turbocompressore maggiorato + foto
307136cvmappato
Re: turbocompressore maggiorato.
Messaggio da 307136cvmappato »
sai peche ti accende la spia anomalia?secondo me siccome tu hai ancora il fap,con la mappatura e il turbo maggiorato la fumosita che la macchina dovrebbe sfogare ti rimane nel fap che non riesce a rigenerarsi per benino e la tua centralina te lo segnala.elimina il fap e poi si che rimarai contento.io penso che per la prossima settimana mi consegnano la mia turbina maggiorata e poi vediamo come va.
grisu81
Messaggio da grisu81 »
307136cvmappato ha scritto:sai peche ti accende la spia anomalia?secondo me siccome tu hai ancora il fap,con la mappatura e il turbo maggiorato la fumosita che la macchina dovrebbe sfogare ti rimane nel fap che non riesce a rigenerarsi per benino e la tua centralina te lo segnala.elimina il fap e poi si che rimarai contento.io penso che per la prossima settimana mi consegnano la mia turbina maggiorata e poi vediamo come va.
òa spia adesso e spenta la rigenerazione avviene regolare anche se è un periodo che sto usando la macchina prettamente in città.anche con la vecchia mappa ricordo che all inizio si accendeva la spia ma la macchina andava sempre.era come ora un errore fuggitivo che dopo poco si resettava da solo.il tempo di digerire i nuovi parametri e torna tutto com'era prima.ho chiesto al mio amico dell eliminazione del fap e lui mi ha sconsigliato poi chissà!!!???
Peugeot 206 plus 1.400 hdi blu metallizzato
Possedute.peugeot talbot 1.200 benzina colore rosso fuoco.peugeot 309 1.100 look bianca.Peugeot 206 1.100 xt colore blue metallizzato,abs doppio airbag 5porte anno 1999
307136cvmappato
ma adesso la tua auto quanti cavalli è?hai problemi di frizioni?
grisu81
307136cvmappato ha scritto:ma adesso la tua auto quanti cavalli è?hai problemi di frizioni?
nessun problema di frizione.ho il volano che ogni tanto si fa sentire ma quello dal primo giorno,il capofficina mi disse cammina tranquillamente perchè non ti dara fastidio al momento 105000km ed è sempre la quando sara che dovro rifare le frizione cambiamo pure il volano se necessario
per i cavalli sono 23 in piu quindi 110+23 poi con il filtro bmc dovrei avere forse 2 cavalli.appena ho possibilità devo fare un video
307136cvmappato
ma come mai solo 23cv?non hai montato la turbina maggiorata?forse 23cv solo da mappatura.
grisu81
307136cvmappato ha scritto:ma come mai solo 23cv?non hai montato la turbina maggiorata?forse 23cv solo da mappatura.
si mi riferivo alla mappa
307136cvmappato
infatti e adesso con il turbo maggiorato dove 6 arrivato?
grisu81
ho parlato con chi ha eseguito il lavoro sulla turbina per capire quanti cv si potessero guadagnare solo dal lavoro con la turbina.mi ha risposto parlando di temperature e pressione di aria "non ci ho capito una mazza!!!!"mi ha fatto capire che ogni 10 gradi in meno = incremento del 3% di potenza e coppia.ho parlato ieri col mio meccanico che mi ha quantificato in circa 6-7 cv in piu solo dalla turbina,ma non avendo potuto effettuare lui nessun test sulla turbina ha lavorato di memoria con altre turbine maggiorate montate.
ti ripeto quello che posso dire è che quando attacca il turbo è un piacere lo era anche prima ma adesso sento un erogazione di potenza molto piu cattiva "passatemi il termine"
devo ammettere che ieri il mio meccanico ha iniziato a mettermi nella testa il fatto di eliminare il fap.
al momento pero credo che resterà dov'è poi se ne riparlerà
a te come va il lavoro hanno finito????
io credo che devo far modificare qualcosina sulla mappa quando la macchina ha il motore freddo forse migliorare un pochino la miscela aria-gasolio ogni tanto sento un leggero strappetto che fa solo a freddo appena posso chiamo l amico della mappa e gli spiego il tutto.mi aveva detto di chiamarlo per vedere come procedono i km ma al momento non ho avuto tempo,vediamo in settimana
307136cvmappato
a me mi consegnano la turbina per il fine settimana,hanno avuto ritardi per il ventolino d'aspirazione.poi anchio la dovro rimappare perche allegato al turbo mi danno il foglio stampato dal banco prova che spiega tutti i parametri della mappa.
Retz
Messaggio da Retz »
raga ma..
tecnicamente cosa gli fanno alla turbina per maggiorarla? 8-[
visto che non possono "aggiungere materiale" penso che scavino... ma cosa? :neutral:
:scratch:
Ci sono diversi modi per maggiorare una turbina,che vanno dal più soft a quello Hard!
Si pò cominciare con la diversa inclinazione delle palette,per passare poi dalla maggiorazione delle stesse e della chiocciola esterna,per finire con la maggiorazione di tutta la turbina ;-)
grisu81
che bel suono che fa la girante della turbina maggiorata!!!!!!!!!!
un bel fischietto pieno,me ne sono accorto oggi mentre ero in macchina con i vetri aperti grazie anche al ritorno del sole e senza stereo.
inizialmente mi guardavo intorno per capire cosa fosse poi dopo aver capito che era la turbina inizialmente pensavo ecco è partita,poi mi sono ricordato di averla maggiorata e mi sono goduto il suo bel canto.la stessa cosa l ho fatta anche stasera.
stai a vedere che a dicembre sto ancora con i vetri aperti e senza stereo per sentire il canto della turbina :mrgreen: :mrgreen:
307136cvmappato
togli il fap e il catalizzatore e poi mi sai dire se quando stai x arrivare non ti sentono da lontano.lo senti anke con i vetri kiusi.la mia si porta le oreccchie ed ancora e quella originale.
307136cvmappato
allora ragazzi oggi mi hanno smontato la turbina e prima di maggiorarla si sono accorti che il ventolino dello scarico a le alette deformate e quindi e facile a rompersi.quindi insieme alle 170 euro per la maggiorazione ci vogliono altre 250 euro per cambiare lo scarico turbo e revisionarla.una spesa che non posso fare quindi rimando piu in la.
grisu81
307136cvmappato ha scritto:allora ragazzi oggi mi hanno smontato la turbina e prima di maggiorarla si sono accorti che il ventolino dello scarico a le alette deformate e quindi e facile a rompersi.quindi insieme alle 170 euro per la maggiorazione ci vogliono altre 250 euro per cambiare lo scarico turbo e revisionarla.una spesa che non posso fare quindi rimando piu in la.
ti mancava solo questo peccato
al momento a quanto ammonta tutto il lavoro che ti hanno fatto???
Torna a “307 - Tuning”
