duezerosette ha scritto: il condizionatore emette sempre aria molto fredda e la miscela con aria calda?
L’impianto di compressione odierno è sempre a pistoni con cilindrata variabile. La cilindrata variabile del compressore consente all’impianto di assorbire una potenza dal motore proporzionale a quella necessaria a refrigerare l’auto. In questo modo è possibile ottimizzare i consumi, spendendo solo la potenza necessaria. E' chiaro però che anche il funzionamento del compressore al minimo potrebbe non bastare ad averla sufficientemente "calda" come la richiedi tu ed in quel caso si attiva la miscelazione. Dove tienti tu la manopola direi che sicuramente la miscela con quella calda. Mi sembra comunque impossibile che se tieni la ventilazione alla prima velocità a te sembri comunque troppo fredda tanto da doverla miscelare.... beato te che non soffri il caldo
RCZ 2.0 HDI 163cv>>>CLICCA QUI PER VEDERLA<<<
grazie! Non è che non soffro il caldo, è che non mi piace avere il condizionamento "a palla" ed anche in auto non sopporto l'aria molto fredda.
Con il mio lavoro mi confronto spesso con gente che si lamenta del condizionamento, sia in estate che d'inverno
"...e c'ho caldo! ...e c'ho freddo! ...e c'ho tiepido!"
La condizione migliore per utilizzare al meglio il condizionamento ce l'hai quando si sta bene e non se ne avverte il funzionamento. Solo che questo può andare bene in una stanza, un appartamento, ma in auto dove basta poco per variare le condizioni (una nuvola o una collina che riparano dal sole come la fermata ad un semaforo o un rallentamento che ne aumentano l'esposizione) questo principio non è più valido e quindi, per cercare di non subire questi picchi devo manovrare spesso tra velocità (mai al minimo) e termostato.
ex 206 1.4 benz
appena ora 207 1.4 HDi FAP 2011 bianca affascinante;
avendo viaggiato fino ad oggi con motori a benzina ed avendo manutenzionato personalmente (nei limiti del possibile) i miei mezzi, ora, trovandomi possessore di un motore diesel turbo + FAP, mi accorgo che le problematiche di manutenzione e di utilizzo di tale tecnologia sono lontane anni luce da tutto il bagaglio di esperienze accumulato in tanti anni di benzina, di essere quindi completamente ignaro di tutto e affamato di informazioni per poter trattare bene il mio gioiello.
Ringrazio quindi tutti in anticipo per il tempo che vorranno dedicarmi per risolvere le mie "semplici" questioni e mi scuso fin da ora se a volte potrò sembrare banale, ignorante o elementare.
duezerosette ha scritto: ma in auto dove basta poco per variare le condizioni (una nuvola o una collina che riparano dal sole come la fermata ad un semaforo o un rallentamento che ne aumentano l'esposizione) questo principio non è più valido e quindi,
Perchè purtroppo da quello che dici capisco che hai un clima manuale. Se tu avessi l' automatico sarebbe provvisto di sensore di irraggiamento solare che adegua il raffreddamento e la velocità della ventola in base al sole che entra in abitacolo decide da solo (in base a quello che imposti) anche se è il caso di miscelare aria calda e quali sono le migliori bocchette da cui far uscire l' aria.... sono 2 mondi diversissimi, tanto che mia moglie (che è un pò come te) nella mia non si lamenta mai se invece andiamo su un' auto con clima manuale " e ho freddo, sento vento, mi fa male alle spalle" ecc ecc
massi.drago ha scritto:sono 2 mondi diversissimi, tanto che mia moglie (che è un pò come te) nella mia non si lamenta mai se invece andiamo su un' auto con clima manuale " e ho freddo, sento vento, mi fa male alle spalle" ecc ecc
Si, mi rendo conto che, effettivamente, sono 2 mondi differenti, anche se "vagamente", osservando le bellissime foto, una certa somiglianza c'è (anche la mia è bianca )
Comunque, avendo un climatizzatore automatico, non lo metterei mai a palla, proprio perché avrei freddo, fa male alle spalle ecc ecc
ex 206 1.4 benz
Scusa Massi,
guardando le foto della tua "besctia", mi spiegi (nella foto: 100_1728.JPG (141.27 KiB)) come hai fatto a portarla su in terrazzo?
ex 206 1.4 benz
Non so di che foto parli, ne ho messe così tante che valla a ritrovare ..... quale è?
Ah ecco trovata..... non è una terrazza! è un piazzale sterrato
ex 206 1.4 benz
scusa, ho scrito due volte dopo aver visto le foto della tua auto, ci ho scherzato sopra ma non te ne ho fatto i complimenti.
Sono proprio un rimbambito.
Urka! è proprio bella
ex 206 1.4 benz
