Sostituzione SMEG - SMEG+ - SMEG +IV2 con NAC
alphabravp1991
Re: Sostituzione SMEG - SMEG+ - SMEG +IV2 con NAC
Messaggio da alphabravp1991 »
Ciao Dacino,
Questa sostituzione è possibile farla su tutte le auto che montano lo SMEG, quindi anche la tua 2008 :thumbright:
Le funzioni originali vengono mantenute tutte, compresa la visualizzazione delle indicazioni del navigatore sul cruscotto. L'unica cosa che non sarà più possibile fare è visualizzare nel sistema multimediale, ma soltanto sul cruscotto.
Il NAC puoi comprarlo direttemente in peugeot a prezzi folli, oppure usato tramite privati o ebay ecc
Per il montaggio, in peugeot non te lo faranno mai! Se fortunato se ti fanno la telecodifica :lol:
Comunque è un'operazione relativamente semplice che comunque un installatore è in grado di fare.
Per quanto riguarda le alternative ci sono sistemi android dalla cina!
Qualcuno sul forum li ha montati :thumbright:
Luca
dal 03/02/2017, Peugeot 208 allure BlueHDI 100 cv grigio hurricane; Optional: Pack Rangement, Sensori di parcheggio con retrocamera, Navigatore, Vetri posteriori oscurati ed elettrici, Pack JBL.
http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 7&t=106481" onclick="window.open(this.href);return false;
Ex: dal 7/10/2015 al 24/08/2016, Peugeot 208 Allure 1.6 75 cv BlueHDI Orange Power
http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 57&t=99686" onclick="window.open(this.href);return false;
Dacino
Messaggio da Dacino »
Grazie sei stato gentilissimo e rapido. SOlo una cosa non ho capito. Quando dici:
"L'unica cosa che non sarà più possibile fare è visualizzare nel sistema multimediale, ma soltanto sul cruscotto" cosa intendi? Quali info non posso vedere più sul sistema ma solo sul cruscotto?
Ho cercato ovunque un nac usato ma o sono incapace io a fare le ricerche o non ce ne sono. Hai qualche link?
Credo, ma dimmi se sbaglio, che montare un NAC valga la pena piuttosto che un android, anche perché temo che la compatibilità non possa essere uguagliata e poi ho dubbi sulle autoradio made in china... Ne ho trovata una aklpine freestyle... ma 1200 eurini a cui aggiungere l'installazione... nono grazie. :lol:
Il NAC ha già android auto quindi posso usare le app del telefono (navigazione in primis il resto non mi serve). Per i comandi vocali nulla mi sa invece, se non ovviare usando i cari ok google, cortana o siri... scelta che non comprendo da parte di Peugeot.
:neutral:
alphabravp1991
Perdonami, modificando la frase ho dimenticato di aggiungere un pezzo :lol:
Comunque dallo schermo del NAC non puoi visualizzare i consumi, ma li puoi comunque continuare a vedere dallo schermo del cruscotto :thumbright:
Il NAC ha comandi vocali, ma lasciano il tempo che trovano, molto meglio l'assistente di google con android auto :thumbright:
Per il NAC non ho nessun link, devi cercare.. prima o poi ne trovi uno!
Potresti anche girare negli sfascia carrozze! Ne puoi recuperi uno da 208, 2008, 308 o anche da citroen C3 o comunque qualsiasi auto che lo monta! In ogni caso poi andrà codificato!
Per quanto riguarda le autoradio Android, non so dirti.. non ne ho mai provate :lol:
Luca
Dacino
Ah beh se fosse solo quello nessun problema. Il più era per le indicazioni del sistema automatico di parcheggio che senza multimedia non sarebbe proprio utilizzabile e nemmeno i sensori di parcheggio. Quindi unica differenza i dati del consumo. Poco male... tanto li ho sul cruscotto. Ho trovato qualche nac cambia solo il numero dopo la stanghetta 0 o 1. Ma la telecodifica la fa un elettrauto o devo andare in Peugeot ? Comunque almeno 500 euro vanno per nac e schermo... più installatore... 700 in tutto?
Grazie mille! Sai tutto🤗🤗🤗
alphabravp1991
Nono, non perdi nulla! È come se la tua 2008 fosse appena uscita da concessionario con momtato il NAC.
Per la telecodifica ci sono 2 metodi..
Il primo più semplice, andare in peugeot e pregare che te la facciano [-o<
Il secondo un po' più macchinoso, fartelo da te.. serve un pc, la presa obd lexia ed il programma psa.. e pagare 40€ :lol:
Consiglio, se non si è smanettoni, cercare un officina peugeot dove c'è personale in gamba e farsela fare!
Se sono onesti te la fanno gratis, se no ti chiederanno 20€
Luca
Dacino
Perfetto... opto per l'officina in primis o per l'elettrauto smanettone o vengo da te se mi danno picche tutti 🤣🤣🤣. Appena trovo il nac posso inviarti la foto per certezza di prendere quello corretto e non acquistare il nulla? 🤣🤣🤣
Dacino
Ps... ma l'attivazione comandi vocali come viene gestita visto che sul volante o devioluci non ho pulsanti dedicati? Direttamente dal nac? Sì, credo sia meglio ok google...
Ora non ti stresso più... per il momento!
Grazie mille 🤗😊
Luca 23
Messaggio da Luca 23 »
Salve a tutti sono nuovo di questo forum....
Volevo chiedere a tutti voi un aiuto con lo SMEG della mia 208 BlueHdi 75 Active, visto che ultimamente mi sta dando parecchie noie, ovvero: sistema molto lento, il mirror link è assente, a volte all'avvio del motore la radio si accende ma il tuoch screen rimane completamente spento e non c'è modo di accenderlo se non spegnendo e riaccendendo il motore e inoltre se cerco di verificare la versione SMEG tenendo premuto il tasto MENU il sistema va completamente in crash ovvero: tuoch non risponde più la traccia in riproduzione si blocca poi il sistema si spegne completamente.
Spero mi possiate dare qualche suggerimento.
Grazie, Luca
P.S L'auto è di fine 2016 se può interessare
alphabravp1991
Dacino ha scritto:🤣🤣. Appena trovo il nac posso inviarti la foto per certezza di prendere quello corretto e non acquistare il nulla? 🤣🤣🤣
Certamente!! :thumbright:
Dacino ha scritto:Ps... ma l'attivazione comandi vocali come viene gestita visto che sul volante o devioluci non ho pulsanti dedicati? Direttamente dal nac? Sì, credo sia meglio ok google.
per l'attivazione dei comandi vocali devi premere il tasta sull'estremita del devio-luci, se lo schiacci una volta partono i comandi vocali,se invece lo tieni premuto parte l'assistente vocale che ha impostato sul telefono.
Luca
alphabravp1991
Luca 23 ha scritto:Salve a tutti sono nuovo di questo forum....
Grazie, Luca
Ciao mio omonimo e benvenuto :lol:
quando hai tempo, passa nella sezione dedicata "Le nostre Leonesse" http://www.forumpassionepeugeot.it/viewforum.php?f=157" onclick="window.open(this.href);return false;
e presentaci la tua!
Per il mirrorlink non era disponibile sulle active, e comunque è inutile.
Per quanto riguarda lo schermo che rimane spento all'avvio, capitava anche a me quando avevo lo smeg; basta che attendi 2 min e si avvia da solo.
Per verificare invece la versione del software devi tenere premuto il tasto SRC; tenendo premuto il tasto MENU fai il riavvio forzato!
Spero di aver risposto alle tue domande! :thumbright:
Luca
Luca 23
ciao grazie per l'accoglienza....scusami per l'ignoranza... ma non ho capito come inserire il modello dell'auto.. #-o
comunque si.. a volte bisogna aspettare qualche minuto.. ma ieri proprio non si accendeva... si sentiva solo l'audio per tutto il tragitto di 30 minuti che ho fatto....
alphabravp1991
Questo è un comportamento anomalo... vedi se te lo fa altre volte, in tal caso portala in officina! :thumbright:
Non devi inserire il modello dell'auto, basta che fai nuovo argomento! :thumbright:
Luca
Luca 23
esattamente ho chiamato oggi in concessionario peugeot mi hanno detto che con un aggiornamento software dovrebbe risolversi tutto... SPERIAMO!!!!
volevo chiederti anche come si inserisce il modello auto sotto alla discussione....
grazie Luca
alphabravp1991
Ottimo!
Se non ricordo male, devi andare sulle impostazioni del tuo profilo e aggiungere la firma!
Luca
Luca 23
ok perfetto Grazie mille!
208 BlueHdi 75 Active 5 porte Bianco Banchisa + Urban Pack + cerchi in lega titane grigio hephais + ruotino + Pack Silver + Fendinebbia
