Start&Stop
RogerAL
Re: Start&Stop
Messaggio da RogerAL »
E' in garanzia, tranquillo....ma dovrai recarti in autorizzata , anche per capire l'origine del problema e se necessita la sostituzione, ci penseranno loro a costo zero.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 111k km :05/2018 Immagine
Re: Start&Stop
Gianf ha scritto:
23/02/2023, 20:21
ciao Gian ...quindi unica soluzione è che devo cambiare la batteria...non ci sono alternative....non ricordo che la sostituzione fa parte dei ricambi in garanzia
Prima di procedere al cambio è bene farla provare con l'apposito tester.
Oliver Labrador
Re: Start&Stop
Messaggio da Oliver Labrador »
e' normale che con il clima impostato in automatico lo start e stop non funzioni?
RogerAL
Re: Start&Stop
Non credo, nel senso che non lo è su altri modelli del gruppo, il mio compreso. Può essere che alcune specifiche , in automatico, non permettano allo S&S di funzionare. Esempio: fuori ci stanno 3° di temperatura, io ho impostato internamente 24° e dopo 300mt dall'avvio del veicolo , con l'impianto in AUTO, le ventole di climatizzazione girane all'80%...ecco che lo S&S non entrerà in funzione. Metto in MAN l'impianto ed abbasso la velocità della ventola ed ecco che lo S&S torna a funzionare. Insomma, il mio è solo un esempio , ma le condizione sono molteplici ed elencate anche nel manuale uso e manutenzione specifico del veicolo.
Torna a “308 III ('21->) - Generale”
