Svariate domande su 207 XS1.4 16V Vti 95cv
Leoncino77
Re: Svariate domande su 207 XS1.4 16V Vti 95cv
Ciao a tutti, sono nuovo arrivato del forum!
Ho preso la mia leoncina ieri sera...in pronta consegna fortunatamente, aspettare 3 mesi..naaa) 207style line 16v 95cv
siccome ho sempre avuto machine come golf vw, è la prima mia Pegeut.
Siccome e l ami aprima macchina nuova ...sempre acquistate di seconda mano...e non co come comportarmi per fare il rodaggio giusto...avendo un amico che con la sua punto la tirata troppo una volta e lha rovinata..
Non essendo un pratico di motori, mi date un consiglio come e quando tirarla per slegarla) , fino a quanti km tenerla buona?...se devo tenere un km/h limite ?? o quando??? ...non so ditemi voi...!!!
da quanto vedo gia di suo si slega a 3000 4000 km ma penso ogni tanto una bella accelerata la si deve fare!!!
Nuova 207 1.4 16V Vti 95CV - By Leoncino77
Leoncino77
Leoncino77
Ciao a tutti,
ho preso ieri la PEGEUT 207 XLINE 16V 95CV, avendo sempre avuto golf ...passare a pegeut è stato un po un salto nel buio..mai avuto pegeut..e quindi è la mia prima macchinanuova di pacca..
ho persino trovato il concessionario con l arrivo delle auto , e quindi la mia era in pronta consegna. ho solo lasciato a loro lo stero prendenodo un alpine con bleutoot.
domanda ho fatto un buon affare?
per il rodaggio?? essendo la mi aprima macchinanuova come mi devo comportare per slegarla al modo giusto,, a che velocita devo andare come km/h , siccome dicono che le macchinenuove bisogna andare non oltre i 1000km/h per 1000 km...
devo tiralra ogni tanto...o quando??? ogni tot???
nonvorrei rivinarla subito..non essendo pratico..
ragazzi fatemi sapere voi accetto ogni consiglio...
comunque in che senso il tuo amico ha rovinato la punto tirandola????
Se hai fatto un buon affare non lo so ma di certo i cavalli (ad averli) non fanno mai male......
il rodaggio oramai non esiste più in senso stretto ma in senso lato per cui basta che la macchina sia calda e puoi allungare ..... però ecco per i primi 1000 - 1500 km falla assestare
Alfa GT Collezione
cmq ripeto, ogni tanto mi dico "caspita se avessi preso il 120cv"
Peugeot 207 Energy Sport 3Porte 1.4 16V VTi 95CV Grigio Thorium
Fari allo xeno 6000k --- Luci di posizione a Led bianchi --- Poggia gomito --- Navigatore Geosat 6 Phone TV --- Cerchi monaco da 15" --- comando cruise control --- antennino 807 --- Vetri posteriori oscurati!!! Che bella!
This is my beautifull car
pensa se avessi preso la 150 THP alloraLuca8714 ha scritto:cmq ripeto, ogni tanto mi dico "caspita se avessi preso il 120cv"![]()
Alfa GT Collezione
mi sarei...........
certo che non siamo mai contenti perchè ad esempio avrei tanto voluto il 175 sotto la CC ma non lo fanno ... certò è che di rimappa ci vogliono 5 minuti a darglieli sti 25 cavalli in piùLuca8714 ha scritto:mi sarei...........![]()
Alfa GT Collezione
Leoncino77
be il mio amico aveva preso la macchina nuova una fiat punto...normale.. non so come a fatto ma dopo 3 4 mila km la macchina era ancora come se foss legata...raticamente un chiodo..
Quindi basta che per 1000 km vado adagio,, senza fare sprint ogni minuto diciamo? magari tirarla in super siccome sono di Lecco...e vado spesso a Milano 50 km...tutta superstrada.. per questo dico..
posso tirarla qualche volta supra i 100 km /h o devo tenerla buona per un po?...
chiedo consiglioa voi siccome non so come gestire la mia nuova leonicina..pertenere bene il motore... visto che cmq ho letto dai commenti vari, che la macchina si slega ben poi sui 3000 5000 km..no?
ciao a tutti
ciao a tutti
magari la macchina del tuo amico era un chiodo a prescindereLeoncino77 ha scritto:Ciao
ciao a tutti
però non fart troppi problemi non la tirare al limitatore per un pò ma falla slegare piano piano
Alfa GT Collezione
esatto, cmq il tirare la macchina non significa andare a 200km/h ma cercare di fargli fare degli aumenti di giri in maniera costante, quindi vai in terza a 100km/h facendola salire di giri in maniera regolare, senza strattoni fino a 4000/4500giri, e mantienila alta per un paio di km
Leoncino77
scusa l ignoranza..che cosa e il limitatore???
scusate ma avevo fino a ieri un gols serie 3....neppure il servo sterzo aveva, l aria condizionata..si tiravo giu il finestrino e via....spero mi capiate...il mio salto...
e avere una machina cosa con tutti questi accessori...mi sembra di avere un astronave...
quindi magai gli do una tirata ogni tanto..magari per qualche secondo e poi torno alla mia andatura da crociera...ho sempre usato le macchine ...con il pendale molto tranquillo..con i miei modisti 50 cv
anche se so che avere poi in mano sta macchina sarà una tentazione non schiacciar e..ma no vorrei rovinarla..appunto..
mi affido all avostra esperienza...
aspirante leoncino..da lunedi!
significa far arrivare i giri del motore a fondo scala (ovvero la zona rossa del contagiri), il limitatore serve per evitare che i pistoni nel motore assumano un frequenza di aspirazione e combustione troppo elevata, altrimenti, se non ci fosse il limitatore, si correrebbe il rischio di andare "fuori giri" il che vuol dire mettere sotto sforzo il motore, cioè rischiare di sbiellare, rompere l'albero motore, far saltare fuori i pistoni dalla testa (forse esagerato ma per farti capire) oppure di danneggiare le valvole.
correggetemi se ho sbagliato qualcosa, ma il principio dovrebbe essere questo
Leoncino77
capito..insomma..tirare le marce ogni tanto...fluidamente...1 2 3 ben in fondo e cambiare.. per 1 2 km.... ongi tanto...
ragazzi..iunca cosa...sono nuovo del forum.come faccio a inserire i dati sotto la lenea del testo??? es..come hai fatto tu luca8714
dove devo andare ..penso a configurare il profilo o altro?
Peugeot 207 1.4 16V VTi
Fari allo xeno, poggia gomito, !!! Che bella
esatto, devi andare nel profilo e li c'è un etichetta con scritto "firma" e li metti la tua leonessa. se vuoi aggiorna anche il tuo profilo cosi sappiamo di dove sei
