mancata accensione
Re: mancata accensione
Le candelette sono fortemente inidiziate e assolutamente da controllare.
Usa un buon pulitore iniettori additivato al pieno di gasolio.
Se facesse molto molto freddo il gasolio andrebbe additivvato anche con l'anticongelante.
Probabilmente in seguito alle forti ed eccezionali nevicate in Spagna come Madrid sono molti i benzinai ad avere ancora dentro le cisterne gasolio estivo mentre stante le temperature ci vorrebbe quello invernale.
Se cosi fosse normale che stenti a partire ma il difetto dovrebbe essere comune a molti e non solo a te.
Rimango sintonizzato
jonathan2007
Messaggio da jonathan2007 »
aggiornamento:
in peugeot mi dicono che potrebbe dipendere dalla pompa del gasoglio che si svuota (questo perchè succede quando è un po' di giorni che è ferma e per il fatto che subito parte ma poi si spegne se non tengo accelerato al massimo).
Mi hanno anche detto che cambiare pompa è carissimo, ma si può revisionare.
Può essere questa la strada giusta?
Peugeot 407 SW 2.0 Hdi Australian automatica, 5/2008, Km.287.000, RT4 8.31, centralina rimappata - Torino
Allora fai un'altra prova
Accendi il quadro e lo lasci acceso per almeno 10 secondi. Poi spegni e lo riaccendi per altri 10 secondi.
Poi spegni e lo riaccendi nuovamente.
Al termine di altri 10 secondi passi alla messa in moto e vedi come parte.
In questo modo fai girare la pompa del gasolio che si trova nel serbatoio e gli permetti di portare in pressione il gasolio.
Se parte bene è probabile che sia la pompa
Se quando le temperature esterne sono sopra lo zero di alcuni gradi e fa sempre il difetto, è molto probabile sia la pompa
Se lo fa solo quando la temperatura esterna è molto fredda quasi sicuramente sono le candelette.
Spero essermi spiegato.
RogerAL
Messaggio da RogerAL »
Boh, se però parte bene (senza borbottare) e si spegne se non accelera al max, secondo me le candelette potrebbero essere buone. Generalmente, con 1 o 2 candelette non funzionanti, il motore farebbe fatica a partire, ma una volta partito anche borbottando, poi non dovrebbe spegnersi, perlomeno faceva così sul mio Scudo con motore HUD (con tanto di fumone nero...!!)
Saluti (in particolar modo a Gian...che ho tralasciato di salutare in altro topic e me ne scuso, ma non volevo fare ulteriore post poco utile al Forum )
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 116k km :05/2018 Immagine
