Valvole alimentazione 307? Richiamo YLF
- Endtyme
- Consiglio Direttivo
Re: Valvole alimentazione 307? Richiamo YLF
Lupus, ma ti hanno detto se x caso sono coinvolte anche le pre-restyling?
- lupus.c
No ,non me lo ha saputo dire[-EndTymE-] ha scritto:Lupus, ma ti hanno detto se x caso sono coinvolte anche le pre-restyling?
Cmq,credo di aver capito e visto ora il pezzo che mi hanno cambiato
Si tratta di quel pezzo di tubo in plastica con attaccato una valvola esterna ed un sensore,che si trova prima del collettore in plastica dell'aspirazione,proprio dove si và ad attaccare il tubo di ferro della EGR
Per ora,sembra che l'auto abbia più spunto ai bassi giri (in configurazione originale
Speriamo che sia la soluzione definitiva [-o<
Scusate l'intromissione ma, a quanto ho capito da quello che avete scritto, Peugeot ha nuovamente fatto un passo indietro
: hanno rimontato la scatola dosatore della prima versione (quella pre-restyling per capirci)!!!
La funzione di questo componente è quella di predisporre o meno (in funzione della temperatura ambiente, della temperatura del motore e del carburante) il passaggio dell'aria compressa dal turbo, attraverso lo scambiatore aria/aria (l'Intercooler).
Ultima modifica di tony.72 il 16/10/2008, 13:37, modificato 1 volta in totale.
Peugeot 307 sw 2.0 HDi 16v 136cv
....................e non c'è n’è per nessuno......................
giugno 2005**********Eccola******* Passione Peugeot Card n. 123
ex Peugeot 406 SW restyling 2.0 hdi 110cv (150cv). da luglio 1999 a giugno 2005
ex Peugeot 405 1.6 GPL. da settembre 1995 a luglio 1999
- lupus.c
Beh,sinceramente non saprei dirti di questo particolare
Ma se si inserisce il codice nel Peugeot service esce qualcosa????
Io non trovo piu i dati per accedere
Ti garantisco che è accussì!!
Ho controllato io sul service peugeot e, comunque questo ricambio era stato oggetto di una sostituzione in garanzia sulla mia leona (stesso codice del vecchio e del nuovo)
- lupus.c
e che differenze ci sono o ci dovrebbero essere??
La funzione praticamente dovrebbe essere sempre la stessa.......
...il funzionamento ???????
- lupus.c
In pratica a cosa servirebbe questo coso??
tony.72 ha scritto:La funzione di questo componente è quella di predisporre o meno (in funzione della temperatura ambiente, della temperatura del motore e del carburante) il passaggio dell'aria compressa dal turbo, attraverso lo scambiatore aria/aria (l'Intercooler).
- lupus.c
Quindi,avevo capito bene
Però,non mi torna molto chiaro la necessità di avere questo sistema
ho sentito dire che serve per quando entra l'overboost ma...
che quadagno c'e mandare l'aria calda al motoresenza farla passare dall'intercooler?
E' vero che si accorci un pò la lunghezza del tubo ma..l'aria errivando calda,perde in consistenza e quindi anche in potenza
E poi l'effetto " overboost " dura poco tempo e ci pensa il calcolatore a compensare il calo di consistenza dell'aria arricchendo l'iniezione di cardurante...
- peppefranchini
ragazzi ho appena ritirato la mia leoncina e a seguito del cambio della scatola dosatore aria ho notato che ho perso un pò di ripresa... è possibile?
307 2.0 Hdi FAP 136 CV 5PT Feline grigio ferro, interni in pelle bordeaux,rt3,xenon light, sensori parcheggio,caricatore cd,battitacco+ pedaliere in alluminio, clima aut. bizona,hi-fi jbl, regolatore automatico assetto fari, cruise control, sedili riscaldabili,uscite audio/video,fendinebbia anteriori,volante in pelle,ABS,ESP,ASR,antifurto volumetrico e perimetrale,cerchi da 17",plancia in pelle,retrovisore elettrocromatico,comandi al volante,volante in pelle ecc ecc..cosa vuoi di più!!! potete amminarla QUI
Ciao Ragazzi,
Ho un 307cc 2000 HDI, ho effettuato il cambio del dosatore dell'aria e mi è accaduta una cosa strana. Mercoledì scorso mi ha chiamato a casa Peugeot per sapere se il nuovo pezzo mi ha dato preoblemi, ma al momento della telefonata non ho avuto nessun problema. Ma il venerdì come per magia, dopo aver acceso l'auto e messo la prima, l'auto ha stentato a camminare e cominciato a fare un rumore strano.... dopo un minuto circa, il tempo di rifare il giro del quartiere per parcheggiarla di nuovo, a cominciato a rombare ed è ripartita senza problemi. Pensavo si fosse ingolfata per non so quale arcano motivo.
Però l'indomani mattina mi ha dato lo stesso tipo di problema, solo che questa volta è anche apparsa la spia dell'anomalia al sistema antiinquinamento!!!!!!!!
Secondo voi è SOLO una coincidenza la telefonata della peugeot o è in dosatore che a freddo dà i numeri?!?!?!?!?!pensate che sia qualcos'altro??? Mi devo aspettare un intervento non in garanzia?!?!?!?!?!?!
P.S. Sono nuovo ho cercato una discussione sugli alzacristalli elettrici........ i miei si sono rotti entrmbi nel giro di due settimane..... è un incoveniete che capita spesso????
Fatto il lavoro qualche giorno fa... ora l'auto mi sembra molto più lineare nell'erogazione, mi sembra anche che vada di più... sara solo un'impressione.. cmq va tutto bene ... se volete sapere meglio cosa ci fanno in sto richiamo, mi informo meglio...(ho contatti in peugeot!
307 cc ...2.0 hdi 136cv , nera, xeno 6000k, carpc, monitor 8" wide screen, cerchi 17, Yokohama c-drive , Kit Jbl peugeot, posizione a led 1W, processore di segnale pxa h510 , dolby pro logic,
