Chiarimento fari full led gt
zewol
Re: Chiarimento fari full led gt
Messaggio da zewol »
Per confrontarlo realmente servirebbe mettere le due auto una di fianco all'altro :lol:
paul91 ha scritto:
22/06/2022, 20:46
il fascio luminoso finisce più "netto" mentre sulla mia svanisce più gradualmente
Secondo me la combo lenticolare + regolazione automatica fa si che la sensazione sia diversa :lol:
Anche perchè il lenticolare dei full-led include pure l'abbagliante, e quindi pure quello è livellato sempre..
Ma non fraintendete gli eco-led sono un passo molto avanti rispetto all'alogeno o alla classica lampadina "1000000k" ;-)
Però se mi chiedessero 800€ per metterli come optional li comprerei ;-)
[03/2021-now] Peugeot 2008 GT 8) - 110cv BlueHDI - Orange Fusion - Keyless entry, Park Assist, Advanced Grip Control, Wireless charge
[10/2008-03/2021] Seat Ibiza 6L1 8-[ - 60cv - Black - R.I.P. [160'570km]
Jolly71
Messaggio da Jolly71 »
qualcuno ha dei dati più tecnici tipo assorbimento e ore di vita di questi fari?
Jolly71
riporto con copia/incolla due punti del manuale uso ...
------1
"Funzione autostrada"
Grazie ai fari con tecnologia "Full LED",
la portata dei fari anabbaglianti aumenta
automaticamente non appena la velocità del
veicolo supera i 110 km/h.
------2
Non toccare i fari con tecnologia "Full
LED". Rischio di folgorazione
qualcuno ha notato realmente cambio di luminosità superati i 110?
punto 2. i led non dovrebbero essere alimentati a bassa tensione?
zewol
Jolly71 ha scritto:
23/06/2022, 17:56
Francamente non mi è ancora capitato di fare 110km/h di notte, come dicevo prima solo strade sottomonte prevalentemente.
..e mi è pure sfuggito questo appunto sul manuale :lol:
Stasera (se me lo ricordo :lol: ) prendo una extraurbana veloce e allungo fino ai 110 solo con gli anabbaglianti vedo cosa combina ;-)
Ormai son curioso ;-)
Jolly71 ha scritto:
23/06/2022, 17:56
Il led per sua natura è molto efficiente e di conseguenza ha un consumo di elettricità molto basso.. la tensione non ci incastra nulla.
A causa della sua efficienza e dal fatto che tra l'esterno e il gruppo lampade ci sono una serie di lenti di ingrandimento e distribuzione del fascio fa si che se lo guardi diretto ti accecheresti...
Come fotografare il sole senza filtro all'obbiettivo ;-)
Mentre gli eco-led non hanno lenti per cui presuppongo per questo non abbiano messo questo appunto ;-) (sicuramente non fa comunque bene guardarlo ;-) )
Di fatto i full-led sono 'lenticolari' ;-)
Jolly71
ok. concordo con te su quanto hai scritto, infatti nel libretto è riportato in altro punto di non guardare direttamente il fascio luminoso. questo per il rischio e pericolo di accecamento , ma quello che ho riportato sopra è "rischio di folgorazione" possibile nel caso di utilizzo di alta tensione tipo i fari xenon puri (se non ricordo male) che hanno le centraline dedicate con convertitore di tensione interno
zewol
Scusami, ho riletto meglio il tuo commento ;-)
ha scritto: Rischio di folgorazione!
Andrebbe presa la specifica del singolo faro..
Francamente peugeot usa molte precauzioni sul manuale, mette 'rischio folgorazione' su tutto.. persino di non sostituire i fusibili e di rivolgersi alla rete peugeot.
Non penso che i led abbiano una tensione diversa dalla 12V ma senza specifiche sono solo presupposizioni ;-)
RogerAL
Messaggio da RogerAL »
Credo che il faro a LED funzioni sempre a 12V CC, al limite ci potrebbe essere una centralina ad hoc per ogni singolo faro inglobata, che pensa a gestire l'alimentazione del faro stesso (comunque un LED funziona a voltaggi assai inferiori, rispetto ai 12V CC classici), anche perchè abbisogna di un voltaggio piuttosto stabilizzato, non come può esserlo il circuito di una automobile che varia abbastanza spesso.
Per la folgorazione, in realtà Peugeot si "para", nel senso che, ok che 12V (ma fossero anche 14,5) non sono pericolosi, ma se le condizioni sono ottimali, nel senso di persona adulta e mani asciutte (impedenza del corpo, in questo caso, dai 15k ohm fino ai 20k) ma se poi si discute magari di un bambino , con magari mani bagnate di acqua salina, ecco che tale impedenza scende drasticamente , anche a 500/1000 ohm o forse meno, ed allora il pericolo di folgorazione, in caso di cc verso massa o peggio ancora un contatto a mò di serie fra un filo staccato ed il suo comando/utilizzatore, potrebbe non essere così remoto, anzi....;)
Comunque meglio prevenire e scriverlo sui manuali, dopotutto, costa assai poco davvero ;)
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 109k km :05/2018 Immagine
zewol
Jolly71 ha scritto:
23/06/2022, 17:56
------1
Ciao Jolly,
Francamente non ho notato modifiche al fascio luminoso sopra i 110km/h,
hai omesso la dicitura "(Secondo il Paese di commercializzazione)"..
Magari alcuni paesi hanno delle norme diverse dal nostro. ;-)
Jolly71
ok. chiedo scusa. ero di fretta e non ho visto la nota, comunque potrebbe essere una opzione attivabile in configurazione tramite apposita diagnosi
zewol
Francamente la sensazione è che il faro sia sempre acceso alla sua potenza nominale.
E' probabile che il faro giochi con il livellamento, magari alzandoli leggermente il che potrebbe portare ad una maggiore illuminazione(?)..
Non saprei, non ho notato differenze
Jolly71
potrebbe essere anche qualcosa di diverso... perchè guardando dei video su uno in particolare ho notato che i fari davano un effetto tipo sfarfallio.
e' probabile quindi che vengano pilotati ad impulsi alta frequenza per aumentare la resa luminosa usando dei led a più bassa potenza. l'occhio umano non percepisce questo effetto. magari variando leggermemnte tensione e frequenza con anche una leggera correzzione ottica ottengono questa "funzione autostrada"
Sanji
Messaggio da Sanji »
Jolly71 ha scritto:
27/06/2022, 18:33
Tutti i led inquadrati da una telecamera (se non particolare) sfarfallano comunque. Non so se si possano fare considerazioni su questo fenomeno. :roll:
La mia 208 1.2L benzina 100cv
Sanji
Jolly71 ha scritto:
21/06/2022, 10:55
Aggiornamento:
auto ordinata 20/06/2022. tempi di attesa da 150 a 210 gg
i fari full led diventano opzione da pagare separatamente. di serie ecoled anche su GT
Essendo uscito il listino ieri e vedendo che la gt possiede i fari tipici (non gli ecoled) e che non è possibile averli in nessun altro allestimento, ti confermo che il venditore ti ha detto una baggianata. :roll:
Torna a “208 II ('19->) - Generale”
