Fari a LED nuova 208, è legale cambiarli?
Sanji
Re: Fari a LED nuova 208, è legale cambiarli?
Messaggio da Sanji »
RogerAL ha scritto:
27/08/2020, 16:41
Non avevo dubbio alcuno su ciò che dici, ci mancherebbe, anche perchè risulta improbabile che costruttori terzi omologhino particolari per un modello ancora troppo nuovo , oltretutto , come scritto, illegali all'installazione, almeno in Itaglia.
Dipersè rimane solo il lavoro che hai effettuato, che risulta illegale.Tutto qui.....;)
Anche se riuscissi a risolvere il problema dello sfarfallio, ti rimarrebbe quello della legalità, e ne vale e/o varrebbe davvero la pena?
Credo comunque che per ovviare allo sfarfallio, giusto se non vuoi/puoi riprogrammare la BSI, bisognerebbe aumentare il carico della lampada e LED e ciò lo si può fare calcolando e aggiungendo ,in parallelo alla lampada, idonea resistenza, in modo da buggerare il "sistema" facendogli credere che il carico della lampadina stessa non sia stato alterato/modificato.
Argomento molto simile a quello di cui si parlava nel mio topic sulla mia nuova 208. Non capisco perché è illegale se il faro è un originale Peugeot e omologato? Io non posso comprare da terzi un originale e farlo montare in un'officina?
P.s. Nel mio caso l'officina alla quale mi rivolgo è un'officina Peugeot come ho già detto già a RogerAL.
La mia 208 1.2L benzina 100cv
RogerAL
Messaggio da RogerAL »
Come già scritto, è illegale l'installazione self-made...;)
Tu compri (o lo fai fornire dall'officina, a l'è istess) il faro originale, lo fai installare da officina autorizzata (assai meglio)o professionista del settore (elettrauto, meglio se con i baffi) con tutti crismi del caso, ti rilasciano regolare fattura ed altrettanto regolare CdC , tieni allegato copia dei succitati documenti nel libretto di circolazione e sei apposto, legalmente.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 114k km :05/2018 Immagine
Sanji
Okay, grazie chiarissimo. Mi ero perso la parte del self-made.
domenico1982
Messaggio da domenico1982 »
Buongiorno a tutti. Sapreste indicarmi il tipo di lampadine della plafoniera? Ve n'è una centrale e due laterali. Quest'ultime dovrebbero essere le classiche w5w ma non ne sono sicuro. Vi ringrazio
Dreus
Messaggio da Dreus »
Colgo l'occasione per aggiungermi al thread; a me piacerebbe sostituire i gruppi ottici posteriori, e mettere quelli della Allure/GT. Praticamente mi è stato detto che va sostituito lo spinotto, ma non hanno detto nulla su eventuali errori. Qualcuno sa se sia fattibile 🤔?
Peugeot 208 Mk2 1.2 PureTech 100 GT - Nero Perla
Ex Peugeot 208 Mk2 1.2 PureTech 75 S&S Active Pack Custom - Grigio Artense
Ex Peugeot 208 (2012) BlueHDi 1.4 Active Custom - Bianco Banchisa
Dreus ha scritto:
21/03/2022, 12:55
Aggiungo che se il faro posteriore della tua ha lampadine
normali, in caso di sostituzione oltre al connettore ci sarebbe da valutare se sono già compensate o se la centralina del controllo lampadine bruciate sia diversa.
A priori non escludo che si debba sostituire anche quella.
Dreus
Gian ha scritto:
21/03/2022, 14:23
Il problema è proprio quello; sto cercando una risposta esaustiva prima di spendere su fari non proprio economici, ma finora non mi hanno saputo dire granché. Mi chiedo se su questo forum qualcuno abbia già fatto elaborazioni di questo tipo. Continuerò a chiedere in giro 🤔
