Tagliando dal mio meccanico!!!!
Michele1986
Re: Tagliando dal mio meccanico!!!!
Messaggio da Michele1986 »
Quindi, Lukebs, chiaramente devo utilizzare solo pezzi originali.
Ma il mio meccanico di fiducia...dovrebbe poterli acquistare facilmente? Oppure no? :binky: :binky:
Peugeot 207 1,4 HDi Energie!
il discorso pezzi originali era riferito al fatto per non far capire al conce che avevi eseguito un tagliando intermedio tra i due ufficiali fatti da lui.
come già detto, la direttiva monti consente di fare anche tagliando da officine esterne, purchè riconosciute, affidabili e grantite, che utilizzano gli stessi prodotti originali della casa, o equivalenti di marca...
ad esempio, un filtro aria Peugeot (preso in conce) o uno Bosh (ad esempio) montato in un'officina esterna, son ritenuti di pari livello, e quindi non fanno decadere la garanzia ;-)
Michele1986
Ok Lukebs ma come si fa a stabilire se la mi officina meccanica di fiducia è "abilitata" da Peugeot a eseguire i tagliandi??! :scratch: :scratch:
Auro
Messaggio da Auro »
Michele1986 ha scritto:Quindi, Lukebs, chiaramente devo utilizzare solo pezzi originali.
Su alcuni pezzi la provenienza non Peugeot è facile da capire, per esempio il filtro aria, su altri non è possibile capirlo, per esempio l'olio, personalmente quando ho eseguito tagliandi esterni di originale ho preso solo filtro gasolio e filtro aria, tutto il resto l'ho preso a modo mio, considera che il filtro olio è la tradizionalissima cartuccia a vite che monta anche la Fiat Uno ed il marchio peugeot è solo sulla scatola di cartone che lo contiene, per l'olio va benissimo un 10-40 o 5-40 sintetico per diesel common rail, c'è ne sono da perdersi, Shell, Total, Esso, Selenia, Mobil, Q8, Castrol, tutti ottimi oli per i nostri HDi.
Michele1986
Grazie Auro come sempre per i tuoi contributi chiarissimi.
Comunque proprio ieri ho parlato nuovamente col mio amato meccanico di fiducia, il quale mi ha descritto il caso di un altro Peugeottista che, in garanzia, ha fatto i tagliandi da lui con regolari fattura e timbro, ha poi avuto sempre in garanzia un problema alla turbina: all'inizio in Peugeot non hanno voluto saperne, poi il tizio ha portato loro tutte le fatture e alla fine....gli hanno sostituito la turbina in garanzia!!!! 8) 8) :applause: :applause: :binky: :binky: :binky:
per officina riconosciuta e abilitata intendo dire che sia una vera officina, che poi ti rilascia regolare fattura con indicati pezzi, codici e descrizione dei ricambi utilizzati con il chilometraggio al momento del tagliando.
non sarebbe invece valida, se ad esempio il tagliando te lo facessi tu in casa pur utilizzando componenti e parti originali...non si avrebbero le prove concrete che i vari tagliandi siano stati fatti agli intervalli stabiliti dalla casa, e sarebbe la semplice tua parola contro quella del conce :?
Michele1986
Ok Lukebs grazie mille!! :binky: :binky:
diospiro
Messaggio da diospiro »
ciao a tutti ...sono un neo peugeottista!!!!volevo sapere se qualcuno mi puo dire a quale intervallo di km e cosa devo cambiare ad ogni tagliando?grazie a tutti spero che qualcuno..mi possa delucidare....
Peugeot 207 Energie 1.4 hdi 70 CV nero ossidana
Michele1986
Ciao Diospiro e benvenuto tra noi Peugeottisti incalliti! :D :D
Certo che possiamo aiutarti a fare luce sui tuoi dubbi ma...potresti aggiungere in fondo ai tuoi messaggi una tua firma che includa anche le caratteristiche più importanti della tua leona come motore, km percorsi, n.ro di tagliandi effettuati sino ad oggi...
In questo modo ci aiuterai a essere più precisi e a chiarire meglio i tuoi dubbi!! 8) 8)
Intanto...un saluto a tutti i miei fratellini Peugeottisti!! :chessygrin: :chessygrin:
diospiro
ciao michele....grazie..sono molto contento della mia 207 e devo dire che e da solo 3 mesi che la possiedo! ho fatto 6000 km circa...e vorrei avere un po notizie per mantenere il mio gioiellino sempre tale!spero che mi possiate aiutare..!il mio concessionario mi ha detto che devo portarla per il primo tagliando a 15.000 km..non so a cosaa si riferiva!!!
207 1.4 HDI 70 kw ENERGY nero ossidana
