208 active "SQ EDITION"
lucajust
Re: 208 active "SQ EDITION"
Messaggio da lucajust »
Quindi, dopo aver lavorato. il montante è pronto per essere impellato! ecco qualche foto nel lavoro di impellaggio e dei montanti finiti!
Ora che li vedete finiti, vorreste sapere come stanno in macchina vero?
Prossimo post!
[/b]Consegnata --->02-02-17
[/color]
Peugeot 208 active 1.6 75cv b-Hdi grigio hurricane.
Optional di serie: pack silver con cerchi in lega, ruotino e volante in pelle.
Modifiche: Dasaita android, retrocamera infrarossi, Impianto SQ W.I.P con lavorazioni in vtr e doppiofondo baule, antennino corto, battitacco custom, pomello cambio 206 GTI, tunnel centrale 208 allure con bracciolo, calotte specchietti nero lucido, montanti sportello nero lucido (come allure), pedaliera gti con poggiapiede, anabbaglianti e anabbaglianti led, plafoniera 3 luci led allure pre-restyling, plafoniera posteriore a led 3 luci della 2008 allure, luce di cortesia vano anteriore, bocchette aria grigio-satinate allure, luci led di retromarcia, cortesia, baule e targa, luce led portaoggetti e piedi(allure), finale trx18-n, quadro strumenti 2008 led blu.
Altro coming soon...
Per info guardare nel mio post:↕http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... 7&t=110941
lucajust
E infine il montaggio, sempre dopo aver passato opportunamente il cavo:
Ora non ho più scuse, il tweeter è posizionato correttamente. Se il lavoro vi piace, mi fa piacere. In ogni caso, le impressioni dopo questo lavoro:
lasciando la taratura così come era, ovviamente i tweeter diventano insopportabili, perchè sono direzionati, molto localizzabili, rispetto allo sportello dove NON SI SENTONO.
La prima cosa che ho fatto è stato attenuare di qualche decibel, così facendo il suono diventa piacevole e si inizia a cogliere la piacevolezza della gamma alta. Parto dal presupposto che questo tweeter non mi fa impazzire, così come non mi fanno impazzire i varii cupola rovesciata fatti da Focal, ma per ora, ci sta questo :frown:
Il dettaglio finalmente esce fuori, le corde di chitarra di sentono, così come si sente il pizzichio delle mani, le voci ora sono più piene, la scena più alta e più tridimensionale. Ovviamente vanno sistemate molte cose, dato che su molte regolazioni non si può agire, sia perchè ho il crossover di serie, sia perchè ho lo smeg originale. La risposta del tweeter non è perfetta, poco lineare, con alcuni picchi, e soprattutto risulta molto slegato dal woofer, come se suonassero ognuno per conto loro: è ovvio, i tagli preimpostati del crossover di serie, non sono adatti. Inoltre le distanze di emissione dei varii speaker sono diverse. Questo porta ai problemi che ho appena citato. Restate connessi per vedere gli sviluppi successivi! Ho ancora un paio di step da mostrare, prima di arrivare al punto al quale sono arrivato ora!
[/color]
lucajust
Quindi, quello che si deve fare è lavorare sul segnale e cercare di far rendere al meglio il tutto.
Il primo passaggio è certamente quello di montare qualcosa che mi permetta di gestire il segnale che arriva dagli schifosi Hi-level e dare una de-equalizzazione ed una sistemata! L'unica cosa che permette di fare ciò è un processore.
Ora dati i progetti futuri, pensavo di acquistare direttamente un processore (che da ora in poi chiamerò DSP, digital signal processor) di alta qualità, in modo da non fare da collo di bottiglia. La spesa per un DSP di qualità e abbastanza alta. Sono incappato per caso in un modestissimo bit ten usato, ovvero il dsp entry level di casa audison. Ho pensato, perchè no, tanto poi lo rivendo a pari cifra, per accomodare mentre sistemo il resto può andare bene!
eccolo qui:
Ecco il mio processore di segnale MOMENTANEO. Per ora viene collegato via Hilevel, dato che appunto ho lo smeg, dal quale posso prelevare solo quel segnale.
Questo dsp permette la gestione indipendente di 5 diversi canali... giusto giusto mi trovo ad avere 2 tweeter, 2 woofer e, tra non molto, il sub! Quindi se la matematica non è un'opinione sono 5 canali. Ma per sfruttare a pieno 5 canali, non posso tenere un amplificatore 2 canali, non avrei la possibilità: Si punta alla multiamplificazione.
L'idea era quella di trovare un: 4 canali, compatto, di ottima qualità, con la giusta potenza per gestire il mio due vie, ad un prezzo onesto....... magari anche una birra offerta! :razz:
Ovviamente una cosa del genere non esiste, quindi ho pensato... il sottosedile è alto! perchè non vedo se riesco a "impilare" la roba? quindi armato di metro, ho preso un poco di misure precise ed ho iniziato a cercare come un forsennato 2 amplificatori da 2 canali che: abbiano la dimensione corretta, siano di ottima qualità, siano adatti al mio budget ed abbiano la potenza necessaria! Non sto qui a raccontarvi quanto è stato difficile, soprattutto per le misure! alla fine ho trovato questi due oggetti molto amati dai malati di SQ come me:
Audison vr209 evoluzione
Questo oggettino ha circa 25/27 anni sulle spalle, ma ancora dice la sua. E' un 110x2 a 4ohm, la potenza non manca ma è caratterizzato da un suono caldo, morbido, suadente, molto adatto alla musica da sala, al jazz etc etc... è un ex-quasi-top della gamma audison (sotto solo al leggendario hv16 e hv30). Esso gira a prezzi ancora elevati (intorno ai 180 euro il modello evoluzione), io l'ho preso "d'affare". Andrà ovviamente sui woofer!
Zapco studio 50
Questo bambino invece, direi che è un poco l'antitesi del compagno di sopra. 25x2 a 4ohm, ampiamente sottodichiarati da zapco. Anche lui ha intorno ai 20/25 anni ed è il piccolino della serie studio della zapco. Serie amatissima da me, data la potenza non altissima, è ottimo per gestire una coppia di tweeter! non fatevi ingannare, è piccolo, ma cattivo, suono analitico, preciso, cristallino, non perde un colpo! I tweeter ora hanno i watt di qualità che meritano! Lo adoro come modello e se riesco in futuro, sostituirò il vr209 con il fratello zapco studio150 per i woofer. Per il momento però va bene così!
Ora che ho presentato le elettroniche, vi starate chiedendo: ma tutta sta roba dove la mette? se siete curiosi, restate sintonizzati e presto lo scoprirete. Inoltre, i più attenti si chiederanno: ma l'MTX visto prima? beh lo vedrete presto... ricordate che con i due amply sopracitati ho impegnato solo 4 canali su 5....
Stay tuned! 8) 8)
[/color]
Nacot
Messaggio da Nacot »
Un bravo sincero a @Lucajust!
hai fatto un tutorial con i controfiocchi, in cui traspare passione, conoscenza tecnica e pure un pizzico di scelleratezza :D
Ovviamente non posso giudicare il risultato sonoro, ma apprezzo moltissimo la tua capacità nel affrontare e superare i vari ostacoli, con un risultato finale estetico veramente ottimo, attendo curioso gli sviluppi :thumbright:
lucajust
Nacot ha scritto:Un bravo sincero a @Lucajust!
Grazie mille dell'apprezzamento! [-o< [-o< , in realtà tanto cose le ho imparate guardando i BIG del settore. Per arrivare ai loro livelli ci vuole tanto, troppo, lavoro in più. Purtroppo son studente, quindi come tutti gli studenti sono superimpegnato e al verde ahah. Mi accontento di questo! Ora aggiungerò gli altri sviluppi!
[/color]
gatonegro
Messaggio da gatonegro »
Continuo ad apprezzare il lavoro, la cura nel non lasciare nulla al caso, fossi vicino a te ti porterei la mia a darci una sistemata 🤣🤣🤣 ma ormai vista la succhiasoldi che ho preso la mia 307 pagherà un po' di trascuratezza e si accontenterà del massimo che comunque riuscirò a dedicargli 😋
Inviato dal mio ASUS_Z01KD utilizzando Tapatalk
lucajust
Andiamo avanti.
La filosofia è quella della "massima resa, minima spesa, niente ingombro", allora continuo a sfrutta il sottosedile! Prendendo le misure per bene ho costruito una struttura su due piani, che mi permetta di alloggiare l'audison vr209 (sotto, perchè più grosso), lo zapco studio 50 e il bit ten!
Quindi prendo un poco di legno di scarto che mi trovavo a casa e inizio a tagliare:
Tagliato il legno, ho verniciato di nero la parte di sotto, in modo da essere "poco vedibile":
Ora un particolare del connettore multifunzione del bit ten, nello stesso momento si intravedono le posizioni dove andranno le elettroniche:
[/color]
lucajust
Ora che ho tagliato tutto a misura, iniziamo a fare qualche prova! (contestualmente le prove sono fatte in auto per vedere se entra!! :lol:
Quindi:
Ed infine, tagliamo un poco di cavi di alimentazione a misura!
Ora però serve rivestire questo legno, servono anche i cavi di segnale (alias RCA), che devono essere a misura: 1)perchè ho lo spazio contatissimo 2)perchè i cavi segnale più sono corti, meglio suona il tutto! Cavi a misura, in questo caso, ovviamente non esistono!
Colleghiamoci ad internet, dallo spacciatore di fiducia e facciamo compere!
[/color]
lucajust
Allora, data l'inesistenza di cavi adatti, ho optato per un cavo HOMEMADE, gia ampiamente collaudato, sfruttando dei connettori rca angolati (indispensabili dati gli spazi ridotti!)
Quindi prendiamo 2 connettori thender per lo zapco, 4 connettori Tec per il bit, 2 connettori monster cable per l'audison li ho gia a casa. Il cavo invece è un derivato microfonico bipolare con schermatura, tasker c128, economico ma con ottime prestazioni! Lo sdoppiatore che vedete in foto servirà più avanti.
Poi vabbe moquette e qualche capocorda!
[/color]
lucajust
Una volta arrivato il materiale, mi son occupato di moquettare tutto e fare tutti i collegamenti possibili! Ovviamente il resto delle cose verranno collegate direttamente in macchina! Non sto qui a spiegare come si salda un connettore RCA, ma per info, questi son stati fatti come casi segnale bilanciati (polo freddo a massa). Tutto capicordato e messo assieme.
Ecco qualche foto:
[/color]
lucajust
e infine montaggio in macchina, togliendo momentaneamente l'mtx.
Come si vede dall'ultima foto, è tutto nascosto e dalla seduta posteriore non si vede nulla. Facendo però il sedile tutto avanti, si riesce ad accedere al bit ten, ad alcune regolazione ed ai connettori. Non Propriamente comodo, ma salvaspazio come previsto!
Ho dovuto anche spostare il connettore airbag, il quale è stato attaccato con fascette in un punto non invadente del sottosedile!
Fatto ciò finalmente ho quasi tutto quello che mi serve:
- processore
- amplificatori più raffinati
La prima cosa che permette di fare il dsp è quello di deequalizzare la sorgente di serie, perchè comunque, prelevando un segnale gia amplificato ed equalizzato, questo comprometterebbe il risultato finale. Il bit ten possiede un processo di deequalizzazione automatico (vedasi manuale del bit ten per chi fosse interessato). Una volta deequalizzato il tutto, collego gli rca e si inizia a lavorare sulla taratura. Non sto qui a rompervi con tutte le prove che ho fatto, ma per chi è appassionato di numeri, queste sono le regolazioni che ho dato:
wf 70hz 6db / 2500hz 12db
tw 2500hz /18db
Per il momento mi convince questo.
Lavorando sui ritardi ho messo meglio a fuoco il cantante e qualche strumento, tipo batteria. Il backstage è ora stabile sul cruscotto, cantante ben centrato e ottima tridimensionalità! meglio di quanto avrei sperato. Ancora però il tweeter non mi convince, sembra essere un poco tagliente. Ben mitigato, ma tagliente. Il mio genere musicale va abbastanza bene. Rock metal, la batteria è veloce, ben riprodotta. Poco aggressiva, questo per le caratteristiche del vr209 evo, il quale è molto delicato. E' uscita un poco più di gamma media che prima mi sembrava mancasse. Il problema da affrontare ora è proprio la gamma media. L'unica cosa che si può fare è cercare di tirare fuori il woofer dalla predisposizione, infatti più avanti credo che taglierò la cartella, creando una predisposizione ad HOC!
Prima di fare ciò però, credo sia corretto completare il sistema, per poi modificare piano piano. Ora tocca alla sezione SUB.
Come avrete già capito, l'mtx si occuperà proprio di gestire la sezione sub, decisamente più consono allo scopo! Il problema sta nel trovare un sub che, perdonatemi la "semicit": vorrei un sub economico ma decisamente performante, che possa coniugare la mia voglia di bassi veloci e secchi!
Nel prossimo post, vediamo che ho trovato!
[/color]
Giaboz
Messaggio da Giaboz »
Wow! :applause: :applause:
Complimenti per l'ottimo lavoro, la tua grande manualità e le spiegazioni dettagliate.
Un topic prezioso come questo merita la massima visibilità: prova a chiedere ai moderatori di inserirlo al top (sticky) nella sezione Audio Video (http://www.forumpassionepeugeot.it/viewforum.php?f=7" onclick="window.open(this.href);return false;).
Resto sintonizzato!
Grazie!
Peugeot 2008 Puretech 1.2 110 Allure - 01/2017 - Bianco banchisa, Grip Control, cerchi 17" Heridan Black con gomme Goodyear Vector 4Seasons G1, audio JBL, Park Assist, Active City Brake, retrocamera, vetri oscurati, navi Smeg+ IV2 6.4.A.R10
Complimenti per i lavori e per il tutorial davvero ben fatto, all'inizio non vedevo interventi sulle lamiere e mi sembrava strano :D
Dovresti vedere le quantità industriali di post che (ancora ci sono) giravano 15 anni fa a proposito di insonorizzazioni e lavori vari riguardo le 307, guru audiofili si sfidavano nell'esoterismo più estremo!
307 SW 1.6 Grigio allum - Pack tekno, Elettr. e Visibilità - Sensori parcheggio - 6° sedile - Battitacco alluminio ant e post- tendine parasole post. e baule originali - luci pozzanghera - luci segnalaz. porte - doppia luce bagagliaio - sinto cd Pioneer DEH-P88 rs - AP Coral SDK 160 + BLC 130 + SUB HERTZ DBA 200.3 + insonoriz. medium portiere ant e post - Immat 8/01/03 - 4°-5°-6°-7°-8°-9°-10°-11°-12°-13°-14°-15°-16°-17°-18°-21°-22°-23°-24°-25°-26°-27°-28°-29°-30°-31° RADUNO / Evento 1° Auto / Sochaux 2009 e 2016 - TESSERA N. 7 - km percorsi 209.000 Consumo 7,6 l/100 km - 4° treno gomme (1°km 62082 - 2°km 111855 - 3° km 151119 - 4° Km 192354) - 2° frizione (1° Km 192354) - 2° scarico (1° km 93024)
lucajust
Giaboz ha scritto:Wow! :applause: :applause:
Resto sintonizzato!
Grazie!
Grazie! per me si può mettere benissimo in visibilità, anzi mi lusinga questo interesse! però in questo post parlerò anche delle (poche) modifiche che farò, anche non audio!
[/color]
lucajust
jupeugeot ha scritto:Complimenti per i lavori e per il tutorial davvero ben fatto, all'inizio non vedevo interventi sulle lamiere e mi sembrava strano :D
Eh beh, l'insonorizzazione è un lavoro da far sempre! anche 15 anni fa! Non l'ho fatta subitissimo, per una questione economica, ma già ovviamente era prevista!
[/color]
Torna a “208 I ('12->'19)”
