Aggionamenti dall'app MyPeugeot
Tomsig
Re: Aggionamenti dall'app MyPeugeot
Messaggio da Tomsig »
Lost Boy ha scritto:Scaricare da qui la cartografia
http://www.peugeot.it/best-technology/i ... 4992701508" onclick="window.open(this.href);return false; (sostituire la voce numero telaio con la vostra)
Estrarre il file appena scaricato, da .tar deve uscirvi una cartella Peugeot...eccc ecc; al suo interno, avrà a sua volta una cartella SWL e un file Updateinfo.xml
Formattare in FAT32 da Windows una chiavetta usb 2.0 (almeno) da 16Gb (almeno)
Copiare nella root principale la cartella SWL ed il file Updateinfo.xml menzionati sopra (DEVONO stare nella chiavetta al livello principale, NO all'interno di altre cartelle, NO copiare la cartella Peugeot...eccc ecc con all'interno SWL e Updateinfo.xml, SOLO direttamente copiare SWL e Updateinfo.xml nella chiavetta)
Accendere l'auto, inserire la chiavetta nella presa usb davanti alla leva del cambio nell'apposito vano, attendere 30 secondi, vi comparirà dapprima un messaggio di errore (Non presente alcun contenuto multimediale), quindi un messaggio che chiede se volete procedere con l'aggiornamento delle mappe
Al termine, dovrete confermare per riavviare ed il sistema sarà aggiornato; potete spegnere l'auto, riprendervi la chiavetta USB, formattarla in FAT32 da Windows e ripetere la procedura per l'aggiornamento del NAC (nel mio caso invece, da informatico, li ho entrambi contemporaneamente sulla chiavetta, basta estrarre da ogni aggiornamento la cartella SWL, fonderle assieme in Windows, quindi il secondo file Updateinfo.xml rinominarlo in Updateinfo2.xml, e copiare il tutto come detto sopra in una chiavetta al livello principale).
Tempi di aggiornamento : circa 30 minuti per le mappe, altrettanto per il NAC, qualcosa meno.
Bisogna mantenere il motore acceso, non c'è bisogno di spostarsi in auto (se lo si fa, comunque il quadro strumenti mostra le informazioni basilari necessarie alla guida, ma alcuni aiuti ATTENZIONE sono disattivati nel caso di aggiornamento NAC), credo che si possa fare l'aggiornamento con un manutentore di corrente, perchè in concessionaria ho visto farlo su un auto collegata alla corrente e non col motore acceso, ma non ricordo se era una 2008 o una 3008
Ciao lostboy. Per chi come me che di informatica mastica poco, potresti fare un riepilogo dettagliato passo dopo passo di cosa bisogna fare per scaricare gli aggiornamenti senza usare un linguaggio troppo tecnico?
Grazie se sarà possibile altrimenti mi affiderò al conce.
Vix
Messaggio da Vix »
Sulla app oltre al link per scaricare gli aggiornamenti c'è anche un link dove scaricare un PDF con una guida da stampare eventualmente per seguire tutti i passaggi per chi è poco pratico oppure, in alternativa, dal conce lo fanno senza chiedere una lira
Felice possessore di 3008 GT
jasonic
Messaggio da jasonic »
Vix ha scritto:È la macchina che dopo un po' che c'è il quadro acceso senza motore va in risparmio energetico spegnendo il nac
Il NAC va in risparmio energetico anche se è in corso l'aggiornamento?
Magari durante l'aggiornamento non si disattiva.
Oppure il risparmio energetico disattiva solo il monitor touch (ma l'aggiornamento continua comunque in background).
Se al concessionario aggiornano l'auto senza lasciare il motore acceso (ma dando un aiuto alla batteria con un alimentatore esterno) ci possono essere 2 scenari possibili:
Aggiornamento tramite USB (uguale a quello dell'utente finale)
inserire il contatto, inserire la penna usb, far partire l'aggiornamento, dopo un pò il monitor touch va in stand-by ma il NAC termina comunque l'aggiornamento, oppure tramite menù di servizio nascosti (non noti agli utenti) riescono a non far andare in stand-by il NAC (come se la vettura avesse il motore acceso).
Aggiornamento tramite OBD
l'auto è collegata tramite presa OBD al terminale di diagnostica dell'officina del concessionario e scarica/aggiorna tutto il software della vettura.
Bisognerebbe verificare dal concessionario quale strada seguono, la prima potrebbero seguirla anche gli utenti, la seconda ovviamente no.
Interrompere la procedura potrebbe lasciare il NAC in uno stato indefinito, col rischio di dover ricorrere per forza al concessionario per un reset, quindi bisogna muoversi con sicurezza evitando esperimenti.
Evitare di dover accendere il motore dell'auto ogni volta che si deve aggiornare il sistema (o le mappe) sarebbe utile e a tutti.
In attesa di valutare questa configurazione quando sarà disponibile:
Peugeot 3008 GT Line PureTech 180cv EAT8 S&S
Tetto panoramico apribile black diamond + barre - Advanced Grip Control - Adaptive Cruise Control - Pack City Plus - Portellone Hands Free & Keyless - Impianto Hi-Fi FOCAL + Radio DAB - Allarme Volumetrico e Perimetrale.
Lost Boy
Messaggio da Lost Boy »
Dimmi i passaggi che non ti sono chiari.
Su pc windows devi avere come conoscenze tecniche : winrar installato, movimenti cartelle, inserimento usb.
Peugeot 206 XS benzina 1.6 110cv 16V '02 Nero pastello
Peugeot 3008 GT BlueHDi 2.0 181cv '17 Amazonite
(APIT02868797 20/02/17 - scad.31/08 - ritirata 23/02/18)
OPTIONAL
Tinta "COUPE' FRANCHE"- Pelle Nappa- Allarme volumetrico- Advance Grip Control- Portellone "Hands Free"- Visiopark 360- Impianto Hi-Fi Focal- Radio DAB- Wireless Smartphone Charging presa 230V- Tetto panoramico apribile- Gancio traino removibile a scomparsa - Estensione garanzia DYNAMIC 60 mesi / 100.000km - Protezione bagagliaio e soglia di carico in tessuto (OMAGGIO) - 2 tappetini ant. 1 tappetino post. gommati (OMAGGIO)- Pellicola Llumar PPF rivestimento completo
RobyFede8293
Messaggio da RobyFede8293 »
Ciao Lost Boy solo una cosa non mi è chiara. Io faccio sempre gli aggiornamenti separati ovvero prima firmware e poi mappe o viceversa comunque separati e fin qui tutto ok...non ho capito bene il procedimento per metterli entrambi sulla stessa chiavetta e far si che il sistema riconosca prima uno e poi l'altro. L'inizio credo sia uguale cioè scarico prima un aggiornamento (firmware ad esempio) poi l'altro (mappe). Dopo scaricati li scompatto e mi escono 2 cartelle SWL con altre 2 Updateifo. Io prendo le due cartelle SWL e le copio nella USB e queste due si fondono? O rimangono distinte e separate? Poi prendo le altre due cartelle Update info e le copio anche nella pennetta però la seconda la nomino Updateinfo.2 Quello che non mi è chiaro appunto sono le due cartelle SWL se rimangono separate o si fondono in una sola cartella. E non da alcun problema al NAC nell'effettuare l'aggiornamento insieme? Non vorrei si creasse un bel minestrone di dati :mrgreen:
Peugeot 3008 1.6 (120 CV) EAT 6 GT LINE Optionals: Bianco Madreperla - Cerchi in lega 19" New York - Tettuccio apribile con tetto black diamond e barre al tetto - Advanced Grip Control - Adaptive Cruise Control - Pack City Plus - Sedili in pelle nappa con electric e massage pack - Portellone Hands Free - Keyless - Wireless Smartphone Charging - Allarme Volumetrico.
Tomsig
Dopo che ho scaricato gli aggiornamenti a pc e anche winrar come procedo?
Pet
Messaggio da Pet »
Premesso che sto per firmare un nolo a lungo termine per una Allure automatica, quindi prenderò una 3008
Quando leggo queste cose mi viene ancora più voglia della Tesla Model 3 che ho preordinato. E' impensabile che nel 2018 uno debba rimanere tempo indefinito in auto col motore acceso per l'aggiornamento del sistema, quando siamo pieni di aggiornamenti via OTA.
Hanno ragione che è una bella macchina e che la Tesla non è ancora pronta...
fine OT, continuo a seguire perché toccherà farlo anche a me tra un mesto
Pet
Messaggio da Pet »
* tra un mesetto
Lost Boy
Tomsig ha scritto:Dopo che ho scaricato gli aggiornamenti a pc e anche winrar come procedo?
Estrai il file uno alla volta, dentro ogni cartella trovi una cartella SWL e il file Updateinfo.xml.
Poi segui la guida sopra che avevo scritto.
Nella chiavetta devi avere, aprendola da pc, SWL e file Updateinfo.xml
OPTIONAL
RobyFede8293
Ciao Lost Boy solo una cosa non mi è chiara. Come fai a fondere in windows le due cartelle SWL per mettere entrambi gli aggiornamenti in un'unica chiavetta? Successivamente ho capito che il secondo file Updateinfo.xml bisogna rinominarlo Updateinfo2.xml ma quando parli di unire le cartelle SWL non mi è chiaro grazie ;-)
Oro45
Messaggio da Oro45 »
RobyFede8293 ha scritto:Ciao Lost Boy solo una cosa non mi è chiara. Come fai a fondere in windows le due cartelle SWL per mettere entrambi gli aggiornamenti in un'unica chiavetta? Successivamente ho capito che il secondo file Updateinfo.xml bisogna rinominarlo Updateinfo2.xml ma quando parli di unire le cartelle SWL non mi è chiaro grazie ;-)
Io ti consiglierei di farne uno alla volta e senza rinominare nulla. Tanto se le metti due insieme non risparmi tempo :)
RobyFede8293
Grazie ;-)
Tomsig
Una info. Nella chiavetta usb bisogna importare anche il file license? Ho provato ad eseguire gli aggiornamenti senza questo file ma non succede niente. Ho sbagliato?
Tomsig
Finalmente dopo tanto penare sono riuscito ad aggiornare il nac e subito dopo il problema di mancanza di sincronizzazione della rubrica del cellulare via Bluetooth è sparito. Finalmente posso chiamare e rispondere alle telefonate. Grazie per i tanti suggerimenti.
RobyFede8293
Tomsig ha scritto:Finalmente dopo tanto penare sono riuscito ad aggiornare il nac e subito dopo il problema di mancanza di sincronizzazione della rubrica del cellulare via Bluetooth è sparito. Finalmente posso chiamare e rispondere alle telefonate. Grazie per i tanti suggerimenti.
