Cavi batteria.. Dove costano meno?
- P@lox81
ma se come criterio di valutazione tengono conto della superficie dei woofer e non la potenza degli ampli,i woofer in porta li guardano...
307 1.6 16v Hdi XS 5p FAP Full can,nero ossidiana,clima automatico,Identicar,antenna corta Comsea,molle H&R -3 cm,fari lpost. lexus style neri,angel eyes neri + kit xeno 8000k,4 battictacco in alluminio,strumentazione aggiuntiva:voltmetro,temperatura olio e pressione turbina...circa 132 cv... Alpine IVA D 310 rb + pxa h701 connessi in ottico, sistema ant. 3vie (doppio Impact RGW 6638 amplificati da un Audison Vrx 2.250 + Tec LS 130 + Tec LS 29 neo pilotati da un Audison Vrx 4.300 e sub Tec TSW 1500 amplificato da un Audison Vrx 2.400),Antifurto aftermarket + combinatore gsm ...
a Rimini, al My Special Car Show, le categorie vengono fatte in base al numero di Sub, e loro dimensioni, ad esempio le prime tre categorie sono:P@lox81 ha scritto:ma se come criterio di valutazione tengono conto della superficie dei woofer e non la potenza degli ampli,i woofer in porta li guardano...
1 sub da 30 cm o 2 da 25 cm;
1 sub da 38 cm o 2 da 30 cm o 4 da 25 cm;
2 sub da 38 cm o 4 da 30 cm;
naturalmente le sopra citate categorie, valgono solo con un unico ampli, una sola batteria posizionata nell'alloggiameno originale dell'auto e un condensatore di max 1 farad;
il mio socio con la sua Punto a Rimini per l'appunto ha partecipato nella seconda categoria, 2 sub da 30 cm, e pur avendo in porta 4 Impact RGW 6638 come i tuoi non glieli hanno conteggiati, altrimenti sarebbe salito di categoria;
se a te li hanno conteggiati l'avranno fatto per loro scrupolo o per errore, ma ti posso assicurare che a meno che tu non abbia in porta dei woofer con diametro superiore ai 20 cm nelle gare regolari e certificate non ti verranno mai contestati o quant'altro!
- baluba307sw
Io vi giuro che il mio vetro è ancora su, ho due 38 doppia bobina, e un ampli che spara 2 Kw RMS ma il vetro non si muove....lukebs ha scritto:a Rimini, al My Special Car Show, le categorie vengono fatte in base al numero di Sub, e loro dimensioni, ad esempio le prime tre categorie sono:P@lox81 ha scritto:ma se come criterio di valutazione tengono conto della superficie dei woofer e non la potenza degli ampli,i woofer in porta li guardano...
Vibra molto ma non cade....
Ex possessore di 307 SW 1.6 Benzina 110 CV
Golf TDI Sportline 2.0 140Cv
9° raduno<Brescia Mille Miglia> <Incontro Triestino> 11°raduno<Trentino> 12°raduno<Piacenza>
certo che è così, per far cadere i vetri di devono raggiungere potenze di db vicine ai 155 db...cosa che è possibile solo con impianti davvero professionali!!!baluba307sw ha scritto: Io vi giuro che il mio vetro è ancora su, ho due 38 doppia bobina, e un ampli che spara 2 Kw RMS ma il vetro non si muove....![]()
- P@lox81
Boh,che abbiano fatto i conteggi in altro modo alla fine non mi cambia la vita,tanto a me l'spl non piace...lukebs ha scritto: a Rimini, al My Special Car Show, le categorie vengono fatte in base al numero di Sub, e loro dimensioni, ad esempio le prime tre categorie sono:
Però ho vinto il secondo posto come gara di ascolto...Quello già mi garba di +
