"Modifica" anteriore 308
Re: "Modifica" anteriore 308
No, i fari cambiano anche esternamente il dente che è incastonato nella parte inferiore nelle alogene è piatto, mentre nel farò full led e più accentuato e a punta, di conseguenza il paraurti segue tale disegno.
Proprietario della 308 GT-line 2.0 blu magnetic 06/2015
eccola: qui http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 99&t=97731" onclick="window.open(this.href);return false;
All'attivo 44.800 km
ex possessore Alfa 156 Giugiaro 2.4 jtd, 20 valvole, 210 cv
Oh bene grazie Loeb, quindi il primo problema da risolvere è la tacca del faro. Guardando i due fari ho capito che il paraurti lo va a coprire in una piccola parte (nella "striscia" nera del faro che si vede da smontato) quindi probabilmente riesco a far "limare" dal carrozziere la parte in eccesso. Altri problemi?
Tra l'altro ho notato che nella prima 308 Cup, avevano montato i fari alogeni mantenendo il paraurti della gt/gti che sia (ovviamente allargato ai lati)Lucy0556 ha scritto:Oh bene grazie Loeb, quindi il primo problema da risolvere è la tacca del faro. Guardando i due fari ho capito che il paraurti lo va a coprire in una piccola parte (nella "striscia" nera del faro che si vede da smontato) quindi probabilmente riesco a far "limare" dal carrozziere la parte in eccesso. Altri problemi?
Questi modelli da competizione sono poco curati nei dettagli, considerando anche che non è in campionati blasonati, se fai attenzione il paraurti sarà stato segato per aderire al faro, il problema è se vai a vedere nel dettaglio non sarà tanto armonioso, anche se metti una guarnizione, altro inconveniente andresti a coprire parte del faro, anche in minima parte, secondo me non è cosa buona.
Esatto, le rifiniture in gara non sono necessarie, nel mio caso potrei fare meglio in carrozzeria, l'importante è che sia fattibile! Dalla foto sembra di sì
- massi.drago
Ma fare si fa tutto il risultato però è da valutare. C'è un signore Francese che sulla RCZ prima serie ha montato i fari del restyling a cui manca totalmente la punta. Per coprire il pezzo mancante si è fatto fare 2 appositi pezzi in vetroresina. A mio avviso il risultato, benchè la lavorazione sia perfetta, è pessimo.
- massi.drago
Infatti il risultato è pessimo, qui sulla 308 si parla di qualcosa di più semplice secondo me. Ovvero accorciare di pochi centimetri un particolare, sentirò in carrozzeria cosa ne pensano. Altri problemi che posso incontrare? Il paraurti quanto potrebbe costare secondo voi? Ho già un paio di cifre ma probabilmente siete più aggiornati di me
- Mattia308.
Ciao la modifica É fattibile ma devi cambiare:
- paraurti
- griglia superiore ed inferiore complete di supporto per installarle
- supporto freccia/fendinebbia
- frecce dinamiche
- fendinebbia se vuoi il full led oppure potresti verificare se monta il tuo e cambiare la semplice lampadina
- griglia per fendinebbia oppure rimuovere fendinebbia e installare griglia gt senza
Il costo Ë alto però se riesci a trovarli usati già cambia il discorso.
Se sei interessato all'aspetto invece gt line >> ma allure fammi sapere potrei venderti: supporto fendinebbia completo di frecce e griglia praticamente dovresti montare solo i fendinebbia per completare (gruppo fendinebbia) ..calandra allure completa di supporto e ossatura che va installata sul nuovo paraurti. Praticamente dovresti comprare solo il paraurti e la griglia inferiore. !!! In tal caso ti farei un prezzaccio in quanto non mi va di tenerli.
- paraurti
- frecce dinamiche
Ci sarebbe anche un altro problema, visto che tu sulla tua hai le luci diurne nel paraurti e la gt-line le ha integrate nel faro, se non cambi i fari e metti il paraurti della gt-line rimani senza luci diurne.
Ok bene, ricapitolando quindi tra i fattibili ci sono:
-Paraurti gt line con sola striscia a led e fendi (quindi teoricamente pug e play) -Paraurti gt line senza striscia a led e fendi Nel primo caso potrei mantenere le diurne, ma non è una priorità per me, gli attacchi sulla carrozzeria sono i soliti?
Quanto costeranno paraurti e griglia usati?
- massi.drago
La seconda foto comunque è una GTi si vede dai cerchi e dai baffi sul paraurti che le gt line non hanno se non erro.
- Mattia308.
Ti elenco i pezzi con relativo codice è prezzi che conosco per gt-Line :
-1613124380 supporto griglia €130,44
-1613124480 profilo della calandra €99,24
-1613124580 supporto fendinebbia €59,41
-1613124880 griglia fendinebbia €79,20
-9806712180 freccia dinamica sx €299,60
-9806712080 freccia dinamica dx €299,60
Per le frecce dinamiche lo spinotto è diverso rispetto alla versione tua ma anche rispetto quindi dovresti verificare/cambiare il camblaggio o modificare l’esistente ma non so se riusciresti ad avere l’effetto dinamico delle frecce..!! Oppure soluzione alternativa montate gruppo fendinebbia versione Allure e comprare da un ragazzo su internet che effettua modifica sulla freccia originale Allure trasformandola in “gt Line”effetto dinamico per capirci.
Conosco solo questi in quanto mi informai per trasformare la mia Allure >> gt-Line.
Ti manca conoscere il prezzo del:
-paraurti
-griglia inferiore completa
-cromatura inferiore
Dopo non saprei se dietro al paraurti c’è qualche supporto che cambi o meno essendo il tuo paraurti originale diverso .!!
Comunque è tutto fattibile.
-paraurti
Tutto chiaro, la più fattibile sembra utilizzare un paraurti gt line/allure con la griglia della gti che non ha niente rinunciando alle diurne
Manca il costo del paraurti
L'unico inconveniente sarebbe dover accendere i fari, visto che elimini le diurne e riuscire ad integrare il paraurti nel alloggio del faro.
