motore singhiozza ogni tanto, faccio il pieno e smette
patavinus
Re: motore singhiozza ogni tanto, faccio il pieno e smette
Messaggio da patavinus »
Oggi mi hanno ridato la macchina. Hanno sostituito la bobina incriminata, le 3 candele, e hanno notato dei problemi con la tensione della batteria. Non ho capito bene, ma mi ha detto che hanno trovato dei valori un po’ sballati nell’elettronica, nel cambio, da imputare appunto alla batteria. Quindi hanno sostituito anche quella. 470€ il tutto, speriamo bene che sia risolto
Graywolf
Messaggio da Graywolf »
Quasi sicuramente è la bobina fattela cambiare la spesa non dovrebbe essere alta e poi vedi come si comporta , avuto piu o meno lo stesso tuo problema per fortuna ancora in garanzia e bobina sostituita e problema risolto ciao
Nuova 2008 GT Line Pure Tech 130 S&S 09/2020
