Guarnizioni portiere posteriori andate.
Re: Guarnizioni portiere posteriori andate.
Ecco come si presenta la stessa guarnizione della mia 2008 dopo 3 anni e 10 mesi:
Peugeot 2008 Allure - 1.6eHDI 92cv cambio robotizzato - bianco banchisa - interni Misto Tessuto/TEP Oxford Nero Mistra - cerchi&pneus Standard - multimedia - vetri posteriori oscurati - park assist. - ruotino - ritirata il 26/09/2013.
Ah, notare anche il consumo anomalo della guarnizione del "vetrino" nella parte alta.
Ieri ho controllato lo stato delle guarnizioni nella mia 2008 ed ho constatato che non hanno alcun problema. Comunque faccio presente che già un paio di volte le ho trattate con una passata di olio di vaselina. Ci sono anche dei prodotti spray al silicone in vendita di cui alcuni sponsorizzati da Case Automobilistiche.
2008 1.6 e-Hdi 115 CV S&S "Allure" cambio manuale 6 marce, bianco banchisa, cerchi in lega da 17" "Heridan" nero brillante, pneumatici Michelin Cross Climate, Grip Control, Touchscreen con Navigatore, lettore CD eliminato, ruotino di scorta, bracciolo originale, barra acciaio portabagagli, vetri oscurati. Immatricolata il 2.01.2015.
Ciao Picasso,
effettivamente usare un "ammorbidente" o prodotto specifico a base siliconica, ci avevo gia' pensato anche io.
Purtroppo pero', il problema e' lo scollamento delle <guarnizioni dritte> dalla "guarnizione a squadra", essendo il tutt'uno formato dall'unione di piu' pezzi.
Quindi sarebbe stato inutile, al massimo sarebbe stata ritardata la rottura.
Family Man
- Peugeottista novello
se vi può interessare vi dico come ho risolto io.
Premetto che mi è stata già sostituita una volta in garanzia e non vi dico il danno che mi hanno provocato quelli dell'officina.
Comunque l'idea mi è venuta consultandomi con un carrozziere che diceva che secondo lui il problema era dovuto al fatto che la parte alta dello sportello entrava troppo , a differenza di quello di dx.
allora ho incollato dei feltrini adesivi nell'angolo a dx della carrozzeria , dove si incastra lo sportello.
Ne ho messo un po' cosi da creare uno spessore , e devo dire che il problema si è risolto.
Non ci sono infiltrazioni di acqua o altro.
Spero di essere stato chiaro e utile.
Un saluto
Un saluto
2008 allure 1.6 115 cv, Grigio Platinum , Cerchi in lega 17 Heridan nero Brillante, Grip Control, Park Assist, Sistema Navigazione, Pack "Ciel", ruotino di scorta.
ordinata il 13/01/2014 ritirata il 04/04/2014
Family Man
Comunque se non sbaglio del problema della guarnizione se ne parlava anche in un altro topic.
- Il Mike
Re:
Qui: http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... uarnizioni" onclick="window.open(this.href);return false;ghima ha scritto:Dove?? Io non sono riuscito a trovarlo
- fausto cat
Concordo in pieno, bisogna proprio creare uno spessore. Io ho applicato del nastro isolante nero da elettricista, che per ora funziona. Sulla gomma del montante però la colla non fa molta presa e il nastro tende a staccarsi, proverò anch'io con dei feltrini sperando che il grip sia migliore.Family Man ha scritto:se vi può interessare vi dico come ho risolto io.
Un saluto
]Peugeot 2008 Allure Blue HDI 100 cv - bianco madreperla - cerchi Heridan da 17" grigi - navigatore - lettore CD - antenna corta Simoni racing ASR 3 - pneumatici Michelin Cross Climate - lampadine anabbaglianti Philips Xtreme Vision - tappetini in gomma Lampaordinata il 13/2/2016 arrivata il 25/3/2016 consegnata il 5/4/2016
AGGIORNAMENTO del 3/10/2017.
Ho provato a scrivere a "Peugeot Italia" da MyPeugeot lamentandomi del difetto (anche se non lo riconoscono che ci sia); nel giro di alcuni giorni sono stato ricontattato telefonicamente ed e' stata concordata una visita in Conc per la verifica.
Con il tagliando programmato a pochi giorni, mi e' stata sostituita in garanzia (nonostante non lo fosse piu' da quasi un anno).
Spero che duri altri 4 anni.
Carlun58
Carlun58
Ah, mi son dimenticato di dirvi che, dopo un buon lavaggio, ho asciugato le guarnizioni e le ho passate con
"Arexons 4119 Svitol Professional Silikon" del costo di 8-9 €.
E' un protettivo apposito per le guanzioni.
C58
C58
