Audio sulla 3008 si può migliorare senza stravolgere tutto ?
stefanocodin
Re: Audio sulla 3008 si può migliorare senza stravolgere tutto ?
Messaggio da stefanocodin »
GERVA ha scritto:Qualcuno sa come poter verificare l'effettivo montaggio del kit JBL sull'autovettura?
Non suona per niente bene...
Credo ci sia l'amplificatore al posto della ruota di scorta. Controlla lì.
"La differenza tra un bambino e un adulto è nel costo dei rispettivi giocattoli!"
[3008 1.6 HDI Tecno Rob. Vepor Grey + Rilevatore Ostacoli/Grip Control/WipBluetooth-Plug/Vetri Oscurati/Pack Visibilità]
matteo89
Messaggio da matteo89 »
non penso proprio...anzi sicuramente non lo mettono al posto della ruota di scorta...
controlla nel fianchetto del bagagliaio, ai lati, di solito su quello destro vedi una specie di sportellino in plastica nero...
stefanocodin
Nella brochure tecnica c'è scritto :
"Fornita con rutino salvo presenza impianto Jbl"
Io la interpreto come "l'ampli va al posto della ruota", ma soprattutto:
http://photo.forum-peugeot.com/evenemen ... ur-021.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
matteo89
hai ragione...strana scelta, di solito veniva sfruttato il fianchetto del bagagliaio...pegiò fa sempre più porcate, per mettere un impianto audio fa rinunciare alla importante ruota di scorta :thumbdown: :thumbdown: :thumbdown: :thumbdown: :mad: :mad: :mad:
comuqnue per rispondere al problema, alzi il fondo e se vedi una situazione simile a quella in foto allora hai il JBL, altrimenti non lo hai...semplice...
ultima nota...quello sarebbe un SUB-woofer atto a rispordurre le frequenze basse??? :-&
una cassa da (presumo) 16,5cm??? :-&
stefanocodin
Voglio vedere come si sente sotto mezzo metro di bagagli!
HIearme
Messaggio da HIearme »
Ben insonorizzato; intendo l'impianto stereo con i bagagli. :mrgreen: :mrgreen:
adisapio
Messaggio da adisapio »
ciao a tutti,ho preso una 3008 e vorrei sapere se posso mettere qualche doppio din senza perdere il computer di bordo e i comandi al volante.
thebulldog
Messaggio da thebulldog »
io ho una 3008 con il wip com 3d
ho montato un modulo aggiuntivo che costa poco (intorno ai 120 euro), con quello ho mandato due amplificatori di cui uno solo sul sub, e l'altro per i 2 woofer davanti a altri 2 dietro...i tweeter li ho montati nella parte anteriore sull'alloggiamento già esistente per quelli sulle portiere posteriori ho dovuto forarle....il suono è di gran lunga migliorato, per capirci devo rimettere a posto il retrovisore quando spinge forte :shock: ....il consiglio è quello di togliere subito le casse originali che fanno pietà!!!
quindi senza stravolgere tutto e mantenendo la fantastica plancia del wip com 3d!!!
a presto!!! :drunken:
p.s. gli amplificatori stanno dove dovrebbe stare la ruota di scorta ;)
3008 tecno 1.6 hdi nera, wip com 3d
ex: 206 1,4 benzina
ex: 307 cc 2000 16v
ex: 406 1,8 16v
ex: 405 sw 2000 16v
ex: 106 palm beach
ex: 205 junior
GiBo
Messaggio da GiBo »
thebulldog ha scritto:io ho una 3008 con il wip com 3d
Sarei interessato a fare una cosa simile sulla 5008 (che devo anvora ordinare). Che modello di casse hai acquistato? Devi smontare i pannelli porta x l'installazione e nel caso è stata complessa l'operazione? E x i tweeter?
Grazie e ciao
matteo89
Grazie e ciao
Ciao...per fare il lavoro sulla 5008 ti consiglierei di non prendere il navigatore, ma tenere la radio "normale" che ti danno di serie, nel caso volessi cambiarla in futuro vai MOOOOLTO meglio...
per fare il lavoro hai bisgono di un kit 2 vie anteriore (i TW sono sul cruscotto in alto, alzi la griglietta), mentre per smontare le casse nele porte devi per forza tirare giù tutta la cartella...non è facilissimo, però ce la puoi fare, cioè vanno tolte le viti e poi si fa leva e si staccano i gancetti (che vanno cambiati visto che si rompono, comunque costano poco)
dietro ci sono delle coassiali, se vuoi mettere un kit due vie devi forare la cartella, mentre se lasci le coassiali (te lo consiglio) non devi fare ulteriori buchi...
marchigiano3008
Messaggio da marchigiano3008 »
.... ....il consiglio è quello di togliere subito le casse originali che fanno pietà!!!
vorrei anche io sostituire le casse originali (per ora solo quelle anteriori da 16'') lasciando per ora i tw originali.
Mi puoi consigliare qualche modello considerato che vorrei aumentare un po' la sensibilità (e la qualità) sui bassi? Se non è possibile citare marche per pubblicità va bene anche un mess. privato.
ciao e grazie.
Peugeot 3008 1.6 Hdi 110CV Tecno colore bianco madreperla, cambio robotizzato, grip control con cerchi da 16", pack visibilità, sensori Targa, led Ambra, plafoniere vano piedi, vibrazioni in diminuzione! Ma soprattutto un opzional che è una vera rarità: RICIRCOLO IN ESTATE SEMPRE CHIUSO!! (prima o poi ve ne accorgerete anche voi) Immatricolata 11/2009, assistenza cordialissima.
Alcune foto QUI
jay70
Messaggio da jay70 »
ciao, io ho il wip nav, mi diresti che modulo hai acquistato e dove?
grazie in anticipo. :thumbleft:
Peugeot 3008 outdoor 1.6 16v hdi 110 cv FAP, grigio shark, wip nav, e full full optional...
Ste207
Messaggio da Ste207 »
Io ho tutto il necessario e lo vendo dato che l'ho smontato dalla vecchia 207 se interessa a qualcuno, ho radio, moduli e anche il modulo per recuperare i sensori di parcheggio... :D
EX Peugeot 207 XS 1.4 95 CV - Nero Ossidiana - 5 Porte - ESP - Urban Pack (Specchi ribaltabili e Sensori posteriori, Bip Bip!!!!) - Cruise Control- Radio Mp3 con Caricatore 5 CD - Nanetto sui sedili posteriori e coccinella appesa al vetro - Bracciolo centrale Peugeot
New Peugeot 3008 1.6 HDI FAP Euro 5 2Tronic - Outdoor - Grigio Alluminio - Tetto Panoramico - Kit Bluetooth Parrot MKI 9200 - Nanetto sui sedili posteriori
mlos
Messaggio da mlos »
salve a tutti finalmente ho cambiato gli altoparlanti , kit jbl davanti e due vie dietro della sony. senza stravolgere niente adesso ho un suono altamente superiore. unica pecca rotto 8 piolini in plastica e adesso provvedo se riesco a trovarli non originali in quanto sembrano normali.
CuazDani
Messaggio da CuazDani »
Salve a tutti... Spero di aver azzeccato la sezione.. non ci ho capito niente di tutti i post che ho letto :? . Vorrei chiedere un parere 'tecnico'... Dovrei ricevere a giorni il mio 3008 allure con wipnav.. Se monto un'autoradio ad 1 din nell'alloggiamento vuoto sulla plancia, perdo completamente il controllo del display originale oppure solo della sezione audio (che lascerei inserita per non rovinare l'insieme)? Ringrazio in anticipo chi mi potrà aiutare. :roll:
3008 Allure 1.6HDI 112CV FAP - Bianco Madreperla - Radar Ant/Post - Grip Control - Wipnav - Tetto Ciel.
Torna a “3008 I ('09->'16) - Fai da te”
