ok grazieee.. ma la Philips rimangono leggermente accese mentre l'auto và o restano completamente spente?Maggio5188 ha scritto:ciao!!le philips si sono quelle che hai postato tu...io le ho prese dal mio elettrauto xò le trovi anche su ebay a degli ottimi prezzi....io le lampade h7 le pagavo 25€ l'una e le posizioni 10€....su ebay trovi confezioni con h7+posizioni a 30€+ ss...per i led ai lati della plafoniera gli ho messi bianchi ma fanno cmq un riflesso blu...(se vai a vedere le foto della mia macchina ho messo una foto)....
Plafoniera blu..consigli?
- Good.Old.Snake
Re: Plafoniera blu..consigli?
Peugeot 207 X-Line 1.4 8V 75cv benzina, grigio alluminio!
- Maggio5188
no solo i led continuano a rimanere accesi se posizionati al centro della plafoniera...
le bluevision sono bianche
cmq se volete dei led che facciano veramente luce prendete i miei bi-led...nn rimangono accesi e fanno vera luce bianza con qualche leggero riflesso azzurro (6000°K)
per le posizioni prendete le mono-led
Peugeot 207 Feline 1.6 HDI 110cv 5p Grigio Alluminio Metalizzato
Interni Full Pelle, Audio JBL, Batttitacchi posteriori Cromati,Cerki in Lega Da 17", Fari allo Xeno, Posizioni; Plafoniera; luci targa; luce bagagliaio a Led, Scritte Feline laterali e posteriore, Logo Leone RCup, Coprivalvole logo Peugeot
Ordinata: 03/06/2008 Prodotta: 25/07/2008 Ritirata: 10/09/2008
Foto & Modifiche QUI
VENDO Autoradio Audiomedia AMV 377VD 7" QUI
- Good.Old.Snake
Si ma io le voglio bluuu
- Good.Old.Snake
Ma mettendo i led il CDB segnala la lampadina bruciata?!
- kri-11
sulle posizioni ce quel rischio, io tuttora li ho montati sulle posizioni e ogni tanto mi esce anomalia lampadina bruciata, ma 2 secondi dopo sparisce e mi da che e tutto ok, quindi nulla di fastidioso, almeno per ora, mentre invece, se li metti all'interno dell'abitacolo non ti rileva nessuna anomalia, in quanto non ha dei sensori per segnalare che una lampadina all'interno dell'abitacolo si e bruciata
- Good.Old.Snake
- kri-11
- Good.Old.Snake
Allora nella plafoniera ho montato una luce a 6 led.. xo rimane leggermente accesa anche a macchina spenta.. consuma batteria anche a macchina spenta?????
- kri-11
no, i consumi dei led sono praticamente nulli...e resta accesa sino a che non si spengono tutti i controlli e boiate varie della centralina, tempo qulche minuto (ai presente quando si spegne la luce del cruscotto e dei posizionamento fari, ecco quando si spegne quella si spegne anche i led) questo perche il led ha bisogno di meno energia delle lampadine ad incandescenza per funzionare e quindi anche a macchina spenta nei cavi resta un minimo di tensione di corrente che fa rimanere accesa per un po anche i led sino a che tale tensione non si esaurisce...
- Good.Old.Snake
ah ok
grazie!
- kri-11
prego
- Good.Old.Snake
kri allora è da sabato pomeriggio che non uso la macchina e prima quando sono andato a farmi un giro ho notato che il led è rimasto leggermente acceso.. cioè rimane acceso anke dopo che si è spento tutto il resto dell'auto! E' normale che rimanga acceso per 2 giorni???
- kri-11
ma guarda a me nel giro bo massimo 15 minuti si che so, quando si spegneva proprio tutto tutto tutto si spegnevano...quindi non e normale....
unica cosa, ai guardato i fari prima o dopo di aver aperto la macchina anche solo con il telecomando?se li hai guardati dopo e normale perche hai fatto circolare corrente nei cavi, se li hai guardati prima di aprirla anche solo con il telecomando non e normale secondo me...
- Luchetto207
Ragazzi rimane leggermente accesa perchè per esempio la lampadina alogena normale si spenge piano piano alla chiusura delle porte mentre al led continua ad arrivare corrente e non si spengerà mai del tutto se il tasto della plafoniera è puntato sulla chiusura delle porte...l'unico modo per spengerlo è mettere il pulsante della plafoniera a zero...
Peugeot 207 X-Line 1.4 benzina 75 CV 5p grigio metallizzato.
Esterni: Kit fari allo xeno 6000 K, luci di posizione a led bianchi, cerchi Mak Fever 5R, eliminazione scritte posteriori, antennino.Interni: Navigatore satellitare, portacellulare, plafoniera bi-led bianca, illuminazione cassettino portaoggetti con led bianco, illuminazione bagagliaio led bianco.
Hi-Fi: Sorgente Pioneer DEH-5200SD; Fronte anteriore: Mediobassi Impact PG65 150W; Fronte posteriore: coassiali Boss 250 watt. Eccola qui!
