Registra la vibrazione quale prova ....Gianf ha scritto: ↑03/12/2023, 14:41Ciao ho la 308 sw 1 5 td Gt pack automatica da ottobre 2022. Fatto 26.000 km circa ....e purtroppo patisco la vibrazione dal cruscotto che all'inizio era leggera ora il problema peggiora specialmente su asfalto piu "ruvido" è insopportabile sembra come una moneta di metallo su un piano mobile ...inconcepibile ...passo dal silenzio su asfalto liscio a rumore un ronzio se vado su zone con asfalto piu drenante....penso di chiamare officina e di lasciarla fino a risoluzione..spero....avevo una 3008 Gt line 1.6 che aveva qualche vibrazione da finestrino sx quando era parzialmente aperto...ma questo rumore non si può accettare
Vibrazioni e scricchilii (e difetto allineamento porte/guarnizioni)
Re: Vibrazioni e scricchilii (e difetto allineamento porte/guarnizioni)
Marello900
Ciao, io ho da poco meno di 3 mesi una 308 Allure 130cv diesel e le vibrazioni si concentrano a sinistra, in corrispondenza della plastica della bocchetta e in al centro in basso tra lo schermo dei toggles e il profilo in alluminio infatti se durante le sconnessioni metto un dito esattamente tra gli i toggles ed il profilo li la vibrazione ovviamente essendo "assorbita" sparisce.
io ho notato un leggero scricchiolio dalla bocchetta di areazione sinistra, appoggiando sopra il dito smette
Prima leonessa della mia vita (va bhe ho avuto lo scooter di questa marca) detta la Roxy
Nuova 308 GT Pack Verde Olivine Hybrid 225 cv + tetto apribile
Se hai l'accortezza e la sensibilità a motore spento di percepire se quella plastica si muove leggermente, hai modo di farlo presente in assistenza.
Se vorrai tornare ad aggiornare farai certamente cosa gradita.
roberto_88
Buongiorno,
io invece ho un bellissimo ed insistente rumore insopportabile , avvertibile sullo sconnesso, zona guida altezza cinture di sicurezza (da quanto ho potuto circoscrivere la zona).. in concessionaria mi hanno detto di esser intervenuti sullo sportello serrando alcune parti, ma nulla è migliorato (infatti secondo me non è lo sportello)..
A questo punto proverò a smontare il montante il plastica della cintura e vedere se si fosse allentato qualcosa lì, altrimenti impazzisco!!!
Peugeot 308 III 1.5 BlueHdi eat8 130cv GT (verde olivine)
__________________________________________________________
ex Peugeot 308 II restyling 1.5 BlueHdi eat8 Gtline (nera)
ex Peugeot 308 II 1.5 BlueHdi Allure (bianca)
ex Peugeot 208 1.6 BlueHdi Allure (bianca)
ex Peugeot 207 1.6 BlueHdi Allure (blu)
Ciao Robertoroberto_88 ha scritto: ↑03/01/2024, 10:00Buongiorno,
In pratica ce l'hai nell'orecchio.
Ti credo che finisci per uscire pazzo.
Poiche vuoi intervenire di persona, per rimuovere il copri cintura di sicurezza, è molto probabile che dovrai togliere le guarnizioni delle portiere. Sono solo incastrate e vengano via tirandole.
Una volta rimosso il pezzo e controllato se non ci sia qualcosa di allentato, prova l'auto senza quella protezione ma con montate le guarnizioni altrimenti le portiere ti fanno vibrazione.
Nel caso fosse più sopra all'attacco della cintura ci sono gli airbag a tendina i quali è meglio non toccarli e far fare a professionisti.
roberto_88
Grazie mille.. ancora non mi ci metto per bene, ma stavo vedendo che credo sia sufficiente rimuovere la plastica interna sul montante che è incastrata e non intervenire sulle guarnizioni portiere.. ho alzato leggermente la plastica ed ho notato che ci sono connettori e vari pezzi in plastica, quindi è sicuro uno di quelli che fa rumore.Gian ha scritto: ↑03/01/2024, 10:30Ciao Robertoroberto_88 ha scritto: ↑03/01/2024, 10:00Buongiorno,
Ok nella mia che leggi in firma tutta quella plastica è tenuta ferma anche dalle guarnizioni portiere sia anteriore che posteriore. Sarà anche per questo che a distanza di quasi 17 anni non vibra nulla nonostante gli oltre 240.000 km percorsi quindi sollecitazioni e colpi da parte della strada.
Per i fili procurati un rotolo di nastro telato con la parte vellutata una volta avvolto la parte vellutata svolge azione smorzante contro le vibrazioni.
Tutte le case costruttrici lo usano.
roberto_88
grazie per i consigliGian ha scritto: ↑03/01/2024, 11:08Ok nella mia che leggi in firma tutta quella plastica è tenuta ferma anche dalle guarnizioni portiere sia anteriore che posteriore. Sarà anche per questo che a distanza di quasi 17 anni non vibra nulla nonostante gli oltre 240.000 km percorsi quindi sollecitazioni e colpi da parte della strada.
Ciao Roberto di niente
Nel caso fai qualche foto...
roberto_88
roberto_88
aggiornamento
stavo provando a staccare la plastica del montante cinta.. ho avuto difficoltà poichè ho staccato parzialmente la parte anteriore e non ho voluto forzare per paura di rompere qualcosa.. fatto stà che alla fine ho incastrato nuovamente le plastiche e come per magia quel tanto odiato rumore è sparito
Ciao Roberto
Bene che hai risolto. Da come descrivi mi verrebbe da pensare alle clip di plastica quelle che hanno il perno con tanti dentini che verosimilmente al momento dell'assemblaggio non era stata fatta entrare completamente nella sede.
Ti lascio una foto. La mia è piena di queste clips.
roberto_88
probabilmente si, con le maniere forti si sistema tuttoGian ha scritto: ↑10/01/2024, 9:06Ciao Roberto
Marello900
Ciao, io sto notando una crescita col passare delle settimane di una vibrazione persistente (ormai anche sulle leggere sconnessioni) in corrispondenza dello schermo centrale e i-toggles... qualcuno sa se ed eventualmente come poter provare a risolvere o ha evidenza di altri con lo stesso problema?
Grazie in anticipo!
Grazie in anticipo!
