Problema radio con perdita stazioni memorizzate
Placebo
Messaggio da Placebo »
RogerAL ha scritto:
pegiottone ha scritto:A me ripete spessissimo 2/3 secondi delle frasi specialmente se in diretta.
Hai per caso la radio DAB o DAB+ ?
Io lo radio DAB ma il problema si presenta in FM con RDS attivo. Se disattivo RDS il problema svanisce.
5zerozero8 GT Line HDi
AsFusillo
Re: Problema radio con perdita stazioni memorizzate
Messaggio da AsFusillo »
Ma ti capita quando stai ascoltando una specifica stazione radio? Magari nella tua zona è borderline su due frequenze differenti e quindi salta su una o un'altra in base alla direzione che segui.
Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk
3008 1.2 PureTech Turbo 130CV EAT8 S&S Allure
Rosso Ultimate - Interni Tessuto/TEP "Pedimonte" - Keyless System - Park City Plus - Fari Full LED - Cerchi 18" "Detroit" con Ruota di scorta - Radio DAB - Tetto Black Diamond - Scarichi cromati - Pedaliera in alluminio - Ordinata il 10/6/2019 - Ritirata l'8/11/2019
In precedenza:
Dal 08/2014 all'11/2019 - Nuova 308 Berlina 1.2 PureTech Turbo 130CV S&S Allure Grigio Hurricane - Interni Tessuto Marston Textab Mistral - Keyless System - Retrocamera - Tetto "Ciel" + vetri posteriori oscurati - Lettore CD/MP3 - Cerchi 18" Saphir
Dal 09/2004 al 08/2014 - 307 1.6 Hdi 110cv XSI FAP Nero Ossidiana – Tetto apribile elettrico - Caricatore 5 cd
Placebo
Succede su varie emittenti radiofoniche, non una specifica. Ho capito che il problema é appunto che durante il “salto” di frequenza per restare agganciato all’ emittente la radio si zittisce oppure ripete una frazione della canzone/parlato. La cosa é veramente fastidiosa , appena ho tempo andrò in officina ad esporre il problema.
RogerAL
Messaggio da RogerAL »
enzo77 ha scritto: che differenza c'è tra DAB e DAB+?
la 3008 quindi ha due diversi DAB?
Qui una panoramica e spiegazione https://it.wikipedia.org/wiki/Digital_A ... oadcasting" onclick="window.open(this.href);return false;
Puo' essere che i veicoli piu' datati abbiano il DAB piuttosto che il DAB+, ma questo si puo' controllare facilmente nella pagina del NAC per la sezione radio, controllando l'icona se compare appunto DAB+ o semplicemente DAB, con un'emittente con tale specifica di trasmissione.
Ho chiesto delkla presenza di questa opzione, DAB, proprio perche' la funzione DAB usa uno streaming di circa 2/3 secondi...ed allora, quando si passa da una trasmissione in RDS ad una DAB, ecco che quello che si e' sentito poco prima, appunto 2/3 secondi, viene ripetuto, benche' ad un volume leggermente piu' alto del normale RDS.
Alla stessa stregua, si possono perdere 2/3 secondi di trasmissione, se viene effettuato un "reverse-engineering", cioe' poassando da DAB a RDS.
Quindi, un funzionamento del tutto normale.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 112k km :05/2018 Immagine
