specchietti esterni
alemor89
Re: specchietti esterni
Messaggio da alemor89 »
non credo che alla lunga si usuri, perchè deve solo far ruotare su se stesso un pezzo di plastica, e quindi non ci sono sforzi vari che possono consumare i vari meccanismi (così la vedo io).
che poi tanto, la volta che li lasciate aperti arriva uno stronzo che ci sbatte e troncola tutto...
308 1.6 HDi FAP 110cv 5 porte Féline grigio Alluminio.
Ex possessore di:
Renault 4 (1992).
Tonigno
Messaggio da Tonigno »
meccanico ha scritto:salve a tutti...
stasera sono stato in concessionaria
che delusione.... :cry:
abbiamo provato a cercare sul soft l'esclusione in chiusura degli specchi sulla chiusura centralizzata ... invece
niente.... l'unica cosa trovata è l'esclusione totale , quindi manuale :cry:
Peccato visto che tutti i giorni devo aprire e chiudere molte volte la macchina .... e mi sembra stupido l'esercizio .......
Ma .... :mad:
hai hai hai.....
Ma cosa stanno dicendo in conce!!! ... :mad: :mad: ... chiama direttamente la Peugeot e spiega il problema, loro vorranno sapere in quale concessionaria sei stato per fargli il cazziatone!!! si mette il cavo nella presa e si inizializza la procedura di diagnosi, appena finita si passa alle opzioni abitacolo e si scende fino ad apertura/chiusura automatica retrovisori, e si disabilita l'opzione!!!! .... ma dove hanno fatto i corsi questi ignoranti!!! .... per lo meno la procedura sulla 307 è questa, non penso che nella 308 si discosti così tanto!!!!
ciao, e scusate lo sfogo, ma meccanico ha ragione, se usa spesso la macchina durante il giorno, è uno scassamento!!!
:thumbright: :thumbright:
angelo308
Messaggio da angelo308 »
Anche con me sono stati abbastanza evasivi.
Mi hanno detto che pur selezionando la funzione "no apertura/chiusura automatica", il sistema poi non cambia un bel nulla.
Non ci ho creduto e prima o poi chiamerò la Peugeot. :mad:
meccanico
Messaggio da meccanico »
Quando lo farai fammi sapere...
grazie 8)
Cito il mio caso, poichè avevo lo steso problema.
Mi sono recato in Peugeot a Milano in via Gallarate e chiedo se possono impostarmi la funzione poichè sul libretto avevo letto che era una funzione escludibile presso le officine.
Risposta dell'addetto molto gentile e velocissimo dopo la verifica.
" Quella funzione non la si può disabilitare, poichè è installata l'ultima versione della BSI quella più aggiornata a cui hanno tolto questa possibilità, a meno di non caricarne una versione precedente ma perdendo di fatto altre funzionalità e spendendo una cifra decisamente elevata in relazione al tipo di intervento".
Parlando, mi diceva che a suo dire, quella funzione hanno deciso di toglierla poichè io ero il 3° cliente che gli chiedevo l'esclusione mentre la maggior parte la volevano inserita.
Probabile di conseguenza una scelta operata a livello statistico.
Ringrazio e decido di tenermi quell'impostazione così com'è.
A volte i libretti, vengono stampati non contestualmente alle versioni di auto realmente in produzione.
Un esempio, Il mio cita le funzione dell'RT4 quando ho ancora montato l'RT3.
angelo308
Allora tutti a chiamare in Peugeot per aumentare la statistica!
Io questa funzione non la voglio! :violent1:
dumpweed
Messaggio da dumpweed »
mah io la trovo comodissima, sia perchè così non si rischia che macchine di passaggio o in manovra facciano saltare gli specchi, che tenuto conto della larghezza della 308 in effetti sporgono molto, sia perchè quando sono in dubbio se ho chiuso o no la macchina mi basta guardare gli specchi.
e poi fa molto figo quando arrivo con gli amici, apro la macchina e magicamente gli specchietti si spiegano come ali di un rapace :D
angelo308
OK; ma se fermo la leona in garage mi disturba il doppio movimento in prospettiva "usura".
dumpweed
ma io non credo ci possan essere problemi di usura, al limite ogni tano ci spuzzi un po' d'olio all'interno per tenere gli ingranaggi lubrificati
steneroz
Messaggio da steneroz »
Ma io non capisco, se effettivamente hanno tolto la voce di menu per l'ultima versione della BSI per motivi statistici, quanto gli costava lasciarla lì dov'era? Dava fastidio??
E quanto sono costati gli studi statistici in oggetto?? :thumbdown:
Aziendale: Ex possessore di 308 5p Féline 2.0HDI FAP 136cv (11/2008) Bianco Banchisa @ 162,7cv - 370nm -> LINK
A.M.: Antennino corto 807 - Battitacchi carbon look
Francesco308
Messaggio da Francesco308 »
dumpweed ha scritto:magicamente gli specchietti si spiegano come ali di un rapace :D
Se solo fossero meno tozzi... :pale:
308 1.6 VTi Tecno 120 cv + pack visibilità 2, kit mani libere BT, condizionatore automatico bizona, grigio cendré.
dumpweed
si in effetti sembrano piuttosto ali di gallina :lol:
Shark308
Messaggio da Shark308 »
io sinceramente se dovrei riaprire e richiudere l'auto più volte per prendere o posare oggetti, per evitare che i specchietti si chiudono e riaprono ogni volta, prima di aver spento la macchina li chiudo "manualmente" dal pulsante dalla portiera lato guida e cosi rimangono chiusi fino a quando non li riapro nuovamente dal pulsantino e quindi posso usare il telecomando infinitamente e gli specchietti rimangono sempre chiusi :)
308 FELINE 5P 1.6 THP 150 CV (110 KW)- Guardala qui!!
Grigio Shark - Pack Urban 2 - Allarme Volumetrico, Perimetrale con Chiusura a Doppia Azione - AirBag Laterali Posteriori + A.M. Antennino Corto 807 ---- Immatricolata il 28/11/2007 con 17.031.Km al 30/01/2012 Emanuele
Ex 307 XT 5P 1.6 Benzina 110 CV - Le Foto!!! Nero Ossidana + A.M. caricatore CD + Cruise Control + sensori di parcheggio + Allarme volumetrico e perimetrale Cobra (immatricolata Luglio 2005 e permutata il 29 Settembre 2007 con 12.040km)
meccanico
Ciao a tutti...
E' vero che posso tenere gli specchi chiusi ma ritorno sulla mia discussione per questo motivo.
Io normalmente tutti i giorni faccio esattamente 60 km di strada con ben 8-10 fermate.
Tutte queste fermate mi comportano l'uso della chiusura delle porte, quindi chiusura e apertura specchi. 8)
Ritorno su i miei passi comprendendo che la peugeut non può disabilitare la chiusura degli specchi dalla centralina chiusura porte. 8)
Questo è quello che mi hanno detto dalla concessionaria.
Sicuramete non posso tenere chiusi gli specchi per tutto il tragitto, quindi gli specchi della mia 308 faranno molto sport durante il giorno. 8)
chiudi-apri; chiudi-apri; chiudi-apri; chiudi-apri; chiudi-apri; chiudi-apri; chiudi-apri; chiudi-apri; =P~ =P~ =P~
E così sia [-o< [-o<
Grazie a tutti e buone feste..
Comunque se qualcuno scoprisse qualcosa ne farei molto contento. :applause:
angelo308
quoto al 100%
