usb per filmati
lucamatrix
Re: usb per filmati
Messaggio da lucamatrix »
Questo è quello che recita il Manuale:
Informazioni e consigli
Il sistema supporta i dispositivi di archiviazione
di massa USB, i dispositivi BlackBerry® e i lettori
Apple® tramite le porte USB. Il cavo adattatore
non è fornito in dotazione.
I dispositivi vengono gestiti utilizzando i comandi
del sistema audio.
Gli altri dispositivi non riconosciuti dal sistema
durante la connessione devono essere collegati
alla presa ausiliaria con un cavo jack (non fornito
in dotazione) o tramite streaming Bluetooth, in
caso di compatibilità.
Al fine di preservare il sistema, non
utilizzare sdoppiatori USB.
Il sistema audio è in grado di riprodurre solo i
file audio con estensione ".wav", ".wma", ".aac",
".ogg" e ".mp3", a una velocità in bit compresa
tra 32 Kbps e 320 Kbps.
Il sistema supporta anche la modalità VBR
(Variable Bit Rate).
Tutti gli altri tipi di file (.mp4, ecc.) non possono
essere riprodotti.
Tutti i file ".wma" devono essere di tipo WMA 9
standard.
Le frequenze di campionamento supportate sono
11, 22, 44 e 48 KHz.
Per evitare i problemi di riproduzione e
visualizzazione, è consigliabile creare nomi di
file con meno di 20 caratteri e senza caratteri
speciali (ad es. " ? . ; ù).
Utilizzare unicamente chiavette USB in formato
FAT32 (File Allocation Table).
Riproduzione di un video
Secondo l'equipaggiamento/la versione/il Paese.
Inserire una chiavetta USB nella porta USB.
I comandi per la gestione dei video sono
accessibili solo sul display touch screen.
Premere Radio Media per visualizzare la
schermata principale.
Selezionare "MODALITÀ".
Selezionare Video per avviare la
riproduzione del video.
Per rimuovere la chiavetta USB, premere
il tasto di pausa per arrestare la
riproduzione del video, quindi rimuovere la
chiavetta.
Il sistema può riprodurre i file video nei formati
MPEG-4 Part 2, MPEG-2, MPEG-1, H.264,
H.263, VP8, WMV e RealVideo
Emidio1979
Re: usb per filmati
Messaggio da Emidio1979 »
Io ho appena preso la 208 gtline benzina...nn riesco a capire come far vedere i video....metto la chiavetta e partono gli mp3
New Peugeot 208 GT Line - 1.2 PureTech 100 cv - colore blue Vertigo
Emidio1979
Re: usb per filmati
Ho fatto qualche ricerca e per vedere i video bisogna avere il root nel telefono...confermate?
Emidio1979
Re: usb per filmati
Finalmente sono riuscito a far funzionare lo screen mirror nella mia 208 Gtline...troppo feliceeeeee
Emidio1979
Re: usb per filmati
Emidio1979 ha scritto: ↑
18/01/2021, 13:26
https://youtu.be/29zmfMVc56M
Ho fatto 1 video
Emidio1979
Re: usb per filmati
https://www.mediafire.com/file/95f96awa ... 1.mp4/file
Questo per scaricare il video se youtube lo dovesse bloccare.
resident03
Re: usb per filmati
Messaggio da resident03 »
18/01/2021, 13:33
18/01/2021, 13:26
Ho fatto 1 video
potresti dire la procedura ed il telefono che hai usato? grazie :thumbright:
Emidio1979
Re: usb per filmati
resident03 ha scritto: ↑
24/01/2021, 11:53
18/01/2021, 13:33
18/01/2021, 13:26
Ho fatto 1 video
Inanzitutto bisogna sapere se vuoi rootare il tuo dispositivo...io ho rootato il mio S7edge che non usavo più.
g91
Re: usb per filmati
Messaggio da g91 »
Ciao e complimenti per la scoperta ora ci devi istruire come fare, cosa bisogna fare sul telefonino?
ATTENDO tue istruzioni e complimenti di nuovo
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
Emidio1979
Re: usb per filmati
Allora prima di tutto fare il root del dispositivo invalida la garanzia e non da la sicurezza al 100% che vada a buon fine, anche se io l'ho sempre fatto dal primo Samsung Galaxy ed e' andato sempre bene.
Il mio consiglio e' di usare un dispositivo secondario per il root, cosi non correte il rischio di dover formattare il cell e perdere dati, comunque io l'ho fatto con un programma che lo fa in automatico e non ho perso nessun dato.
Calcolate che ho come secondo cell un Samsung S7 Edge, quindi non vecchissimo ma con ottime prestazioni.
Questo e' il sito dove si scarica e mostra come fare il root. Io ho la versione FULL, quindi se a qualcuno serve, mi contatti in privato perche' immagino che qui non si possano mettere questo tipo di link.
Una volta che abbiamo i permessi di root, possiamo installare nel nostro cell, le app che servono per sbloccare le funzioni di mirroring del cell.
La guida completa la trovate qui!!!
N.B. provate varie versioni se non vi funziona, ce ne sono molte e non tutte funzionano correttamente; io ho usato le piu' recenti.
https://www.socializziamo.net/come-inst ... -aamirror/
Una volta seguita la guida, attaccate il cell alla macchina e godetevi questa figata....funziona tutto...telegram...whatsup e soppratutto youtube, e i video che il cell riesce a riprodurre....ho messo nel cell un video a 1080p e funziona alla grande.....la mia e' stata una prova, consiglio mio, usate video a risoluzione minore per non stressare troppo l'hardware della macchina....non si sa mai che si surriscaldi......ma non credo, la mia e' solo prudenza.
Emidio1979
Re: usb per filmati
Non capisco come modificare il post, comunque per fare il root del disposotivo e' su questo sito free...ripeto, chi vuole la versione full mi contatti in privato.
https://tunesgo.wondershare.net/?gclid= ... cQQAvD_BwE
RogerAL
Re: usb per filmati
Messaggio da RogerAL »
29/01/2021, 18:15
Non capisco come modificare il post....
Semplicemente non puoi....meglio, potrai non appena ti sarai iscritto ai Soci Ufficiali
Torna a “208 II ('19->) - Generale”
