Si
Luce di retro;marcia inesistente; rimedio?
- Andreap207
Re: Luce di retro;marcia inesistente; rimedio?
- Andreap207
Andreap207 ha scritto: ↑08/01/2025, 0:02Si, nella 206 con i fanali come i tuoi (cioè la prima serie) la luce retromarcia è posta, al lato sinistro della freccia se parliamo del faro destro, al lato destro della freccia se parliamo del faro sinistro.
Visto che continuiamo a non capirci mi sembra opportuno che io abbandoni la conversazione. Buona serata a tutti.
- Endtyme
- Consiglio Direttivo
Ed in BEN 18 ANNI che la possiedi ti sei posto il problema solo ora ???Pietro 2 ha scritto: ↑07/01/2025, 23:36Allora, se dici che c'è la luce di retromarcia, fammi la cortesia, dai un'occhiata alla foto della GTI blu soprastante e dimmi dov'è la luce di cortesia, perché io in 18 anni che la possiedo non l'ho mai individuata. Eventualmente indicala con una freccia per maggior precisione. In quanto al fatto che possa essere apparso sgarbato me ne scuso, ma quando si mette in dubbio cio' che dico, in effetti mi innervosisco un pochettino.Endtyme ha scritto: ↑07/01/2025, 15:35Ma tu, prima di rispondere sgarbatamente alle persone che si scomodano pure per aiutarti, guardi il libretto di uso e manutenzione?
Hai letto la mia firma? Ma a prescindere dal fatto che possedevo una 206 con gli stessi fanali, secondo te esiste una vettura del 2000 senza luci di retromarcia?
Che le aveva pure la sua antenata, la 205
Vai da un elettrauto che forse è meglio.
Comunque - ripeto per l'ennesima volta - molto semplicemente basterebbe guardare il manuale di uso e manutenzione, che copio/incollo.... o non credi nemmeno a quello?
- Endtyme
Guarda che l'unico a non capire sei tu, te l'abbiamo ripetuto in tutte le salse che la retromarcia c'è!!!
- Andreap207
Ho cercato di spiegartelo nello stesso modo in cui si spiegano le cose ad un bambino di 3 anni, lo hanno fatto anche altri utenti del forum, ti hanno postato pure delle immagini.
Se proprio vuoi vedere queste luci accese (ammesso che tu sia convinto che la 206 le monti), vai da un elettrauto e fattela sistemare.
Arrivo soltanto al termine di questa FANTASTICA discussione e posso solo dire... che erano anni che non mi divertivo più così sul forum...
ovvero
IN PASSATO: 307 2.0 HDi 16v Speed'up 5 porte Gris Fer | 05/2004 *GRAZIE LEONESSA* - 5008 II 1.5 BlueHDi 130 GT Line Emeral Crystal | 05/2018 - 306 Cabriolet 1.8 Roland Garros Vert Grand Chelem | 03/1996 - 505 Familiale 2.0 GR Gris Futura | 11/1984 - 206 2.0 GTi Gris Flandres | 12/1999
ovvero
[/quote]
La mia auto non è una station wagon (SW) che ha una fanaleria posteriore completamente diversa, non trovo utile il tuo riferimento, comunque ti ringrazio.
Per quanto riguarda il libretto di istruzioni, é generico e riguarda più modelli e non uno solo, non lo trovo utile.
[/quote]
Non ho chiesto come sono posizionate le lampadine, la mia domanda è un'altra, prego dare una risposta coerente con la domanda. Grazie.Andreap207 ha scritto: ↑08/01/2025, 0:04Andreap207 ha scritto: ↑08/01/2025, 0:02Si, nella 206 con i fanali come i tuoi (cioè la prima serie) la luce retromarcia è posta, al lato sinistro della freccia se parliamo del faro destro, al lato destro della freccia se parliamo del faro sinistro.
- Endtyme
Dimmi che sei un troll e ci stai perculando, se no è preoccupante e - oltre a problemi di lampadine - ci sono gravi problemi di comprensione del testo!Pietro 2 ha scritto:La mia auto non è una station wagon (SW) che ha una fanaleria posteriore completamente diversa, non trovo utile il tuo riferimento, comunque ti ringrazio.
Ti ho messo un ritaglio del libretto di uso e manutenzione dov'è rappresentato ANCHE il tuo fanale, dov'è CHIARAMENTE SCRITTO DOVE E QUALI lampadine hai per la luce di retromarcia, ed è EVIDENTE che si trovano dietro la "plastica rossa".
Il manuale OVVIAMENTE è "generico", nel senso che per esempio può includere versioni 3/5 porte o SW, cosa pretendi, che ne facciano uno specifico solo per la 206 Gti del sig. Pietro ?
Che per te non sia utile è palese, altrimenti avresti risolto il problema quasi 2 decadi fa... meglio invece essere convinti del contrario solo perché la plastica è rossa, giusto?
Ti metto anche il video esplicativo, che ovviamente non andrà bene perché è in inglese e sicuramente chi l'ha girato avrà ordito un complotto dei fanali, ma giusto per sfizio te lo linko
https://www.youtube.com/watch?si=HX8B7i ... e=youtu.be
Scusa eh, ma se ci sono problemi di comprensione come dici mi pare che ce l'abbia tu, visto che la mia vettura è una GTI ed inveceEndtyme ha scritto: ↑08/01/2025, 14:22Dimmi che sei un troll e ci stai perculando, se no è preoccupante e - oltre a problemi di lampadine - ci sono gravi problemi di comprensione del testo!Pietro 2 ha scritto:La mia auto non è una station wagon (SW) che ha una fanaleria posteriore completamente diversa, non trovo utile il tuo riferimento, comunque ti ringrazio.
Per quanto riguarda il libretto di istruzioni, é generico e riguarda più modelli e non uno solo, non lo trovo utile.![]()
Che per te non sia utile è palese, altrimenti avresti risolto il problema quasi 2 decadi fa... meglio invece essere convinti del contrario solo perché la plastica è rossa, giusto?![]()
Ti metto anche il video esplicativo, che ovviamente non andrà bene perché è in inglese e sicuramente chi l'ha girato avrà ordito un complotto dei fanali, ma giusto per sfizio te lo linko![]()
mi posti una foto della SW che ha fanali completamente diversi.
In quanto al link ti ringrazio, ma il fatto che sia in inglese per me non è certo un problema, visto che per anni ho fatto traduzioni
di manuali tecnici (elettronica) da quella lingua, e quand'anche lo fosse, il traduttore Google me lo risolverebbe brillantemente.
Ma vediamo di fare il punto, in modo da giungere al termine di questa inconsueta discussione:
1) Le lampadine della retromarcia ci sono, una per fanale;
2) Sono posizionate dietro la plastica rossa (anziché dietro una finestra chiara, trasparente, come avviene
in tutti i veicoli):
3) Come conseguenza di quanto al punto 2, la luce emessa dalla vettura è di colore rosso, o quantomeno rossastro;
4) La funzione della luce di retromarcia, oltre a fornire l'illuminazione, ha anche quella di avvertire eventuali persone
circostanti, che il veicolo sta per arretrare, così come per furgoni e camion, che hanno il cicalino per il medesimo scopo;
5) Una luce di retromarcia di colore rosso può confondersi facilmente con le luci di posizione, per cui verrebbe meno
la funzione di avvertimento di sicurezza di cui sopra. Non ne ho la certezza, ma suppongo che una situazione del
genere non sia in linea col dettato del Codice della strada (tanto è vero che nelle serie successive i fanali sono stati modificati).
6) Il mio post iniziale é nato in quanto le luci di retromarcia le ho sempre viste costituite da una finestra chiara trasparente,
mai più pensando che fossero semioccultate dietro il policarbonato di colore rosso. D'altronde, Peugeot è sempre stata
fonte di sorprese di accezione negativa (un esempio fra i tanti, mio argomento crick di plastica).
Mi si corregga se ho sbagliato, grazie.
Vedi che la foto postata porta a sinistra il faro della 206 in versione hatchback (quindi la tua essendo una gti) e a destra in versione sw. Se vedi nella foto al numero 2 corrisponde la luce di retromarcia (P21W). Guardando attentamente il faro comunque vedrai che in corrispondenza della posizione della luce di retromarcia, lo strato di plastica rossa è più "leggero" rispetto alla parte sottostante. Ripeto: quadrato diviso dalla diagonale, parte sinistra del quadrato c'è il tuo faro (in corrispondenza della scritta berlina), parte destra invece faro versione sw. Viene usata la stessa enumerazione per comodità.
In questo simpatico video che riporta i fari della tua 206 (in quanto la luce emessa proviene dal lato sinistro e non dal centro come i fari del restyling) vedrai il colore che assume la luce: https://www.youtube.com/shorts/BJ8z9Jz4-uY
La mia 208 1.2L benzina 100cv
Bene, in effetti non avevo osservato la foto del libretto con la dovuta attenzione, mi ha tratto in inganno la scritta SW.Sanji ha scritto: ↑08/01/2025, 17:27Vedi che la foto postata porta a sinistra il faro della 206 in versione hatchback (quindi la tua essendo una gti) e a destra in versione sw. Se vedi nella foto al numero 2 corrisponde la luce di retromarcia (P21W). Guardando attentamente il faro comunque vedrai che in corrispondenza della posizione della luce di retromarcia, lo strato di plastica rossa è più "leggero" rispetto alla parte sottostante. Ripeto: quadrato diviso dalla diagonale, parte sinistra del quadrato c'è il tuo faro (in corrispondenza della scritta berlina), parte destra invece faro versione sw. Viene usata la stessa enumerazione per comodità.
Non ho mai notato in 18 anni che la plastica dei fari avesse una zona con colorazione più leggera, vedrò alla prima occasione.
In quanto al video, mi sembra strano che le zone leggere di cui sopra permettano un'illuminazione così intensa. Probabilmente é conseguenza del fatto che in ambiente totalmente oscuro il diaframma della videocamera è totalmente aperto, restituendo la luce di retromarcia più intensa di quanto non sia in realtà.
Si possibile, in ogni caso non mi riferivo all'intensità della luce ma più alla posizione di quest'ultima in relazione al faro, giusto per confermare che la lampadina si trova proprio dove ci indica la foto postata da Endtyme.
