Problema su impianto di climatizzazione
Re: Problema su impianto di climatizzazione
Beh se con 30 euro ricarichi e ti dura l'intera estate effettivamente non ha molto senso farlo riparare, almeno fintanto che il danno non peggiora. Qualche anno fa avevo chiesto di darci un'occhiata, mi avevano messo il tracciante, ma guardandoci alla veloce, mi avevano detto che non c'erano segni evidenti di perdita e che avrebbero dovuto approfondire e che forse il problema era il radiatore... al che ho detto loro di lasciar perdere.
Comunque vedo che tiene almeno per tutta l'intera estate o un'estate e mezza... quindi va bene così per me.
30 euro mi sembrano però pochi... ma che roba ci mette dentro?
Beh, mette 700g di gas R134a.
è la prima volta che vado da loro. Quest'anno ho voluto provare visto il prezzo allettante. Una volta passata la stagione valuto se tornare da loro il prossimo anno o meno.
____________________________________
PEUGEOT 207 1.6 HDi 110 CV 2009 3 porte - 240000km (03/07/2023)
Ciao ragazzi.
Oggi ho smontato il muso della mia Peugeot ed ho voluto fotografare quello che credo sia il condensatore del climatizzatore.
Come vedete dalle immagini c'è una perdita nel condensatore e credo sia questo il motivo per il quale ogni anno devo andare a fare la ricarica del gas. La perdita é visibile grazie al tracciante che ho fatto mettere nell'impianto durante la ricarica di quest'anno.
I tubi, come vi ho riportato nelle immagini dei post precedenti, hanno delle micro perdite che non giustificherebbero lo svuotamento cosi rapido dell'impianto.
Voi cosa ne pensate?
Ho visto che il condensatore su internet é venduto a circa 60 euro (non Valso, ovviamente). Potrei addirittura pensare di effettuare io la sostituzione. Credete sia una cosa fattibile o é troppo complesso?
https://ibb.co/mML2cU" onclick="window ... rn false;
Ma c'è ancora qualcuno attivo su questo forum?
Orchino
Credo che siano rimasti in pochi PeLLe, figurati che su un mio post di 15gg fa ho avuto quasi 500 visite e nemmeno una risposta, sono molto deluso del comportamento di molti. [-(
- Fred Johnson
Ciao, se lo porti ad un radiatorista possibilmente si può riparare e con poca spesa risolvi.. prova..
Ciao Fred e grazie per la risposta.
Il problema è che il condensatore in oggetto ha molte lamelle piegate e quindi anche la sua efficienza è diminuita poiché la superficie esposta all'aria ridotta. Avrei pensato di cambiarlo direttamente, a questo punto.
Il mio unico dubbio è se risulta una cosa semplice da fare.
Penso sia sufficiente staccare il tubo di ingresso e quello di uscita del condensatore, sfilare il condensatore, rimettere quello nuovo e collegare nuovamente i due tubi. Mi confermate?
Grazie,
Gabriele.
Grazie,
Gabriele.
- Fred Johnson
E il gas come lo metti? Appena molli un tubo ti esplode in faccia il gas... se vuoi risparmiare, compra un condensatore non originale ma nuovo e fai ricaricare l’impianto ma fallo fare in officina.
Ciao Fred.
La mia idea, infatti, è quella di sostituire il condensatore che acquisterei nuovo non originale.
Poi, ovviamente, la ricarica del climatizzatore la farei fare al meccanico.
Inoltre già ora il climatizzatore è quasi scarico perché si sente che rantola e non raffredda come quando è stata fatta la ricarica ad inizio primavera.
Potrei svuotare l'impianto del poco gas che c'è rimasto all'interno, sostituire il condensatore e poi portare la macchina al meccanico per fare ricaricare da zero l'impianto del gas.
Cosa ne pensi/pensate?
Vorrei sostituire io il condensatore perché so che mi pettinerebbero almeno 100/120 euro solo per la sostituzione del climatizzatore (costo del componente escluso).
Usa allora un buon paio di guanti, svita piano-piano un raccordo e lascia fuoriuscire il gas rimanente, magari muovendo un poco il raccordo ancora collegato al condensatore. Non fumare o usare fiamme libere nei pressi dell'uscita del gas e usa, se li hai , un paio di occhiali di protezione, tipo quelli per molare a disco, per intenderci.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 116k km :05/2018
Quindi non c'è qualche sezionatore nel circuito in pressione del climatizzatore?
Bisogna per forza svuotare l'impianto per sostituire il condensatore a quanto pare.
- Fred Johnson
Beh se vuoi passarti il tempo, fallo da te ma devi smontare tutta la musata così lavori tranquillo. Poi vai a ricaricare in officina.
Ciao ragazzi.
Mi aiutereste a recuperare il modello esatto del condensatore montato a bordo della mia macchina.
Ho una PEUGEOT 207 1600 HDi 109CV immatricolata al 10/2006.
Non riesco a capire se il condensatore installato sulla mia macchina è dotato o sprovvisto di essiccatore e che misure ha esattamente.
Quello montato originariamente è un VALE CA1457 876343V.
Su internet ho trovato i seguenti modelli:
https://www.autoparti.it/aks-dasis/1724279" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.autoparti.it/aks-dasis/424081" onclick="window.open(this.href);return false;
