rumore posteriore sinistro solo a pieno carico
Re: rumore posteriore sinistro solo a pieno carico
bene vuol dire che hai le sospensioni sane come i supporti quanti km hai ? la mia 14000 km e giovedì va dall'ortopedico visto il rumore ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Da poco superati i 5000 km, facci sapere.
La mia 208 1.2L benzina 100cv
Ciao g91
Intanto controlla che tutti i passaruota interni di plastica siano ben fissati.
Se se ne fosse sganciato uno quando carichi 5 persone potrebbe arrivare a toccare il pneumatico e quello che senti è rumore di plastica.
Ciao g91
Sono sincero e ti ho risposto senza leggere tutti i post. poiché pensavo si trattasse di una cosa semplice.
Invece da quanto ho letto sembra si siano dimenticati di montare un dado. La cosa è un pò diversa.
Sapete quando gli ammortizzatori di un'auto appena uscita di fabbrica arrivano a fine corsa ?
Durante le operazioni di carico e scarico dalle bisarche soprattutto quando alla guida ci sono autisti con molta premura e pochi scrupoli.
Fateci caso.
G91
Occhio alla garanzia perché è vero che è uno sbattimento ma è altrettanto vero che invalidi la garanzia almeno su quei pezzi.
Come sempre rimango collegato per gli sviluppi e auguro a tutti di risolvere al meglio e quanto prima.
Fateci caso.
G91
Ciao Gian e un piacere, lo sapevo che intervenivi ora ti aggiorno, auto portata a milano sede centrale, nel frattempo ho avuto la furbizia di portare l'auto carica nel baule di bottiglie d'acqua, per che ha vuoto non senti nulla, per un totale di 80 litri, ebbene spiego tutto e faccio sedere una persona nel posteriore e con forza ondeggio nel posteriore, e sente il rumore la portano sul ponte per una ulteriore prova, alla fine mi dicono che era il primo caso e dovevano valutare, e fermare l'auto almeno 5 gg senza auto sostitutiva, oppure rinviare a data da stabilirsi, nel frattempo il capo officina mi diceva che era un lavoro complicato e i ricambi non sono ancora presenti per questa auto, incredibile a quel punto visto l'attesa e la prospettiva e soprattutto io mi reco al lavoro con l'auto ho deciso di portarmela via,arrivo a casa e mi metto di punta, smonto l'ammortizzatore con adeguati mezzi, e lo estraggo d'all' auto per poi smontarlo successivamente sul banco, dado centrale stelo poco serrato, smontata ogni sua parte e dato un filo di grasso, rimontato fatto la prova con persona e acqua a bordo, il rumore e sparito al momento vedremo nei prossimi giorni vi aggiorno ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Ciao g91
Troppo intraprendente.
Ora se hai risolto bene anche se la garanzia è invalidata.
Però mi rendo conto che per una persona che ne capisce e sa mettere le mani diventa difficile astenersi dal farlo.
Il fatto strano a mio avviso non sono i ricambi che dovrebbero essere disponibili dal giorno in cui viene immessa sul mercato un nuovo modello bensì dal fatto che un'auto nuova presenta già quell'inconveniente tanto fastidioso quanto banale perché alla fine era un problema di adeguata lubrificazione e di serraggio.
Quindi non si può parlare di un pezzo difettoso bensì di una superficialità nel montaggio.
Se posso un suggerimento a tutti quanti lamentano il difetto:
Confrontatevi tra voi le date di produzione delle vostre auto. Non è escluso che siano state prodotte più o meno nello stesso periodo.
Rimango sintonizzato per ulteriori sviluppi.
Ciao Gian per quanto riguarda la garanzia a mio parere non si accorgono di nulla lo smontaggio e stato fatto a regola d'arte ANZI POTREI DARGLI ANCHE DEI CONSIGLI A STO PUNTO quindi lo sappiamo io e te e forum anzi quando mi chiameranno( tra tre mesi forse) ci sarà PANE PER I LORO DENTI non sapevano o facevano finta di capire come era ancorato alla scocca il supporto e dovevano impratichirsi ma secondo te cosa avresti fatto?
Per non parlare della figura che ho fatto la scorsa volta con tre persone a bordo, la prima volta che caricavo persone dopo 9 mesi; bella questa macchina mi piace 200 metri ma come possibile sentire questi rumori su un auto nuova ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Se posso darti un consiglio digli solo quando ti chiamano, che il rumore è sparito. Cosi non si inventano nulla, nel caso dovesse partire un ammortizzatore. Non vorrei dessero poi la colpa a te. Tutto qua. E bravo. Per un dado molle non lo hanno nemmeno guardato. Rimango sempre più basito.
Ciao mancino200 certamente, ma prescindere ripeto non si accorgerebbe nessuno, il serraggio e stato fatto come l'hanno montato, possiedo una chiave Dinamometrica senza aver provocato nessun segno, ma in ogni caso di chiamata le dico che e sparito come e arrivato,ma credetemi da questi signori conce e un marasma auguriamoci che non ci succeda qualcosa di più GRAVE per che brancolano ne buio ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Ciao g91
Purtroppo l'esperienza, i meccanici se la fanno sui singoli casi.
Da questa esperienza nasce la vera conoscenza dell'auto.
È così per tutti e per tutte le case.
Purtroppo anche la continua formazione del personale di assistenza, rappresenta un grande investimento verso il quale tutte le case pongono attenzione.
L'altro aspetto è il ricambio generazionale. Vale a dire la difficoltà che un'officina incontra nel trovare personale con un adeguata conoscenza di base ed esperienza meglio rappresentato con il termine know-how.
A riguardo una nota casa giapponese alla quale sta a cuore anche il discorso assistenza, è andata oltre, finanziando e fornendo totale supporto a scuole di meccatronica, affinché i ragazzi imparino e la casa al termine al ciclo formativo disponga di adeguate risorse umane, alcune delle quali da impiegare nelle sue officine.
Il mio augurio è che tale esempio venga copiato anche dal gruppo PSA-FCA affinché abbiano a creare scuole professionali per crescere i nuovi meccanici di domani che sappiano fin da subito (nel caso di nuovi modelli) dove mettere le mani.
Fine out
Fine out
- marco306td
C'è anche da aggiungere che a oltre 50€/h per manodopera e tutto il carico di lavoro che hanno in officina non esiste più il meccanico che ascolta il tuo problema,ti fa salire in macchina per fare un giro e poi perde tempo per trovare il tuo problema. Visto l'elevato costo adesso i meccanici,come penso tutti abbiamo sperimentato,attaccano la diagnosi e cambiano il pezzo che da li risulta difettoso. Senza pensare che è quasi impossibile parlare con "il meccanico" ma solo con l'accettazione dove il tipo ascolta il tuo problema e lo scrive sinteticamente sul foglio di lavoro dove poi l'addetto interpreta,tralasciando anche il fatto che se ci metti piede ti fucilano.
Ciao a tutti ho seguito i vostri commenti molto attenti, e ha distanza di 3 giorni dopo il mio intervento la sospensione posteriore va alla grande rumore zero, l'importante e arrivare al dunque ed e quello che mi interessava ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
