Smontaggio cielo abitacolo per sostituzione antenna
Re: Smontaggio cielo abitacolo per sostituzione antenna
lucianoge, "Informazione" è troppo generico, perciò ho editato il titolo del topic per renderlo più comprensibile. ;-)
In futuro ti chiedo gentilmente di inserire sempre titoli che facciano comprendere facilmente l'argomento trattato: aiutateci tutti a mantenere il forum pulito ed ordinato, grazie! :thumbright:
lucianoge
Messaggio da lucianoge »
[-EndTymE-] ha scritto:lucianoge, "Informazione" è troppo generico, perciò ho editato il titolo del topic per renderlo più comprensibile. ;-)
ok vedro' di essere preciso la prossima volta :) grazie ciao
Luca8714
Messaggio da Luca8714 »
Scusate ragazzi, io ho l'antenna normale.
per mettere quella corta è sufficente svitare la parte superiore di quella lunga e avvitare quella corta?
quanto costa quella piccola?
Peugeot 207 Energy Sport 3Porte 1.4 16V VTi 95CV Grigio Thorium
Fari allo xeno 6000k --- Luci di posizione a Led bianchi --- Poggia gomito --- Navigatore Geosat 6 Phone TV --- Cerchi monaco da 15" --- comando cruise control --- antennino 807 --- Vetri posteriori oscurati!!! Che bella!
This is my beautifull car
lucianoge
certo basta togliere lo stelo lungo e mettere quello corto
il costo e' basso mi pare da 6 € in su
ciao
Luca8714
Grazie luciano, molto gentile Ciao ciao ;-)
lucianoge
di nulla ciao :D
Soldatino
Messaggio da Soldatino »
ma se togli l'antenna poi non ci sono problemi di infiltrazioni d'acqua?
Alfa GT Collezione
Luca8714
Ottima osservazione
rion_dart
Messaggio da rion_dart »
Soldatino ha scritto:ma se togli l'antenna poi non ci sono problemi di infiltrazioni d'acqua?
Se la toglie solo per metterla in garage non credo...
Gianluca Tessera n. 237
In possesso di 207 XS 1400 VTI 16v 5porte rosso Aden
clima bizona, fari e tergi automatici, Geosat6, poggiapide, coccinelle sparse e antennino corto Peugeot
Guarda la Leoncina Rossa
Soldatino
no lui vuole smontare proprio tutto anche la parte fissa altrimenti perchè chiedeva come si smonta il tetto :scratch:
Alfa GT Collezione
rion_dart
Se proprio togli tutto il blocco dalla carrozzeria conviene mettere un gommino della misura giusta, poi un po` di colla o silicone per sigillare.
Riamango dell' idea che fa prima a levare l`antenna quando parcheggia. E` palloso ma non faticoso...
lucianoge
si ragazzi l'acqua puo' filtrare ma c'e' un tappino proprio dato in dotazione dalla peugeot che tappa il buco che lascia l'antenna quando la levi e in ogni caso quando nn la uso resta nel box
io avevo intenzione di sostituire proprio tutto il blocco antenna svitando il dado sotto la base e per far questo dovrei togliere il pannello (cielo) dell'abitacolo altrimenti nn accedi allo smontaggio totale
oggi prendo quella del 807 che mi hanno detto qui che e' lunga 4cm e con quella dovrei aver risolto (spero ) :?
se nn entro nemmeno con quella levo e metto tutte le volte pazienza
ciao raga
lucianoge
Re: informazione
Luchetto207 ha scritto:beh in effetti...ma scusa senza smontare il pannello togli l'antenna originale e metti l'antennino non quello universale ma quello "stile" 807...è alto 4 cm...se non vai neanche con quello è tosta...
ciao l'antenna della 807 non e' alta 4cm ma bensi' 5,5 !
probabilmente l'hai misurata male
grazie lo stesso ciao
Soldatino
Re: informazione
ma non c'entra?
Alfa GT Collezione
lucianoge
entra al pelo togliendo un po' di intonaco e fortunatamente nn e' rigida come le solite antenne corte ma bensi' un po' flessibile sapessi che palle che mi faccio e' un problema che ho sempre avuto ed ho sempre dovuto conprare macchine basse di misura stile 205-206-Polo ecc......oppure con antenna davanti e nn dietro :(
Torna a “207 - Generale”
