Mantenere l'auto in salute durante il fermo
Re: Mantenere l'auto in salute durante il fermo
In merito al riscaldato mi riferivo al box ?
La coperta è troppo
Capisco tua moglie
davide407-1
Messaggio da davide407-1 »
8)
Dai scherzavo .... la coperta è per la polvere, visto che prima di fermarla l'avevo appena pulita e lucidata...
In questo periodo anch'io la accendo una volta ogni settimana per 10 / 15 minuti finché va in temperatura, non di più. E faccio anche un giretto del quartiere per girare le gomme.
Tuttavia sono convinto che il momento in cui il motore si rovina di più è proprio all'avviamento, da freddo. Cioè quando ci sono più inerzie meccaniche in gioco.... Finora ha funzionato, la batteria resiste anche 2 / 3 settimane senza scaricarsi.
Personalmente penso che la cosa più importante sia tenere l'auto al coperto. Se possibile ovviamente. Fa la grande differenza.
Davide
Alex22
Messaggio da Alex22 »
Oggi 20 minuti in moto conclusi con girino del vialetto. Che tristezza si stanno rovinando ancor di più (prima già c'era un po’ di ruggine) pinze, mozzi e dischi. Mi sa che un ripristino fai da te o da un carrozziere sarà necessario, anche se sono consapevole che si tratta di mera estetica.
Ciao Alex
Normale la formazione dello strato di ruggine superficiale ai dischi
Alla prima frenata va via tutto. L'importante è che non gli chiedi il massimo dell'efficienza e della forza frenante alla prima frenata.
Un trucco se riesci a muoverti nel vialetto ovviamente a bassa velocità mentre freni e acceleri contemporaneamente usando il solo piede destro, manterrai puliti i dischi e in caso di umidità gli assicuri quel po di calore sufficiente ad asciugare l'impianto.
Alex22
Il problema infatti non è tanto i dischi, ma mozzi e pinze (queste ultime stanno facendo delle macchie scure)
Ciao Alex
Leggo nella tua firma
Aprile 2018 per tanto ad essere fiscale Aprile 2020 il fluido dei freni è arrivato a fine vita.
Quando potrai meglio sostituirlo.
Alex22
Fatto già secondo tagliando presso rete ufficiale e non l'hanno sostituito
Accendo la 407 quasi tutti i giorni per qualche minuto, se posso esco e faccio il giro del parcheggio sotto casa ma non va mai in temperatura.. Speriamo bene..in passato l'ho lasciata quasi tre settimane ferma all'aperto sotto la neve nel parcheggio condominiale di un amico in Svizzera quando siamo stati in Messico, ma al ritorno è partita senza problemi. Ora ha qualche problema al motore e devo farla girare più spesso.
Della 406 non mi preoccupo, quel vecchio mulo partirebbe anche dopo dieci anni di fermo
davide407-1
Cambiare l'olio freni ogni 2 anni?
Io non mi ricordo di averlo mai fatto ... #-o
Eppure la macchina frena, eccome. Forse mi sono perso qualcosa per la strada. :binky:
Davide
Alex22
In teoria è effettivamente previsto nel piano di manutenzione. In pratica in pochi, ufficiali compresi, ritengono davvero necessario farlo. Nel mio caso avevo anche pochissimi km all'attivo (anche se in teoria non sono i soli km a deteriorare i liquidi)
FabrizioTN
Messaggio da FabrizioTN »
Io ho sostituito l'olio dei freni quando ho sostituito pastiglie e dischi, circa 2 anni fa (siamo sui 60mila già percorsi con dischi e pastiglie nuovi) ed anche a me hanno sostituito tutto l'olio. Ma non credo di averlo fatto in precedenza.
Dimenticavo, ancora per le spazzole dei tergicristalli: un passatina con un foglio di carta tipo Scottex ed un pò di olio di oliva sulle gomme (quello dell'insalata). Manterranno intatta la loro "gommosità" e non induriranno mai.
Io lo faccio circa una volta al mese. Nessun problema di olio sul parabrezza: alla seconda passata delle spazzole il vetro torna perfetto. Provare per credere. :mrgreen:
DavideC
308ista ufficiale
308ista ufficiale
Messaggio da DavideC »
Io purtroppo ce l'ho all'aperto fin da quando l'ho acquistata :( (non ho altra soluzione)...ho sempre avuto l'abitudine di alzare i tergicristalli nei giorni caldi e di usare il parasole(più o meno da aprile a settembre).
Quando lavo la macchina, passo con la spugna anche la gomma dei tergi...proverò anche il consiglio che avete dato di passarci olio d'oliva con carta assorbente :thumbright: e a fine lavaggio, passo olio di vaselina sulle guarnizioni delle portiere ;-)
In questi giorni di stop forzato, cerco di usarla il più possibile(alternandola con lo scooter e solo per estrema necessità ovviamente ;-) ) e quando sta per più di tre o quattro giorni ferma, la metto in moto per circa un quarto d'ora, la sposto di qualche metro e apro gli sportelli
Tessera n° 432
FabrizioTN
Ottimo trattamento, direi.
Torna a “Generale”
