Antenna corta 308 gti
paul91
Re: Antenna corta 308 gti
Messaggio da paul91 »
Con la mia ho notato qualche peggioramento solo dove già prima non prendeva praticamente una mazza. Per il resto va benissimo, ed è decisamente più bella della canna da pesca iniziale :D
Alex22
Messaggio da Alex22 »
Questo è poco ma sicuro :D
Giaboz
Messaggio da Giaboz »
Nella mia zona le radio FM sono talmente potenti (o il tuner dello SMEG+IV2 troppo sensibile) che, a parte il difetto dell'ovattamento del suono :mad: :mad: :mad: , si prendono "a bomba" anche senza stilo. Infatti ho messo un tappino di gomma e non noto differenze rispetto sia alla 6561N3 (antenna corta) sia alla 6561A0 (canna da pesca da 405 mm)...
Peugeot 2008 Puretech 1.2 110 Allure - 01/2017 - Bianco banchisa, Grip Control, cerchi 17" Heridan Black con gomme Goodyear Vector 4Seasons G1, audio JBL, Park Assist, Active City Brake, retrocamera, vetri oscurati, navi Smeg+ IV2 6.4.A.R10
snorky
Messaggio da snorky »
Io penso che o piccola o grande comunque avrà sempre stessa ricezione....posso anche sbagliarmi
Tessera socio ufficiale 705
La snorky GT
Alby For Friends: 14/07/2019
P.I.M Ragogna 29/09/2019
Alex22
Io penso che una differenza ci possa essere, non a caso se guardi gli antennoni di una volta avevano solo lo stelo, se guardi quella che montavo io di serie che è comunque media (che sarà, 20-30 cm?) per recuperare ricezione c'è il filo che gira intorno a serpentina... questa qui così corta non ho idea di come sia fatta dentro, magari ha una spirale ancora più stretta e non perdi nulla, oppure sulle auto che la montano di serie c'è qualcosa di diverso alla base per sfruttarle meglio. Fatto sta che spesso l'autoradio prende anche con l'antenna completamente svitata, quindi si parla di differenze con segnale debole. Un esempio può essere l'autostrada con cambi continui, passaggi tra i monti etc... siccome la frequento quasi ogni weekend a breve vi aggiornerò su eventuali differenze.
Alle2381
Messaggio da Alle2381 »
La differenza c'è, tant'è vero che quella corta è attiva, e le versioni che la montano hanno l'amplificatore d'antenna attivo sullo SMEG /NAC (c'è un parametro apposito configurabile con Diagbox). L'antenna lunga invece è passiva, di conseguenza l'amplificatore è disattivo.
Logicamente passando dalla lunga alla corta montate un'antenna che richiede amplificazione, che però non è attiva.
La soluzione è farsela attivare in officina, ammesso che capiscano di cosa parlate e non vi guardino come marziani 😅😅
Altrimenti ci si accontenta, visto che funziona lo stesso è che la differenza è poca.
Loeb 12
Messaggio da Loeb 12 »
Grazie Alle2381ne sai una più del diavolo. :lol: :lol: :lol:
Purtroppo in questo mondo di superficialità e disinformazione e difficile arrivare a trovare gente competente ed appassionata.
Proprietario della 308 GT-line 2.0 blu magnetic 06/2015
eccola: qui http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 99&t=97731" onclick="window.open(this.href);return false;
All'attivo 44.800 km🤕
ex possessore Alfa 156 Giugiaro 2.4 jtd, 20 valvole, 210 cv
claudio1954
Messaggio da claudio1954 »
La serpentina non è un caricamento , è un semplice cavetto plasticato che assolve alla funzione antifischio ad alta velocità , la lunghezza è una misura imprescindibile per una corretta ricezione , poi che il caotico panorama radiofonico italiano ci propini segnali con potenze assurde tali da non fare la differenza tra un antenna di lunghezza adeguata alla gamma FM ed una quasi inesistente come quella in foto se non amplificata è un altro lungo discorso ...
Alex22
Non la sapevo questa del fruscio. Mentre sapevo appunto che la lunghezza è fondamentale (ho studiato propagazione guidata e campi elettromagnetici). Ma de facto se cambia poco....
Come detto vi aggiornerò dopo i primi viaggetti con l'antenna mignon. In peugeot sono strasicuro che se chiedo di attivarmi l'amplificazione non mi guardano come un marziano, mi prendono direttamente per matto :drunken:
claudio1954
La serpentina ovvero il caricamento che serve a compensare la minore lunghezza si trova nella antenna che indicate come canna da pesca sotto la pellicola plasticato nera che la ricopre , mentre nella antennina piccola essendo metallica probabilmente in alluminio non c'è nessuna serpentina che ne compensi la ridottissima lunghezza , dunque la differenza in capacità di ricezione c'è eccome , e non sarà più certamente accordata con i valori di sensibilità e selettività del ricevitore
Alex22
Per quel che conta l'antennina piccola originale è in gomma flessibile... mentre ho visto alcune in vendita su ebay et similia in alluminio.
claudio1954
Se è in gomma flessibile allora probabilmente all' interno c'è la serpentina , o meglio un filo in rame che funge da induttanza che comunque non riuscirà per ragioni fisiche a compensare la corretta lunghezza che per la gamma FM sarebbe di circa 80 cm ..... improponibile al giorno d oggi vero ? Eppure negli anni 80/90 spopolavano , e con sintonizzatori non certo al pari di quelli di oggi permettevano ottimi ascolti , poi logicamente non tutti fanno della ricezione radio in auto una passione come per me ....
claudio1954
Il tuner in dotazione allo Smeg se paragonato a ricevitori molto blasonati usati in passato e se correttamente funzione ( mi riferisco al problema ovattamento ) sfoggia ottime prestazioni per sensibilità molto alta e ciò probabilmente riduce il deterioramento del segnale causato dalla antenna non accordata , in questo caso difficilmente il segnale sparisce del tutto ma in zone critiche come colline , centri urbani lontani dai trasmettitori ecc chiude sensibilmente l immagine stereofonica e taglia gli alti ...dipende dalle zone
Alex22
claudio1954 ha scritto:Se è in gomma flessibile allora probabilmente all' interno c'è la serpentina , o meglio un filo in rame che funge da induttanza che comunque non riuscirà per ragioni fisiche a compensare la corretta lunghezza che per la gamma FM sarebbe di circa 80 cm ..... improponibile al giorno d oggi vero ? Eppure negli anni 80/90 spopolavano , e con sintonizzatori non certo al pari di quelli di oggi permettevano ottimi ascolti , poi logicamente non tutti fanno della ricezione radio in auto una passione come per me ....
Hehe ce l'avevo sulla 206 l'antennone da 80 cm... mai cambiato perché tutto sommato ci stava bene su un auto concepita a fine anni 90, era davanti lato parabrezza diciamo, ed effettivamente aveva una ricezione da baracchino :lol:
Alle2381
Ricordo la Vectra di mio padre che aveva l'antennone elettrico che usciva quando si accendeva la radio e poi spariva allo spegnimento 😅😅
