keyless system acces peugeot 2008
RogerAL
Re: keyless system acces peugeot 2008
Messaggio da RogerAL »
Ah, ok....allora proprio diversa: meglio la mia, allora, davvero comoda e velocissima ;)
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 112k km :05/2018 Immagine
Paolo.75
Messaggio da Paolo.75 »
Per la chiusura e l'apertura bisogna, se selezionato l'utilizzo keyless col tocco maniglia, toccare le 2 linee in rilievo sulla maniglia del guidatore, non funziona sulla maniglia del passeggero e non funziona se si impugna la maniglia per aprirla, non è molto comodo, venivo dalla Golf 7 dove erano abilitate ambedue le maniglie e anche impugnandole.
Aggiungo anche che per aprire la macchina spesso devo insistere diversi secondi e fare più tentativi, non mi sembra normale, la farò controllare.
Invece col keyless ad attivazione automatica l'apertura e chiusura sono immediati in caso di allontanamento/avvicinamento.
RogerAL
Ok, sulla mia in firma, entrambe le maniglie funzionano uguale, ergo infilando la mano,... non funziona però l'allontanamento o la prossimità, ma non ne sento davvero la mancanza, anzi.
Sanji
Messaggio da Sanji »
Paolo.75 ha scritto:
21/03/2021, 19:55
Giusto per puntualizzare, per l'apertura la mano deve essere dentro la cavità della maniglia, per la chiusura fuori. O perlomeno, se la mano è dentro, non puoi chiudere. In entrambi i casi si deve toccare con un minimo di precisione il centro delle linee.
Effettivamente, come dice Roger, il vecchio sistema di apertura alla maniglia é migliore (avendoli provati entrambi, confermo) però l'apertura in prossimità è davvero comodo.
Anche io ho trovato inizialmente problemi, ma poi ho capito che è solo un fattore di posizione del dito.
La mia 208 1.2L benzina 100cv
zewol
Messaggio da zewol »
All'inizio rimani spiazzato perchè quando tocchi le 2 linee il comando non è immediato e ha bisogno di mezzo/1 secondo per capire che tu la vuoi aprire..
Mentre una cosa che ho trovato scomoda è, se disattivo l'apertura in avvicinamento "a mani libere" e premo sul bagagliaio mi si apre tutta l'auto...
pro e contro.. perchè se volessi solo il bagagliaio devo ricordarmi di richiuderla andando solo sulla maniglia del guidatore..
.. insomma avrei preferito che si aprisse solo il bagagliaio premendo appunto sul bagagliaio ;-)
[03/2021-now] Peugeot 2008 GT 8) - 110cv BlueHDI - Orange Fusion - Keyless entry, Park Assist, Advanced Grip Control, Wireless charge
[10/2008-03/2021] Seat Ibiza 6L1 8-[ - 60cv - Black - R.I.P. [160'570km]
Sanji
zewol ha scritto:
22/03/2021, 9:33
Puoi disattivare questa cosa attivando lo sbloccaggio selettivo del bagagliaio. Il bagagliaio si apre ma tutto rimane chiuso.
zewol
Sanji ha scritto:
22/03/2021, 11:37
zewol ha scritto:
22/03/2021, 9:33
Lo sbloccaggio selettivo permette di aprire bagagliaio e porta guidatore insieme ed il resto rimane chiuso.. ma gioca con lo stesso 'difetto' (se così si può chiamare) che se apro il bagagliaio la porta guidatore si apre... :lol:
Sanji
zewol ha scritto:
22/03/2021, 11:48
Strano perché sul libretto sono espresse entrambe le due cose. Sulla voce "Sbloccaggio selettivo del bagagliaio", il comportamento é lo stesso che ti ho descritto poco fa. Chissá :pale:
zewol
Sanji ha scritto:
22/03/2021, 11:51
zewol ha scritto:
22/03/2021, 11:48
Ho riletto il manuale ed effettivamente hai ragione.. parla di opzioni sia dello sbloccaggio delle portiere che del bagagliaio.. :shock: 8)
Stasera provo e ti confermo.
Grazie :lol: :lol:
RogerAL
Sulla mia in firma funziona allo stesso modo: chiude e/o apre tutto il veicolo, dal bagagliaio.
Ma sinceramente non vedo l'utilità della selettività....se apro e lascio aperto , dimenticandomelo, solo il bagagliaio, chiunque avrà poi la possibilità di entrare nell'abitacolo, quindi....
Aggiungo che, se apro tutta la vettura, si aprono anche gli specchietti e , allontanandomi, ho la possibilità di capire se ho dimenticato l'auto aperta o meno. Diversamente, se aprissi solo il bagagliaio e non gli specchietti....auguri!!! ;)
zewol
In pausa sono stato in auto e non ho trovato l'opzione per fare la selettività sul bagagliaio.
Si è come dici te @RogerAL però sono pensieri che sono comodità soggettive.
Personalmente ho disattivato l'apertura a mani libere perchè l'auto la tengo molto vicina a dove lascio le chiavi la sera e se la lascio attiva la sera capita di vedere le luci accese >.<
Sicuramente sono utili gli specchietti ma però come dalla chiave posso aprire solo il baule tenendo il resto chiuso (anche gli specchietti) avrei preferito poter aprire solo il bagagliaio dal bagagliaio..
Di fatto mi rompe poi tornare alla porta del guidatore per richiudere tutto.
Ma il mio caso è perchè l'apertura a mani libere la tengo disattivata..
RogerAL
zewol ha scritto:
22/03/2021, 15:42
Ma, scusa, non hai il pulsante a dx del bagagliaio per la chiusura? Io apro con la maniglia centrale e richiudo , sempre nel posteriore, con il pulsante alla dx della targa.
Paolo.75
Sanji ha scritto:
21/03/2021, 22:30
Effettivamente, come dice Roger, il vecchio sistema di apertura alla maniglia é migliore (avendoli provati entrambi, confermo) però l'apertura in prossimità è davvero comodo. Anche io ho trovato inizialmente problemi, ma poi ho capito che è solo un fattore di posizione del dito.
All'interno della maniglia non ci sono sensori, quindi impugnandola o meno non cambia niente, si chiude anche se la mano è dentro la maniglia, si apre e si chiude solo toccando le 2 tacchette esterne della maniglia guidatore come riportato nel manuale, e anche la zona a destra tra le tacchette e la serratura. Se chiudo la macchina e la apro dopo qualche minuto la apre subito ma se torno dopo un po' di tempo invece bisogna insistere alcuni secondi, è come se il sistema vada in ibernazione e ci metta un po' prima di rivegliarsi.
Certo è molto più comodo il sistema di chiusura automatica, però tenendo l'auto in giardino in una zona tranquilla spesso la voglio aperta per caricare qualcosa senza tornare dentro casa a prendere le chiavi.
zewol
RogerAL ha scritto:
22/03/2021, 16:38
zewol ha scritto:
22/03/2021, 15:42
Francamente non l'ho mai notato :oops: :lol:
Appena finisco il turno vado a controllare.. dove dovrebbe essere precisamente?
Graziee
RogerAL
Hai (dovrest avere) la maniglia (diciamo larga circa 10 cm) sotto il bordo al centro per l'apertura....spostato sulla dx di un 15cm, c'è un pulsante quadrato incassato di gomma. Prova così.
Torna a “2008 II ('19->) - Generale”
