Scusami il piccolo appunto Blueboy,ma in caso di trafilaggio di olio nella camera di combustione il fumo allo scarico è azzurro,bianco è dovuto a trafilaggi di acqua,praticamente se fuma bianco a caldo son dolori,potrebbe essere la guarnizione della testata....blueboy ha scritto:Fumo bianco ????? In quantità sostanziosa oppure un lieve accenno ????? Scusami, leggo che la tua auto ha meno di due anni ed in genere la fumosità allo scarico di colore bianco, sta ad indicare un trafilaggio di olio in zona combustionesintomo di un motore che è sulla strada dello sfascio...... sei sicuro che si tratta di fumo bianco ( di quello bello denso )???? Hai provato a verificare il livello dell'olio ????
Consumo d'olio: tecnicamente a cosa è dovuto?
- Nibert
Re: Consumo d'olio: tecnicamente a cosa è dovuto?
205 1.1 Open imm. 11/10/1990 Iscritta ASI
Oltre ai motivi che tutti ti hanno ben spiegato, il trafilamento, potrebbe avvenire dai gommini delle valvole, che essendo 8 o 16, ed essendo di gomma, a volte ma in maggior entità con la vecchiaia ed i km, lasciano trafilare un po' d'olio.hetfield ha scritto:Ok queste cose bene o male le sapevo...
Mi chiedo una cosa: in caso di trafilaggio tra cilindri e pistoni ci sono delle perdite di olio da sotto la macchina o no?
Lo chiedo perchè la mia 207 consuma un pò di olio però non ho mai trovato neanche una goccia sotto la macchina... ho addirittura guardato bene il motore per sotto (alzando la macchina sul ponte) ed è pulitissimo.
Come è possibile che consumi olio?
In conce dicono sia normale... ma è così?
Per capire se trafila dalle fasce o dai gommini basta vedere se in discesa ad accelleratore completamente rilasciato e per diversi km in montagna ogni tanto o sempre esce del fumo bluastro.
Se uscisse, sono i gommini.
Se fuma in accelerazione, sono le fasce, ma assolutamente non credo tu abbia di questi problemi.
Un consumo di 1/2 Kg ogni 10.000 km credimi è niente
La Fiat, sulla bravo JTD, dava per normale nella fase di assestamento un consumo di olio di 1Kg. ogni 1000 KM
E francamente a mio avviso erano troppo laschi nelle tolleranze.
- lupus.c
Scusami Gian ma,dove sono questi gommini sulle valvole?Gian ha scritto: Oltre ai motivi che tutti ti hanno ben spiegato, il trafilamento, potrebbe avvenire dai gommini delle valvole, che essendo 8 o 16, ed essendo di gomma, a volte ma in maggior entità con la vecchiaia ed i km, lasciano trafilare un po' d'olio.
Un consumo di 1/2 Kg ogni 10.000 km credimi è niente![]()
La Fiat, sulla bravo JTD, dava per normale nella fase di assestamento un consumo di olio di 1Kg. ogni 1000 KM![]()
Forse sarò rimasto ai motori più vecchiotti ma,sinceramente di gommini non ne ricordo l'esistenza
- alessio_mo
forse intende le camme dell'albero quelle che spigono le valvole??????
- lupus.c
No,penso che abbia confuso gommini con paraoli
Se il trafilaggio di olio viene dalle valvole(cosa che dovrebbe succedere sui motori moooolto usurati o trattati male),bisogna per forza di cosa smontare la Testata,revisionare le sedi valvole,molle,guarnizione testa e tutti i vari accessori della testata ma,se proviene dalle fasce elastiche,dovrà fare una bella revisione al motore in generale perchè,una volta che si smonta il tutto......conviene di più revisionare e magari,modificare
Puoi spiegare meglio?alessio_mo ha scritto:l'unica volta che ho visto abbassarsi il livello dopo un paio di giorni sono andato dal gommista e nascosto dietro si vedeva un filo di perdita di olio. proveniva dalla coppa, era un piccolo trafilaggio che a detta loro ha interessato molte 207 e la casa madre indicava di sotituire la coppa. fatto quello non ho più avuto prolemi e il consumo è zero. ho già dato quest'informazione su un altro post ma penso non sia stato mai preso in considerazione. mi hanno anche precisato che finchè la perdita e lieve l'olio che esce solo a caldo a volte schizza sull'esterno della marmitta e si asciuga non vedendosi nulla per terra e quasi niente sul coperchio sotto. spero almeno a qualcuno possa esser d'aiuto!
Peugeot 207 XS 1.4 16 valvole benzina 90 cavalli, blu recife, 5 porte, con ESP...
Impianto a gas BRC Sequent Plug&Drive (ex E-G@s... cambiato per disperazione)
"Esistono 2 tipi di musica: i MetallicA e gli altri"
James Alan Hetfield
James Alan Hetfield
- alessio_mo
allora pochi mesi dopo l'acquisto della macchina controllavo il livello olio è ho notato un pò di consumo, tutto nella norma dicevano ritorni fra 2500 chilometri e rabbocchiamo. i 2500 non erano ancora passati che una maledetta buca si pone inevitabilmente sotto la ruota della macchina facendo un grosso botto. preoccupato passo dal gommista a controllare, per la botta tutto ok ma mi fà notare che da dietro il coperchio motore era leggermente bagnato d'olio. preoccupato vado alla peugeot di sassari che gentilmente e mi permetto di citarla per questo motivo mi dice verifichiamo immediatamente. dopo qualche minuto mi consegnano l'auto dopo aver rabboccato l'olio e mi invitano a presentarmi uno due giorni dopo per la sostituzione coppa. per farla breve dopo aver rimediato al danno mi informo e a quanto pare dalla guarnizione della coppa fatta di semplice mastice siliconico in alcune versioni trafila olio e la casa madre dava la direttiva di sostituire le coppe olio interamente. dopo quell'episodio non ho più perso un solo grammo di olio. mi hanno anche detto che talvolta il micro trafilaggio fà si che l'olio fuoriesca solo a motore caldo e sopratutto acceso quindi in pressione. l'olio a seconda di dove esce schizza sulla marmitta e si asciuga li senza cadere per terra. al primo cambio olio utile dovrebbero accorgersene. a meno che la piccola perdita se c'è o non la vedono o non la vogliono vedere così la garanzia......
il fatto è che questo potrebbe essere l'ultimo dei problemi ma per quale motivo se il consumo è normale la mia non ne consuma?
Ma la perdita di olio è collegata al discorso della buca?
Nel senso che dopo aver preso quella bella buca si è verificata la perdita oppure è una coincidenza?
Dove bisogna guardare per vedere se perde la coppa?
James Alan Hetfield
James Alan Hetfield
- alessio_mo
no no la buca non ha rotto nulla solo un gran rumore. be c'è sotto la macchina un coperchio di plastica, sembra enorme ma è piccolo ed è avvitato con tre chiodini che credo facciano mezzo giro e basta. devi svitare quelli e poi il coperchio praticamente ti cade addosso. (tranquillo è leggerissimo
) a questo punto controlli tutta la coppa olio. se ci sono perdite bingo hai vinto! lo sò potrebbe essere una seccatura mettersi la sotto e controllare, tanto più se poi non risulta nulla da li. ma a me pare strano tutto sto consumo. avevo una punto a benzina 8anni e mezzo di vita 170000 chilometri ed ogni giorno a tavoletta faceva 200km consumi olio non ne ho visti mai. sul libretto indicava un con sumo olio ma a me non ha mai dato sto problema. si è vero le macchine a gas per sentito dire un pò di olio lo consumano e questo si accentua da motore nuovo, ma un litro ogni 10000 a me pare eccessivo! fammi sapere. anzi tienici informati!
Sabato mi sono fatto il cambio dell'olio più filtro da solo... ci ho messo l'ottimo Mobil1 5w-50 che è ideale per le macchine a gpl per via dell'alta resistenza alle alte temperature.
Dello scolo dell'olio da sotto si è occupato mio papà... se avesse visto qualcosa di strano, tipo perdite o trafilaggi penso che me l'avrebbe detto dato che se ne intende parecchio di motori...
Poi la mia non ha il fondo sotto il motore.
Il mese prossimo ho in programma l'inversione delle ruote dal gommista... gli chiederò se me la alza sul ponte così ci dò un'occhiata per bene...
Tu hai detto che la perdita si verificava solo ad olio caldo, quindi sarebbe meglio se la controllo a motore acceso così l'olio è in pressione... giusto?
James Alan Hetfield
James Alan Hetfield
A volte mi è capitato di vedere delle enormi fumate bianche con un puzza di olio da scappar viaNibert ha scritto:Scusami il piccolo appunto Blueboy,ma in caso di trafilaggio di olio nella camera di combustione il fumo allo scarico è azzurro,bianco è dovuto a trafilaggi di acqua,praticamente se fuma bianco a caldo son dolori,potrebbe essere la guarnizione della testata....
Altre volte, ho visto del fumo bianco e si trattava della guarnizione testa....quindi il tuo discorso è valido.....
la cosa che mi sembra strana, è che Hayri133 ha un auo giovane, quindi entrambe le ipotesi mi sembrano davvero surreali per una macchina con meno di 2 anni ( e probabilmente anche pochi km ).
Blueboy - peugeot 207 - 1.4 hdi mod.Xt - nero ossidiana - imm. 02/2007 eccola qui
Kawasaki KLE 500 ( '06 )
Km percorsi 156.000
Km percorsi 156.000
Ciao Lupus, ti posto l'esploso tratto direttamente dal service boxlupus.c ha scritto:Scusami Gian ma,dove sono questi gommini sulle valvole?Gian ha scritto: Oltre ai motivi che tutti ti hanno ben spiegato, il trafilamento, potrebbe avvenire dai gommini delle valvole, che essendo 8 o 16, ed essendo di gomma, a volte ma in maggior entità con la vecchiaia ed i km, lasciano trafilare un po' d'olio.
i pezzi contraddistinti con il numero 17 sono i guida valvole o comunemente chiamati gommini, dove all'interno di essi scorre il fungo della valvola.
- alessio_mo
....si usciva in pressione, bella questa cosa che non ha il coperchio, del resto seve solo a tenere il motore pulito e proteggere le cinghie. evidentemente nella tua c'è una protezione a parte per le cinghie.hetfield ha scritto:Sabato mi sono fatto il cambio dell'olio più filtro da solo... ci ho messo l'ottimo Mobil1 5w-50 che è ideale per le macchine a gpl per via dell'alta resistenza alle alte temperature.
Senza aspettare l'inversione delle gomme, sabato vado da un benzinaio qua vicino a casa mia e gli chiedo se mi alza la macchina sul ponte a motore acceso così controllo per bene questo discorso...
James Alan Hetfield
James Alan Hetfield
- lupus.c
Ecco,allora ricordavo beneGian ha scritto: Ciao Lupus, ti posto l'esploso tratto direttamente dal service box
Quelli sono sì dei gommini ma,hanno la funzione di paraolio cioè,impediscono all'olio di trafilare all'interno della testata passandando per il gambo,facendo poi quella fumatina bianca
Ma,sinceramente non credo proprio che sia questo il problema vista la giovane età della vettura
Io proverei anche a staccare il manicotto dell'aspirazione sulla turbina(quello che arriva al centro della stessa) e con un dito(a motore rigorosamente spento
