striscia led blu su allure
g91
Re: striscia led blu su allure
Messaggio da g91 »
Ciao a tutti leggo che la cosa vi appassiona e cercherò di spiegarvi come realizzarla
smontare la prima parte coperchio superiore vicino acceleratore tunel lato guida nella parte superiore laterale, troverete un tappo inserito a pressione, estrarlo con un cacciavite, una volta fatto impugnare il coperchio e tirate verso di voi sono degli incastri, una volta fatto avrete la visione completa del sotto ponte, dove comunica la famosa fessura posta nel pozzetto anteriore, a questo punto preparate un led a 12 v con relativo cavetto saldato, e fate passare il cavo led a traverso la fessura sino all'estremo del led che po fisserete con un goccio di colla che vi sbucherà il cavo led SOTTO IL PONTE DOVE ABBIAMO SMONTATO IL COPERCHIO, lo prendiamo e con un po di maestria portiamo il cavo vicino alla pulsantiera sinistra lato guida, per precisare dove abbiamo tasto correttore di corsia,per e togliere la pulsantiera procurarsi dei cacciavite molto fine e da un lato e l'altro fare leva delicatamente e il panello si estrae, una volta estratto troverete un connettore, a questo punto procurarsi un tester accendere le luci di posizione e con il tester cercare la tensione sui fili del connettore, attenzione questa e la fase più delicata che richiede una certa manualità e piccola conoscenza ELETTRICA, individuata la tensione luci di posizione cioè MASSA E 12V fate un parallelo su questi fili, con i fili del led e il gioco e fatto. non mi assumo nessuna responsabilità LASCIO A VOI E LE VOSTRE CAPACITA di eseguire il lavoro spero di essere stato esaustivo eventualmente, con poca spesa chi e di Milano possiamo prendere appuntamento il lavoro richiede 2 ore dimenticavo la striscia a led prende la stessa tensione del led quindi un ulteriore parallelo ciao a tutti
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
Torna a “208 II ('19->) - Fai da te”
