 RXH – Km 165.000. Pack Pelle Nappa Frisson con funz. massaggio - KEYLESS sistem - Clima 4 zone - Fari B-Xenon - Optional: Piastra acciaio protezione paraurti post. - Piastre battitacco ant./post. in acciaio con logo - Luci interne, bagagliaio e targa Led - Deflector - Pulsanti cromati regolazioni sedili elettrici - Filtro sportivo - Pedali in alluminio con logo - ecc...
Ex possessore Peugeot 407 SW 2.0 HDI Tecno Feline full optional
