Tipo Olio Motore Aprile2024...
bidddo
Re: Tipo Olio Motore Aprile2024...
Messaggio da bidddo »
RogerAL ha scritto:
23/04/2024, 14:05
E su quanti centinaia di migliaia di motori in circolazione?
Vallo a dire a quelli che hanno avuto il motore danneggiato.
RogerAL
Messaggio da RogerAL »
....o raccontalo ,tu, a quelli che non hanno mai avuto tale guasto
Oppure fai una statistica sull'uso ESATTO che hanno fatto dei loro veicoli, manutenzioni comprese!
Per la cronaca, ho chiesto tempo fa a 3 (tre!) Officine autorizzate sui possibili problemi alla benedetta cinghia o anche per l'altro problema legato alle candele: risultato....solo una ha confermato 1 (uno!) caso di cinghia sfilacciata prima del tempo su una C5A....forse perchè costui ha viaggiato per i suoi 90k km per almeno il 80% dei percorsi con carrello moto e caravan al seguito. Parere del meccanico accettatore,ovvio.
Ok, mi arrendo....non c'è busco ;)
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 111k km :05/2018 Immagine
luii3008
Messaggio da luii3008 »
Il mio motore HN02 (P5 del libretto) ma per cercare info per i ricambi bisogna tenere presente la sigla HNY...chissà perchè..
sigla riportato nel programma: OLI MOTORE CONSENTITI 05W30 FPW9.55535/03
riprendo la cosa per domandare un chiarimento. La mia, da quello che ho sentito, nel 2018 l'olio era il 5w30 (?)... nel 2020 al richiamo del controllo cinghia, è passato al 0w30...ora si è tornati al 5w30. La mia curiosità è: il precedente 5w30 che specifiche avevano? simili all'attuale FPW9.55535/03 oppure erano diverse ?
Peugeot 3008 1200 131cv Benzina - GTline 2018 - 6M manuale
RogerAL
La mia ,cugggina in firma, aveva in origine il 00w30....solo con il nuovo PdM è passata al 05w30.
Peraltro il consiglio del responsabile della autorizzata dove a maggio porterò a fare il tagliandone dei 6 anni, mi ha consigliato di rimanere allo 00w30 e non al nuovo 05w30.
Mi ha anche detto che sarà una mia esclusiva decisione e sinceramente, non avendo avuto problemi con l'orriginale gradazione, ci sto pensando.
isopropanol
Messaggio da isopropanol »
Il prececente %W/30 probabilmente era TOTAl Ineo ECS Acea C2.
Ora si è passati a 5W/30 Acea C3 FPW9.55535/03 con maggior protezione motore.
luii3008 ha scritto:
25/04/2024, 13:50
Frank Gtline
Messaggio da Frank Gtline »
20/04/2024, 0:24
una curiosità...ma è cambiato ancora il tipo d'olio (gradazione) ?
Ho inserito i miei dati nel programma dedicato Peugeot, e con sorpresa ho notato che il mio olio da 0w30 è passato a 5w30... Lunedì proverò a sentire in concessionaria per sicurezza, ma se è davvero così siamo proprio in buone mani...
Per i problemi che hanno i nostri motori, io preferirei il 5w30...
Qualcuno ha già verificato la cosa ?
Scusa l’ Ot …di che programma dedicato parli??
3008 GTline 2.0 150cv
luii3008
Frank Gtline ha scritto:
07/05/2024, 14:00
20/04/2024, 0:24
Ciao, intendevo il programma manutenzione... vedi allegato
Frank Gtline
07/05/2024, 21:11
07/05/2024, 14:00
20/04/2024, 0:24
Dove lo posso reperire per la mia? L’ho presa usata (2.0 150cv) e non mi sembra di averla vista nella documentazione della macchina
luii3008
Presso qualsiasi centro Peugeot...
