Acquisto Peugeot 208 1.2 82CV
RogerAL
Re: Acquisto Peugeot 208 1.2 82CV
Messaggio da RogerAL »
Umhhh....secondo me il disciplinare/procedura che seguono i meccanici ufficiali e non per il cambio della cinghia di distribuzione del Puretech turbo, non è limitato (limitativo!) al mero cambio della cinghia con l'apposito kit (neanche tanto costoso e di facile reperibilità) e che va dal kit cinghia di distribuzione, passando anche da altri componenti topici per finire fino al cambio delle guarnizioni dei 3 iniettori. Ho 4 preventivi in mano e tutti prevedono circa le stesse operazioni, quindi....;)
Nello specifico (iva compresa):
649,78€
619,53€
589,53€
1028,32€ (ma qui c'è compreso il cambio della pompa acqua, kit e cinghia servizi compreso liquido raffreddamento...che valgono circa 378€)
PS: mi affiderò al primo della lista ;)
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 114k km :05/2018 Immagine
RogerAL
Ovviamente, ribadisco, il mio discorso vale per la cugggina in firma, che ha il motore turbo, quindi il lavoro da fare sull'aspirato oggetto del topic potrebbe cambiare, sia a livello di costo che di componenti necessari.
mach14
Messaggio da mach14 »
RogerAL ha scritto:
02/05/2024, 18:58
Certamente l'intervento non prevede solo la sostituzione di cinghia e tenditore, ma anche di viti, guarnizioni ecc. In particolare ho sostituito:
  • cinghia, tendicinghia e galoppino
  • paraolio
  • cinghia pompa acqua
  • guarnizione coperchio tendicinghia
  • guarnizione coperchio punterie
  • guarnizioni collettore aspirazione
  • viti albero motore e puleggie alberi a camme
In questo caso gli iniettori non vanno smontati per cui non servono le relative guarnizioni.
Effettivamente il kit che comprende tutto non è di così facile reperibilità come quello che ha solo i tre componenti della prima voce della lista :) (scusate per l'OT comunque)
Peugeot 208 Active 1.2 82cv PureTech 3 porte Blu Virtuel con fendinebbia e Black Pack
