Mettere Vetri elettrici posteriori
ALX
Re: Mettere Vetri elettrici posteriori
Messaggio da ALX »
ROMIO83 ha scritto:Ciao ragazzi certo è fatibilissimo :D , io lo feci su un 206 (ora sono un felicissimo possessiore di una 207) è una stronzata per chi ci tiene e ha la pazienza e la passione di cercare i pezzi. Non c'è bisogno di configurare nulla nella centralina, bisogna semplicemente tirare i cavi che arrivano alle portiere anteriori fino a quelle posteriori
se avete qualche perplessità riguardo il progetto dell' impianto elettrico sarò felicissimo di darvi una mano.. ;-)
servono i motorini alzavetri posteriori, cavi, e pulsanti, se proprio non vuoi fare un impianto diretto ti procuri degli spinotti...
Ciao, scusami ma è molto complicato inserire il modulo con il motorino elettrico al posto di quello manuale ?
Ci sono già gli agganci per poterlo fissare ?
Grazie O:)
Peugeot 2008 2^ Serie Restyling GT EAT8 benzina
mernin78
Messaggio da mernin78 »
Qualcuno alla fine è riuscito a fare questa modifixa? Mi sono procurato interruttori e motorini posteriori. Come mi collego alla bsi?
Per tutti coloro che hanno i vetri elettrici anteriori
Provate ad abbassare completamente i finestrini anteriori, chiudete l'auto con il telecomando e tenere premuto per alcuni secondi il pulsante di chiusura.
Se i vetri salgono in automatico va parametrizzata la centralina anche per quelli posteriori.
Al contrario se non salgono il telecomando non ha quella funzione, per tanto nessuna parametrizzazione.
Stessa cosa se avete la chiusura dei finestrini automatica dove ci vuole la centralina antipizzicamento.
Se invece avete il pulsante vecchia maniera per intenderci, quindi solo manuale non si deve parametrizzare niente.
Rimango sintonizzato per conoscere il risultato di colui che vorrà cimentarsi nell'installazione :scratch:
Filo84
Messaggio da Filo84 »
Gian ha scritto:Per tutti coloro che hanno i vetri elettrici anteriori
Ma questa funzione, si può abilitare per farlo fare anche solo con i finestrini anteriori se non presente? È colpa del telecomando se non fa salire/scendere i finestrini o della centralina?
Inviato dal mio ONEPLUS A5000 utilizzando Tapatalk
Torna a “207 - Fai da te”
