Presunto problema pompa freni
- kri-11
Re: Presunto problema pompa freni
secondo me sono l'olio e pastiglie
oltre che lo spero per te che non sia la pompa
- Flea
kri-11 ha scritto:secondo me sono l'olio e pastiglieoltre che lo spero per te che non sia la pompa
e lo spero anche io...
ma x caso a te hai notato se fà lo stesso inconveniente?
- kri-11
no a me non lo fa, ma io ho un impianto frenante un poco particolare (vedi firma)
e quindi cambia anche la risposta al pedale
- Flea
visto visto...capito...kri-11 ha scritto:no a me non lo fa, ma io ho un impianto frenante un poco particolare (vedi firma)![]()
- kri-11
bravo bravo
, no cmq parte gli scherzi, la mia pompa freni e di serie (fin che non si rompe, poi sostituiro con una un po meglio credo ma non mi sono ancora informato sui costi ecc) in ogni caso con la pompa di serie non mi fa sto scherzo, pero prima che avevo le pastiglie consumate la corsa era diventata parecchio, "parecchio", diciamo un po piu lunga, e il tuo cedimento puo anche essere uno scarso livello olio freni dettato dal fatto che hai le pastiglie praticamente all'osso, non penso sia uno schianto della pompa, che per carita puo essere, ma dato che hai le pastiglie finite e l'olio vecchio, imho, direi che sono quelle le cause..
ps poi puoi fare la prova, tanto le pastiglie e l'olio lo devi cambiare no? quindi le cambi e vedi se cede ancora, se cede allora son problemi di pompa ma dato che le pasti e l'olio li devi cambiare tanto vale fare sta prova
- Flea
certo il tuo ragionamento kri nn fa una piega, ma volevo accertarmi prima possibile, xkè in settimana mi scade la garanzia e volevo arrivare "preparato" dinanzi all'omino blu x capire se fosse un problema mio o sia qualcosa di normale...kri-11 ha scritto:bravo bravo, no cmq parte gli scherzi, la mia pompa freni e di serie (fin che non si rompe, poi sostituiro con una un po meglio credo ma non mi sono ancora informato sui costi ecc) in ogni caso con la pompa di serie non mi fa sto scherzo, pero prima che avevo le pastiglie consumate la corsa era diventata parecchio, "parecchio", diciamo un po piu lunga, e il tuo cedimento puo anche essere uno scarso livello olio freni dettato dal fatto che hai le pastiglie praticamente all'osso, non penso sia uno schianto della pompa, che per carita puo essere, ma dato che hai le pastiglie finite e l'olio vecchio, imho, direi che sono quelle le cause..
- kri-11
penso sia un qualcosa di normale in ogni caso passa in concess e gli fai controllare la pompa mentre la sostituzione olio e pastiglie dato che non credo che te la fanno in garanzia (mentre la pompa lo è eccome) ti consiglio di farla da un meccanico di fiducia risparmi sicuro confronto al conce
- Flea
eh ma se è realmente la pompa posso solo farla in officina Peugeot xkè sono coperto da garanzia...kri-11 ha scritto:penso sia un qualcosa di normale in ogni caso passa in concess e gli fai controllare la pompa mentre la sostituzione olio e pastiglie dato che non credo che te la fanno in garanzia (mentre la pompa lo è eccome) ti consiglio di farla da un meccanico di fiducia risparmi sicuro confronto al conce
- kri-11
appunto e quelo che intendevo, forse mi sono spiegato male
, dicevo, vai sta sett a farti controllar la pompa e dato che ci sei fattene mettere una nuova se e mezza mezza o presenta qualche difettino lieve e poi fuori conce fai il cambio past+olio a mio avviso
- furfante69
fratè la mia fa la stessa cosa... penso sia normale anche perchè l'altra 207 che abbiamo in famiglia si comporta allo stesso modo... sembra che perda pressione, ma frena lo stesso.... in pratica la pompa ha una valvola che elimina l'aria ma che non la fa entrare e quindi sarà di "non ritorno".... questo nn succede in quelle che hanno i tamburi al posteriore....
- kri-11
furfante la mia non ha i tamburi, eppure non lo fa
puo ess che quella di Flea si accentuata per il "problema" pastiglie?
- Flea
Ah si Fratè?......ogni tanto una buona notizia...grazie Fratè....furfante69 ha scritto:fratè la mia fa la stessa cosa... penso sia normale anche perchè l'altra 207 che abbiamo in famiglia si comporta allo stesso modo... sembra che perda pressione, ma frena lo stesso.... in pratica la pompa ha una valvola che elimina l'aria ma che non la fa entrare e quindi sarà di "non ritorno".... questo nn succede in quelle che hanno i tamburi al posteriore....
...ah ecco xkè quello che ho provato lo fà molto meno... ha i tamburi sul posteriore...
kri tu che hai al posteriore?tamburi o dischi?
xò nn capisco xkè la 407 di mio fratello nn lo fà?
- Flea
kri-11 ha scritto:furfante la mia non ha i tamburi, eppure non lo fapuo ess che quella di Flea si accentuata per il "problema" pastiglie?
e te lo stavo per chiedere Kri...
può essere...Fratè tu a che punto sei con le pastiglie?di quanto scende il pedale?
- kri-11
ribadisco il mio pensiero, secondo me dopo la sostituzione pastiglie e olio lo noterai molto meno, perche ora le pastiglie sono a fine corsa e l'olio e per cosi dire meno pressione (anche se non e vero), tienici informati.
si la mia come tutte le XS a i dischi pure dietro l'ho scelta apposta cosi in confronto alle altre macchine che avrei voluto prendermi e avevano i tamburi
be si, ci siamo letti nel pensiero
- Flea
si infatti...kri-11 ha scritto:ribadisco il mio pensiero, secondo me dopo la sostituzione pastiglie e olio lo noterai molto meno, perche ora le pastiglie sono a fine corsa e l'olio e per cosi dire meno pressione (anche se non e vero), tienici informati.
si la mia come tutte le XS a i dischi pure dietro l'ho scelta apposta cosi in confronto alle altre macchine che avrei voluto prendermi e avevano i tamburi![]()
be si, ci siamo letti nel pensiero![]()
si si ovviamente...mercoledì ci vado in concessioneria e vediamo che mi dicono...
