Accesso al computer di bordo dopo sostituzione autoradio
Enzo carrozziere
Re: Accesso al computer di bordo dopo sostituzione autoradio
Messaggio da Enzo carrozziere »
....allora....nella risposta precedente a guidogt, ho sbagliato. ero preso nel cercare la polizza per mia moglie e mi sono distratto...chiedo umilmente scusa. dunque, attualmente con la leva dei tergi, il pulsante sulla sommità riesco a navigare nel menù del computer per ciò che concerne i dati di viaggio e consumi. Non riesco più ad entrare nel menù del setup dell'auto modifica ora, attivazione e disattivazione dei sistemi tipo monitoraggio pressione pneumatici, fari direzionali ecc.....Andrea in un post di qualche giorno fa, mi diceva che riusciva attraverso la levetta dei comandi.....presumo quella dell'autoradio, oppure sbaglio?
guidogt
Messaggio da guidogt »
sinceramente non so...non ho quel modello fi auto e di display...credo se non ne vieni fuori ti tocchera' fare come hovfatto io mettendo la vecchia autoradio nel portaoggetti
Andreap207
Messaggio da Andreap207 »
Enzo carrozziere ha scritto: ↑
27/10/2024, 15:35
Si, io riesco dalla leva comandi al volante togliendo il frontalino dello stereo in modo da escluderlo.
Io però ho interfaccia phonocar che mi permette di fare ciò.
Enzo carrozziere
Andrea ....io non ho il frontalino estraibile però posso spengere l'autoradio....proverò così.....
Enzo carrozziere
Azzzzz....non finisco più ....adesso grazie ai vostri consigli sono riuscito ad entrare nel setup del CDB, con la leva dei comandi della radio. Però qualche giorno fa ho dovuto sostituire la batteria e non si vede più i consumi sul display, si riesce a vederli solo per qualche istante premendo il tasto sulla leva del tergicristallo. Non c'è alcun modo per riattivarlo se non con il tasto mode della vecchia autoradio?
Andreap207
24/08/2025, 18:39
Se hai il display tipo C si, l'unica è il tasto mode della radio. Altrimenti sostituisci il display che hai con il tipo A che è quello a segmenti e ti rimane sulla schermata che selezioni.
Enzo carrozziere
E per sostituire il display, basta scollegare e ricollegare?
Andreap207
Si, a meno che non prendi il display tipo A con i tasti. In questo caso vanno cambiate le bocchette con quelle che permettono di installare quello con i tasti.
Enzo carrozziere
Ok grazie.....proverò reinstallando la vecchia autoradio......oppure forse in una officina Peugeot forse loro con il computer possono entrare.
Torna a “207 CC”
