Fari Fendinebbia LED
ALX
Re: Fari Fendinebbia LED
Messaggio da ALX »
Ciao, no nulla…. ho abbandonato il progetto.
Peugeot 2008 2^ Serie Restyling GT EAT8 benzina
Yurasik
Messaggio da Yurasik »
Grazie di aver risposto
Peugeot 2008 Allure Pack 1.5 BlueHDI 110 cv. Orange Power
Ottobre 2022
Yurasik
musto ha scritto:
10/12/2020, 10:56
Per altro non è necessario alcun elettrauto in quanto (sulla mia 2008 Allure 130Cv immatricolata a febbraio 2020) è già presente la predisposizione dei cavi, mancano solo i fendinebbia da inserire nell'apposito alloggiamento al posto delle coperture in plastica.
Non è cosi semplice. Nella mia Allure Pack dal 2022 i cavi non ci sono, fendineb. costano circa 170 euro una (tramite la conce uf. piu supporti per montaggio piu coperture circa 60 euro una) quindi circa 250-300 un faro piu cavi (non so cosa costano) oltre di questo manodopera... Dopo: fai caso sulla leva dove accendi fendinebia chi ha fendinebia installati dalla fabrica ci sono due freccete su e due giu cioè: un passo su-accesi fendi ant, altro su-posteriori, invece nel mio caso la frecceta solo una su e una giu che permettono accendere solo i fendi posteriori con accensione di spia corrispondente. Anche in caso di installazione di fendinebbia non funzioneranno tramite interrutore principale, centralino non gli vede, la cornering non funzionera neanche. Per far funzionare il tutto si deve aggiornare il soft della sistema e sostituire il blocco delle comande luci-fendinebbia che sicuramente costera un capitale... Si puo installare soltanto alimentando i fendinebbia da parte con un pulsantino separato in modo che quando ti servono gli accendi con pulsante la spia non sarà sul quadro e cornering no funzionera ma almeno hai illuminazione piu ricca in caso di visibilita limitata...anche questo costera circa 1000 euro.
Ottobre 2022
Yurasik
Un piccolo aggiornamento...nonostante la spese elevata ho ordinato e installato tramite rete Peugeot i fendinebbia LED originale...contentissimo!!
Ottobre 2022
Roberto15
Messaggio da Roberto15 »
Miii mi sembra un po’ tantino…
2008 Allure pack GRIGIO PLATINUM
Ordinata 06/02/2022 data stimata arrivo fine novembre 04/12/2022
Ritirata il 10/02/2023
Yurasik
Ma si... quasi 500 costano solo i pezzi. Non so in che modo si ordinavano una volta da 200 :) comunque è bel pezzo di lavoro perche hanno tenuto la macchina quasi tutto il giorno.
Ottobre 2022
valetin83
Messaggio da valetin83 »
Yurasik ha scritto:
15/02/2023, 20:03
Ma il comando sul devio e relativo indicatore sul cruscotto e funzione cornering sono attive? 8-[
2008 GT PureTech 130 EAT8 S&S - Orange Power - Style 2022 8)
Drive Assist Plus - Sedili riscaldabili - Keyless Access & Start - Tetto panoramico - Allarme
Ord.: 17/05/2022 - Abb. produzione: 06/10/2022 - VIN: 15/02/2022 - Cons.: 27/03/2023
Simply.the.nenn
Messaggio da Simply.the.nenn »
Gliele avranno attivate in fase di installazione con la connessione obd sulla centralina luci
2008 Allure Pack BlueHDI 130cv EAT8 Grey Platinum
Data ordine: 12/11/2022
Data abbinamento: 29/12/2022
Data fatturazione: 04/01/2023
Data partenza da parco italia: 21/02/2023
Arrivo in concessionaria: 17/03/2023
Consegna prevista: 24/03/2023 (da contratto 12/05/2023)
Yurasik
Cornering no, il comando invece dal posto suo e la spia sul cruscotto si accende.
Ottobre 2022
Yurasik
A proposito un piccolo dettaglio interesante...dopo di aver installato i fendinebbie sono andato a paragonare con un altra Allur Pack uguale alla mia ma dla 2021 che aveva i fendi dalla fabrica e questa ha i fendinebbia coperti sopra con un vetro protettivo invece i miei sono scoperti. Sono andato anche nella conce e ho guardato un altra Allur Pack dal 2022 che a i fendi di base e sono...scoperti, senza nessun vetro.
Questi son vetrati:
Questi i miei:
Ottobre 2022
Torna a “2008 II ('19->) - Generale”
