qualke novità...
UncleFester
Messaggio da UncleFester »
A proposito dell`ESP: non ho mai notato l`accensione della spia in marcia, ma si deve accendere se l`ESP ha un malfunzionamento oppure quando lo stesso ESP e` chiamato ad intervenire, lo dico perche` sul libretto e` scritto che in caso di accensione della spia in marcia si deve andare dritti in officina.
Mah, non ci capisco piu` niente.
Ciao :D
PEUGEOT 307 SW 2.0 HDi 110CV FAP Grigio Sidobre [imm. Luglio 2003]
Cerchi Ariane 16" - 1^ GoodYear NCT5 205/55 91V - 2^ Bridgestone Potenza RE050A 91W
Pack Comfort Plus - Cruise Control - Sensore acqua filtro gasolio - Pedaliera e battitacco alluminio - Rete divisoria vano bagagli - Sensori parcheggio posteriori - 4 Tendine laterali - Tappeto bagagliaio - Frecce chrome look - Antenna corta - Vivavoce BT Parrot CK3000 - W5W Philips BlueVision - H7 Philips GT150 - Bracciolo anteriore - Barre trasversali Fapa Zero System alluminio - Box Fapa Cubo 500 - Spazzole Bosch Twin - Foto della mia amata Leonessa
Prowler
Messaggio da Prowler »
Ciao, la spia dell'ESP si accende ogni volta che si inserisce, quindi anche in marcia ! mi sembra strano che sul libretto ci sia scritta quella cosa ... non e' che intendono "quando accendi la macchina, se la spia ESP resta accesa, vai in officina !"
In ogni caso per far intervenire l'ESP devi darci dentro abbastanza ... non so' se mi spiego :twisted:
Passione Peugeot Card n.1
Kranio
Messaggio da Kranio »
Allora... la spia ESP sul quadro strumenti funziona così:
- accensione per 1 secondo all'avvio
- accensione fissa (anche in marcia) quando il sistema non funziona
- lampeggiante per qualche secondo in caso di intervento del sistema
Io ieri notte sono riuscito a farlo intervenire... sono entrato abbastanza veloce in una curva a gomito... lungo rettilineo, circa 130 la velocità... decelero fino a 90/80 (almeno credo), sterzo con decisione tenendo sempre lagiusta traiettoria, tutto ok... al ritorno del volante sento la macchina scomporsi un attimo e tadaaaaaaaaaa... ecco l'intervento del sistema di stabilità... :roll:
UncleFester
Ecco, allora forse se e` intervenuto qualche volta sono io che non me ne sono accorto; insomma il mio dubbio era sorto perche` mi sembrava di capire, da post precedenti, che la spia si dovesse accendere frequentemente e invece a me frequentemente non si accende, altrimenti me ne sarei dovuto accorgere.
Prowler mi hai spedito la busta, te lo chiedo perche` e` qualche giorno che non controllo la posta causa influenza :oops: .
Perche` nell`adesivo, molto bello, non e` riportato il nome di dominio completo del sito cioe` http://www.307club.it , non entrava o che cosa d`altro?
Ciao :D
Prowler
Questa sera controllo, in ogni caso se non ti e' stata spedita sara' nel "pacco" che parte lunedi' ...
Non abbiamo messo "www" perche' l'adesivo veniva lungo ... e poi il www e' ormai sottointeso. Preciso che il sito funziona anche scrivendo solo 307club.it :wink:
UncleFester
Effettivamente sarebbe stato troppo lungo :wink:
Ciao :D
